Anzeige der Stromflussrichtung - so möglich? (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.04.2011, 18:25 Uhr
» Hallo, ich möchte mit der Schaltung erkennen, ob die Batterie gerade ge-
» oder entladen wird.
» Je nach Stromflussrichtung soll eine grüne oder eine rote LED leuchten.
» Kann das so funktionieren wie gezeichnet?
Ja, wenn der IC rail-to-rail-fähig ist. Im Datenblatt nachschauen.
Genau genommen ist rail-to-rail nicht unbedingt nötig. Es genügt wenn der Komparator oder der Opamp highside-fähig ist. Genau zu diesem Thema habe ich mal einen Elektronik-Minikurs geschrieben, der Dir die Möglichkeiten aufzeigt:
"Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung , Theorie: Teil I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
Achte drauf, dass die Spannung über dem Shuntwiderstand, bei der die eine oder andere LED einschalten sollte, eindeutig grösser als die DC-Offset-Spannung (Datenblatt) des IC.
» Der TLC393 kann 20mA pro Ausgang, sollte also die LEDs direkt mit ca 10mA
» treiben können.
Ja. Kläre jetzt aber erst den ersten Kritikpunkt (mit Minikurs-Empfehlung), weil der entscheidet, ob Du nicht ein anderes IC einsetzen musst. Weil ein langsamer Vorgang muss es auch nicht unbedingt ein Komparator sein. Ein Opamp geht auch. Und noch was, es gibt auch Lowpower-LEDs, die mit 1 bis 2 mA auskommen. Das könnte bei Batterie/Akku-Einsatz, vor allem im Leerlaufbetrieb, Sinn machen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Anzeige der Stromflussrichtung - so möglich? - Christian, 15.04.2011, 17:43
Anzeige der Stromflussrichtung - so möglich? - schaerer(R), 15.04.2011, 18:25
Anzeige der Stromflussrichtung - so möglich? - Christian, 15.04.2011, 19:41
Anzeige der Stromflussrichtung - so möglich? - schaerer(R), 15.04.2011, 20:57
