OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung (Schaltungstechnik)
» ich denke, du kannst davon ausgehen, dass die dir bekannten Fälle
» lediglich die Spitze des Eisbergs bilden
Also wenn Du das sagst, ist es ja okay. Ich jedoch hüte mich vor so einer Aussage. Unabhängig davon ob es stimmt oder nicht, es würde überheblich wirken.
» Anhänglich die fertige Schaltung - links die Verbindungen zu den
» Anzapfstellen im Autoradio (Koppelkondensatoren vor dem Endstufen-IC),
» rechts die sicher geschützten Verbindungen zur Aussenwelt.
Ich habe es mir soeben etwas angeschaut. Interessante Schaltung. Z.B. das mit dem künstlichen Analog-GND. Vier Opamps parallel um genug Analog-GND-Strom zu erbringen, falls nötig. Diese drei 300-Ohm-Widerstände deshalb, da man ja diese Opampausgänge nicht direkt parallelschalten darf, weil viiiiel zu niederohmig.
Alternativ dazu geht es auch so:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
R1/R2 müsste man natürlich entsprechend anpassen.
Jedoch wenn Deine Version mit einem Quad-Opamp genügt, ist das geradeso gut.
Etwas Komisches fällt mir bei der Diode D4 auf. Du hast sie kurzgeschlossen gezeichnet...
Auto - Autoradio: Woher kommen denn diese 8 VDC und wozu diese Spannung?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
