cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.05.2023, 13:32 |
SMD-Elkos (Elektronik) |
Moin zusammen,
in einem Bose-Lautsprecher haben einige Elkos das zeitliche gesegnet.
Nun bin ich überrascht wie unterschiedlich die Elko-Polarität im Netz beschrieben wird.
Hier im ELKO ist bei SMD-Elkos die Seite mit ner schwarzen Markierung der Pluspol. Andere Seiten geben die Markierung als Minus an.
In einem YT-Video werkelt ein Inder o.ä. rum und lötet THT-Elkos ein - aber nach ELKO falsch herum. Und der Verstärker funktioniert.
Liegt das ggf an der niedrigen Spannung dass die Elkos nicht hoch gehen?
Ralf |
Patrick Schnabel
11.05.2023, 10:36
@ cmyk61
SMD-Elkos |
» Dann steht es im ELKO leider auch etwas missverständlich:
Korrigiert. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
bigdie
10.05.2023, 19:46 (editiert von bigdie am 10.05.2023 um 19:47)
@ Gandalf
SMD-Elkos - Auslöttrick |
» Dort hatte ich tagtäglich Bauteile, insbesondere Elkos zum Tausch
» auszulöten. Meistens auch diese V-Chip Elkos.
» Die im Video gezeigte "Hauruck-Methode" ist nicht gerade professionell,
» aber sie funktioniert für den Hausgebrauch.
» V-Chip Elkos sind ohne das richtige Werkzeug (z.B. Pinzetten-Lötkolben)
» schwierig zu entfernen,
» und selbst dann braucht es etwas Fingerspitzengefühl, damit die Pads nicht
» abreißen.
» Ein neuer Mitarbeiter hat damals, trotz professionellem Werkzeug, ein
» funktionierendes Gerät geschrottet
» Gruß
Glaube das geht auch besser mit Heißluft. Bei Elkos habe ich es noch nicht probiert, aber sämtliche flachen Teile Dioden, Widerstände usw. bekommt man da gut runter. Einfach mit einer kleinen düse wenige s drauf halten und das Teil mit der Pinzette abheben.
Nur bei LED Leuchtmitteln versagt diese Methode. Diese Alu Kühlkörperplatinen kann man wahrscheinlich nur im Backofen warm genug bekommen. |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 10.05.2023, 16:14
@ cmyk61
» In einem anderen Video zur Reparatur dieses Geräts ging der Reparateur
» anders vor: er nahm eine Flachzange, packte den Elko von oben und drehte
» das Bauteil, mit zusätzlichem Druck von oben, ab.
» https://www.youtube.com/watch?v=_cRrZshj_7g - zu sehen ab 4:25 . Mir
» standen zunächst mal die Haare zu Berge. Aber ich habe mir ne alte Platine
» mit ähnlichen Elkos geschnappt und auch mal probiert. Und siehe da: es
» klappte vorzüglich. Die pads waren einwandfrei (natürlich liegt im Zinn
» noch der Draht verborgen) aber das lässt sich leicht ändern.
Hallo Ralf,
ich war von 2017 bis 2021 bei einer Firma beschäftigt,
die Reparaturen an Leistungselektronik (z.B. Frequenzumrichter u.ä.) durchführte.
Dort hatte ich tagtäglich Bauteile, insbesondere Elkos zum Tausch auszulöten. Meistens auch diese V-Chip Elkos.
Die im Video gezeigte "Hauruck-Methode" ist nicht gerade professionell, aber sie funktioniert für den Hausgebrauch.
V-Chip Elkos sind ohne das richtige Werkzeug (z.B. Pinzetten-Lötkolben) schwierig zu entfernen,
und selbst dann braucht es etwas Fingerspitzengefühl, damit die Pads nicht abreißen.
Ein neuer Mitarbeiter hat damals, trotz professionellem Werkzeug, ein funktionierendes Gerät geschrottet
Gruß -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
matzi682015
Aachen, 10.05.2023, 15:01 (editiert von matzi682015 am 10.05.2023 um 15:02)
@ cmyk61
» In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich mal meine Reparaturerfahrung
» posten:
» den ersten Elko habe ich noch ganz konventionell wie hier:
» https://www.youtube.com/watch?v=Gkm8CSs0T0U
» mit Lötkolben - und habe dabei
» die pads beschädigt.
