Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 23.04.2011, 18:01 Uhr
» » Ich habe ein Problem mit dem Aufbau der Spannungsversorgung für meine
» » Schrittmotorsteuerung.
» Ich benötige für meine Schrittmotorsteueung zwei Spannungen.
» Der Leistungsteil für den Schrittmotor muß mit einer Spannung von 48V bis
» 120 VDC versorgt werden.
» Außerdem benötigt die Elektronik 24VDC.
» Ich habe das Netzteil wie in der Grafik ersichtlich aufgebaut. Mit meinem
» Multimeter habe ich an den Ausgängen die Spannung gemessen. Das Ergebnis
» war zufredenstellend. 68 VDC und 27 VDC. Dann habe ich die
» Schrittmotorsteuerung angeschlossen ( ohne Motoren ). Nach dem
» Einschalten des Ringkerntrafos stieg Rauch auf und die Spannungsregler auf
» der 24V Seite der Schrittmotorsteuerung wurden zerstörrt.
» Kann mir jemand sagen, was ich im Aufbau des Netzteils falsch gemacht habe
Eine Antwort ist erst möglich, wenn Du auch die Skizze der Schaltung des Spannungsregler mitteilst. Erst dann liegt erstmal eine Information vor. :confused:
Was die Einschaltstrombegrenzung betrifft gibt es zwei Elektronik-Minikurse. Dort geht es um kleinere Ringkerntrafo um die 150VA. Für Deine 600 VA gilt das gleiche, einfach durch Umdimensionieren entsprechend anpassen. Mit dem genannnten Leistungs-NTC mit 10 Ohm bist Du eigentlich schon auf der richtigen Spur...
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos, ohne Trafo-Sekundärspannung u.a. für medizinische Anwendung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 16:59
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Thomas Kuster, 23.04.2011, 17:24
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 17:40
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 17:31
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - geralds(R), 23.04.2011, 17:55
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:28
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - geralds(R), 23.04.2011, 20:44
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - Wolfram Heisen, 24.04.2011, 17:04
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 23.04.2011, 18:01
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 21:42
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 23.04.2011, 22:04
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 24.04.2011, 16:30
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 24.04.2011, 18:29
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - x y, 23.04.2011, 18:09
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:41
Dumme Frage zum Verständnis - BernhardB(R), 23.04.2011, 18:10
Dumme Frage zum Verständnis - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:38
