Fragen z. "strukt. Verkabelung" + Cu-kabeln/-leitern (Netzwerktechnik)
» ich bin neu in diesem Forum, aber ich habe folgende Fragen zum Thema
» "Strukturierte Verkabelung", weil ich mich seit kurzem damit befasse und
» viele verschiedene Seiten irgendwie kaum Antworten dazu liefern oder diese
» irgendwo zwischen den Zeilen verstecken.
» Welche Anforderungen an Qualität, Übertragungsraten, Kosten und
» Ausfallsicherheit besitzen der Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich einer
» strukturierten Verkabelung? (Mit Begründung)
So einfach ist das nicht. Was Du machen kannst, in den Normen ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003) nachlesen.
In der Praxis ist es dann aber so, dass man sich überlegt welche Übertragungstechnik man gerne hätte. Zum Beispiel Ethernet. Dann definiert man den Bereich, sucht sich den entsprechenden Standard heraus und sucht dann das Kabel aus, dass für diesen Standard geeignet ist. Ausfallsicherheit hat dann eher was mit der Architektur zu tun und die Kosten können beliebig hoch sein.
» Was ist das Prinzip eines Kupferkabels / Kupferleiters?
Hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1008271.htm
und hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
» Wann ist es nicht sinnvoll/brauchbar/ratsam die strukturierte Verkabelung
» anzuwenden?
Wenn Du "nur" zwei Rechner miteinander verbinden willst.
Sobald es mehr als zwei sind, wird es zwangsläufig strukturiert, weil es so gut wie keine Bus oder Ring-Komponenten mehr gibt.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