» - zu sehen ab 4:25 .
» Mir standen zunächst mal die Haare zu Berge. Aber ich habe mir ne alte Platine
» » ja, perfekte Darstellungen, die ein DAU wie ich auch sogleich versteht.
» » Habs mir gleich mal ausgedruckt.
» » Danke
» » Gruß
» » Ralf
schöne Videos, aber das 2. da wo er die SMD-Elkos einfach so abdrehte, da hatte ich auch eine Staune! Und das erste Video, warum funktionierte das, als er den SMD-Elko da auf 100°C oder so erhitzt hat, warum funktionierte dann das Gerät??? Wieso läßt sich so ein defektes Bauteil identifizieren? Ist das immer so? Erst mal das verdächtige Bauteil ins Schwitzen bringen, und wenn die Gerätschaft dann funzt, ist das überhitzte Bauteil auszutauschen??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.05.2023, 11:30 (editiert von cmyk61 am 10.05.2023 um 11:33)
@ cmyk61
In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich mal meine Reparaturerfahrung posten:
den ersten Elko habe ich noch ganz konventionell wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=Gkm8CSs0T0U mit Lötkolben - und habe dabei die pads beschädigt.
In einem anderen Video zur Reparatur dieses Geräts ging der Reparateur anders vor: er nahm eine Flachzange, packte den Elko von oben und drehte das Bauteil, mit zusätzlichem Druck von oben, ab. https://www.youtube.com/watch?v=_cRrZshj_7g - zu sehen ab 4:25 . Mir standen zunächst mal die Haare zu Berge. Aber ich habe mir ne alte Platine mit ähnlichen Elkos geschnappt und auch mal probiert. Und siehe da: es klappte vorzüglich. Die pads waren einwandfrei (natürlich liegt im Zinn noch der Draht verborgen) aber das lässt sich leicht ändern.
» Danke
» Gruß
» Ralf
» » Ein oder zwei Bilder würden den Unterschied zwischen SMD und V-Chip
» » (Aluminium-Elektrolyt, letztendlich auch SMD ) verdeutlichen
» » z.B, so wie hier:
» https://i0.wp.com/edistechlab.com/wp-content/uploads/2022/10/SMD-Kondensator.png?w=877&ssl=1
» » und hier
» https://i0.wp.com/edistechlab.com/wp-content/uploads/2022/10/SMD-Elkos.png?w=974&ssl=1
» » Gruß |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.05.2023, 11:21
@ Gandalf
SMD-Elkos |
Hi Gandalf,
Danke
Ralf
» z.B, so wie hier:
» und hier
» Gruß |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 09.05.2023, 20:58
@ cmyk61
SMD-Elkos |
z.B, so wie hier:
und hier
xy
09.05.2023, 12:31
@ cmyk61
SMD-Elkos |
Ja, das sollte Patrick korrigieren.
» SMD
» Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Diesen
» Balken kann man leicht mit einem Minus-Zeichen verwechseln. An dieser
» Stelle unterscheidet sich die Kennzeichnung von üblichen
» Elektrolytkondensatoren.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/2609021.htm
» (bezieht sich auf SMD-Elektrolytkondensatoren und nicht auf SMD-Tantal)
» Tantal ist hier beschrieben:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011291.htm
» » Bei Tantalelkos ist der Pluspol markiert, bei allen anderen Elkos der
» » Minuspol. |
bigdie
08.05.2023, 20:11 (editiert von bigdie am 08.05.2023 um 21:17)
@ cmyk61
SMD-Elkos |
Gibt auch noch axiale Elkos. Da ist die Kerbe der + Pol und der dicke schwarze Balken fehlt
https://www.pollin.de/p/elko-hochvolt-210203 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.05.2023, 17:47
SMD-Elkos |
SMD
Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Diesen Balken kann man leicht mit einem Minus-Zeichen verwechseln. An dieser Stelle unterscheidet sich die Kennzeichnung von üblichen Elektrolytkondensatoren.
» Minuspol.
Ralf |
xy
08.05.2023, 16:58
@ cmyk61
SMD-Elkos |
Bei Tantalelkos ist der Pluspol markiert, bei allen anderen Elkos der Minuspol. |
