Stromversorgung -- Kondi-Kopplung vom Trafo (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Wenn die Sekundärspannung des Trafos hoch genug ist, könnte man mit zwei
» » Kondensatoren entkoppeln.
» Das funktioniert nicht!
Hm, da gäbe es noch eine Variante, falls man Dual-Spannnung benötigt.
Mit dieser Dim. und 15V_AC-Trafo und Brumm 1V kannst so 100mA ziehen.
Dem entsprechend bei gewünschten +-_I die Kaps um den Faktor erhöhen oder verkleinern.
Umin_Caps = U_s-Trafo
Klar,,, angesichts der dadurch schnell größer werdenden
Becher ist irgendwann die Sinnhaftigkeit dahin.
Trennt der Kondi galvanisch.... hm,,,,
Hier wird eine Erklärung abgegeben:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
--"Kondinetzteil" -- allerdings haben dort die Schaltungen nur einen Kondi in Serie, oben sind es zwei.
Hier wird einiges mehr beplaudert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung
"Drück' ENTER!
Feigling!"
