transistorreihenschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2012, 09:16 Uhr
Ein kleine Ergänzung zur Antwort vom Simi:
T1 treibst Du so in die Sättigung und dies verlangsamt am Kollektor-Ausgang die steigende Flanke. Abhilfe: Du schaltest zwischen Basis und Kollektor eine kleine Schottky-Diode (BAT85), wie folgendes Bild zeigt:
Das ganze Kapitel "Was ist ein Schottky-Transistor" liest Du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Und dann noch etwas. Beim Schaltdurchgang von T1 wirkt ein gewisser Miller-Effekt. Das ist die parasitaere Basis-Kollektor-Kapazität multipliziert mit dem gerade wirksamen Verstärkungsfaktor. Dies verlangsamt das Schalten des Transistors ebenso. Abhilfe, einen kleinen Keramik-Kondensator meist im Bereich von 100pF bis in den unteren nf-Bereich parallel zu R1. Man muss das durch Messen mit einem Oszi (1:10-Sonde benutzen) am Kollektor-Ausgang optimieren.
Welche Frequenz hat es denn an D-Out?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
transistorreihenschaltung - ralf, 23.09.2012, 23:52
transistorreihenschaltung - simi7(R), 24.09.2012, 00:56
transistorreihenschaltung - schaerer(R), 24.09.2012, 09:16
transistorreihenschaltung - x y, 24.09.2012, 12:53
transistorreihenschaltung - schaerer(R), 24.09.2012, 15:49
transistorreihenschaltung - x y, 24.09.2012, 12:51
transistorreihenschaltung - schaerer(R), 24.09.2012, 15:52
