Straßenbahner(R)
03.04.2024,
21:12
Anschluss Impulsgeber (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte einen Impulsgeber verbauen, das Datenblatt habe ich angehangen.
Ich benötige eine Schaltung, welche mir die Impulse (Umax 1,9V) in eine konstante Spannung umwandelt, mit der ich dann ein Relais schalten kann.
Ich möchte also solange Impulse auftreten, dass konstant ein Relais geschaltet wird. Das Relais soll dann ein Magnetventil ansteuern.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, wie ich dies realisieren kann?
Danke
Thorsten
xy(R)
03.04.2024,
21:30
@ Straßenbahner
» das Datenblatt habe ich angehangen.
Das ist kein Datenblatt.
grindstone(R)
Ruhrpott,
03.04.2024,
22:25
@ Straßenbahner
» Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, wie ich dies realisieren kann?
Nachtriggerbares Monoflop, z.B. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
evtl. mit vorgeschaltetem Signalverstärker: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten, dann aber bitte nicht die Freilaufdiode vergessen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Offroad GTI(R)
04.04.2024,
07:00
@ grindstone
» » Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, wie ich dies realisieren kann?
» Nachtriggerbares Monoflop, z.B.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Es soll ja ein konstantes Ausgangssignal werden, und da bietet sich die Beschaltung "Missing pulse detector" des NE555 an ;-)
» evtl. mit vorgeschaltetem Signalverstärker:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Braucht er nicht. Der mysteriöse Impulsgeber hat einen offen Kollektorausgang, daher kommen wohl die "maximal 1,9V".
» Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten,
Das gibt aber nicht selten Probleme, daher lieber noch 10 Cent für einen Transistor investieren.
bigdie(R)
04.04.2024,
12:31
@ Offroad GTI
» » Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten,
» Das gibt aber nicht selten Probleme, daher lieber noch 10 Cent für einen
» Transistor investieren.
welche? der schaltet mehr als 200mA. selbst die meisten KFZ Relais sind genügsamer, selbst für einen kleinen Schütz wie den DILEM 10 mit 12V DC Spule reicht das noch
xy(R)
04.04.2024,
12:54
@ bigdie
» » » Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten,
» » Das gibt aber nicht selten Probleme, daher lieber noch 10 Cent für einen
» » Transistor investieren.
» welche? der schaltet mehr als 200mA. selbst die meisten KFZ Relais sind
» genügsamer, selbst für einen kleinen Schütz wie den DILEM 10 mit 12V DC
» Spule reicht das noch
Aus dem 555 kommen bei 12V Versorgung keine 12V raus, und man braucht neben der Freilaufdiode auch noch eine Seriendiode, weil der 555 sich von -0,7V aus dem Tritt bringen lässt.
Wenn man das Relais Low-Side schaltet, dann sieht es etwas besser aus.
gast
05.04.2024,
10:55
@ Straßenbahner
» Ich benötige eine Schaltung, welche mir die Impulse (Umax 1,9V) in eine
Die 1,9V sind gemessen?
Im "Datenblatt" steht größer 1,9 V und könnte auch von der Betriebsspannung abhängen.
bigdie(R)
05.04.2024,
12:39
» » » » Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten,
» » » Das gibt aber nicht selten Probleme, daher lieber noch 10 Cent für
» einen
» » » Transistor investieren.
» » welche? der schaltet mehr als 200mA. selbst die meisten KFZ Relais sind
» » genügsamer, selbst für einen kleinen Schütz wie den DILEM 10 mit 12V DC
» » Spule reicht das noch
» Aus dem 555 kommen bei 12V Versorgung keine 12V raus, und man braucht neben
Übliche 12V Relais ziehen bei 9V an
xy(R)
05.04.2024,
13:13
@ bigdie
» Übliche 12V Relais ziehen bei 9V an
Man sollte nicht auf Kante nähen.
