Vorschlag 555er mit 4017er und AND Torschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.09.2012, 15:59 Uhr
Beim AND-Eingang, wo die Kathoden der beiden Dioden angeschlossen sind, muss ein Widerstand von z.B. 10 k-Ohm nach GND geschaltet werden.
Dieser Widerstand hat eine Pulldown-Funktion!
Wenn Pin1 und Pin2 auf LOW (GND) geschaltet sind, leitet keine der beiden Dioden. Das ist für den NAND-Eingang das selbe, wie wenn keine Dioden angeschlossen sind. Dieser AND-Eingang ist offen. Die Spannung am AND-Eingang richtet sich nach dem augenblicklichen Zustand des örtlichen E-Feldes, sofern es ein CMOS-AND-Gatter ist. Das ist heute in der Regel üblich.
Auf diese Weise kann eine so erzeugte positive Spannung Werte bis zur positiven Betriebsspannung des AND annehmen (IC-interner Überspannungsschutz oder die Funktion des parasitären internen Thyristors). Die so erzeugte negative Spannung bleibt bei maximal der Diodenflussspannung von etwa -0.7 V.
Was am Ausgang eines CMOS-Gatters passiert, wenn der Eingang offen ist, zeigt folgendes Bild:
Den Text dazu und mehr zu diesem Thema erfährst Du hier:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand..."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
besondere Blinkschaltung - Sascha, 03.09.2012, 12:56
besondere Blinkschaltung - Gerd(R), 03.09.2012, 13:15
besondere Blinkschaltung - Sascha, 03.09.2012, 13:23
besondere Blinkschaltung - gast*, 03.09.2012, 13:30
besondere Blinkschaltung - Sascha, 03.09.2012, 13:44
besondere Blinkschaltung - olit(R), 03.09.2012, 14:37
besondere Blinkschaltung - gast*, 03.09.2012, 17:08
besondere Blinkschaltung - olit(R), 03.09.2012, 20:52
besondere Blinkschaltung - gast*, 03.09.2012, 21:24
Vorschlag 555er mit 4017er und AND Torschaltung - geralds(R), 03.09.2012, 14:42
Vorschlag 555er mit 4017er und AND Torschaltung - schaerer(R), 03.09.2012, 15:59
Simsalabim - Harald Wilhelms(R), 03.09.2012, 17:08
Simsalabim - gast*, 03.09.2012, 17:14
Simsalabim - schaerer(R), 03.09.2012, 20:37
besondere Blinkschaltung - Gerd(R), 03.09.2012, 18:17
besondere Blinkschaltung - gast*, 03.09.2012, 20:36
besondere Blinkschaltung - gast*, 03.09.2012, 20:50
