Schutzschaltung Sensorausgang (Schaltungstechnik)
Hallo Ralf,
» vom ersten Gefühl her würde ich mal sagen: täte es nicht Not, einen
» Koppelkondensator am Ausgang zu verwenden? Der Eingang und die 1. Stufe ist
» ja schließlich auch mit Kondensator gekoppelt.
Es geht nicht um die Verstärkerschaltung. Es geht um eine Schutzschaltung am Ausgang des Sensors, der an den Eingang der Verstärkerschaltung angeschlossen wird. Darauf wurde bereits richtig geantwortet.
Aber jetzt doch noch kurz zur Verstärkerschaltung:
» Solange es die Ausgänge nicht gegen Vcc/Vdd treibt wäre damit das Problem
» des Offset weg vom Tisch.
Diese Übersteuerung passiert nur dann, wenn die Sensorspannung oder/und die Verstärkung zu gross sind.
» Bei DC-Kopplung würden doch die "Schutzdioden" Nichtlinearitäten des
» Ausgangssignal erzeugen - oder nicht?
Du meinst jetzt also Dioden am Ausgang der Verstärkerschaltung nach +Ub und -Ub, oder?
Wenn ja, es kann keine Verzerrung geben davon, weil die setzt ja schon vorher durch das Klipping ein, wenn die Ausgangsspannung beinahe ±Ub erreicht. Und da können diese Schutzdioden noch gar nicht leiten, weil auf diese Weise die Diodenschwellenspannungen gar nicht erreicht werden können.
Trotzdem können solche Dioden am Ausgang einer Verstärkerschaltung Sinn machen, z.B. wenn während des Betriebes eine weitere Schaltung angeschlossen oder/und abgehängt wird und auch als Berührungsschutz. Wenn Du Dich "elektrostatisch" auflädst und berührst einen solchen ungeschützten Verstärkerausgang, kann dieser Verstärker hopps gehen. Nicht aber mit Dioden, weil diese den Entladungsstrom nach +Ub oder -Ub ableiten, je nach der Polarität der hohen Spannung.
Zur Sache des Diodenschutzes folgendes:
"Überspannungsschutz von empfindlichen Verstärkereingängen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Hier noch eine etwas kompliziertere Verstärkerschaltung, die ein- und ausgangsseitig mit Diodenfunktionen geschützt ist:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffemg.htm )
https://tinyurl.com/fumtu5z9
