Relais an TLC555 - Relais mit höherer Spannung ansteuern (Schaltungstechnik)
Die Versorgungsspannung ist recht klein.
Hier hast Tips, wie du Relais für höhere Spulenspannungen verwenden kannst:
www.elektronik-kompendium.de/
forum/board_entry.php?id=176518&da=ASC&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC&be_page=0
(bitte beide Zeilen in die Browserzeile kopieren, dann kommst direkt zum Thread; der Zeilenschritt wird automatisch entfernt)
Thema des vorgestellten Threads:
"Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung!"
Wobei das nur eine Spannungsverdopplung ist.
Aber das reicht ja für deinen Fall.
3V --> 6V, dann passt dein 5V Relais sicher.
Achtung noch dabei - den Haltestrom bei sinkender Spannung beachten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
