Fehler im Schaltbild? - jein (Schaltungstechnik)
» Ja, von dieser Betrachtung könnte man im ersten Augeblick
» leicht ins Schleudern geraten.
» Daher sollte man zuerst den Massebalken suchen.
» - Das Bezugspotential.
» Wir haben leider in der heutigen Zeit die Angewohnheit,
» alles von oben nach unten anzugucken.
» Damals war gerade umgekehrt.
» Masse war und ist auch heute in bestimmten Bereichen das
» Pluspotential. - also "negativ" gucken.
» Jo, wir sind es gewohnt, "oben plus, unten minus".
» Grüße
» Gerald
ja, ich gebe zu, dass man 2 mal hingucken muss, wenn der Pluspol als
Bezugspunkt ( Masse ) verwendet wird.
Über den Kondensator C3 liegen Plus-Pol ais auch Minus-Pol signalmäßig
auf dem gleichen Potential. (Wechselspannungskurzschluß)
Darum ist es eigentlich Wurst, ob man den Plus-Pol oder den Minus-Pol
als Bezugspunkt wählt.
Gewohnheitsmäßig bin ich auch für den Minus-Pol als Bezugspunkt (Masse).
Wenn man das untere Schaltbild betrachtet, so sieht es so aus,
als wenn der Transistor zwischen Basis und Kollektor angesteuert wird.
Sieht also nur so aus !
Transistoren sind stromgesteuert.
Da die Basis-Emitterstrecke viel niederohmiger ist als die Basis-Kollektorstrecke,
erfolgt der Steuerstromfluß von der Basis zum Emitter.
Bei der vereinfachten Darstellung hier im Elko
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm
sieht es auch so aus .
Wäre der Arbeitswiderstand mit in der Grundschaltung,
so hätte man es anders darstellen können.
Das hatte beim Fragesteller Verwirrungen ausgelöst.
Gruß Kendiman
