Coming/Leaving Home Funktion (Schaltungstechnik)
» Hallo alle zusammen!
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgendes ermöglicht:
» Bei einem Impuls (Sirene meiner Alarmanlage) soll die Schaltung ein Relais
» für einen einstellbaren Zeitraum schalten (10 bis 30 sek. wäre gut). Dies
» soll aber nur passieren wenn es Dunkel ist, im hellen muss das Licht ja
» nicht angehen.
» Ich weis das es solche Teile bei ebay schon fertig gibt, aber die
» erfahrungen damit sind nicht wirklich gut.. deswegen was eigenes.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
Was ich Dir auf die Schnelle anbieten kann, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Aus dem folgenden Schema kannst Du die Dämmerungsschaltung - einfach nur die Schaltung um OA - verwenden. Musst Dich dabei auch nicht auf Bauteile fixieren:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wstern.htm
Wenn das Tageslicht unterhalb der Dämmerungsschwelle ist, ist der Ausgang des als Schmitt-Trigger geschalteten Opamp OA auf HIGH-Pegel und umgekehrt.
Mit diesem Logikpegel kannst Du ein Monoflop (vielleicht mit LMC555) so steuern, dass dieses nur dann aktiv ist (die Lampe bei Alarm zeitlich begrenzt einschaltet), wenn der Logikpegel auf HIGH ist.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
