Marcel
03.05.2023,
11:35
Praktische Schaltung einer Audio Endstufe ohne Ruhestrom (Elektronik)
Hallo, ist es möglich die Endstufentransistoren anstatt Variante B auch C zu verwenden? Auf was sollte ich bei der Leitungsführung achten? Ich hatte an einen Lochrasteraufbau gedacht.
Mikee
03.05.2023,
11:58
@ Marcel
» Hallo, ist es möglich die Endstufentransistoren anstatt Variante B auch C
» zu verwenden? Auf was sollte ich bei der Leitungsführung achten? Ich hatte
» an einen Lochrasteraufbau gedacht.
Hallo!
die Infos sind ein bisschen mau.
Welche Endstufe? Welches Schaltbild?
Was verstehst Du unter Variante B oder C?
Meinst Du bei den Endtransistoren wie z.B. BDV63 B oder BDV63 C ?
Dann haben die C-Typen die höhere Spannungsfestigkeit, geht also.
Meinst Du die Schaltungsart Klasse B oder Klasse C ?
Das sind zwei völlig vers. Paar Schuhe.
Beides hat allerdings nichts mit dem Thread zu tun.
Mehr kann ich nicht helfen, da die Infos zu wenige sind.
Mikee
Marcel
03.05.2023,
12:29
@ Mikee
» » Hallo, ist es möglich die Endstufentransistoren anstatt Variante B auch
» C
» » zu verwenden? Auf was sollte ich bei der Leitungsführung achten? Ich
» hatte
» » an einen Lochrasteraufbau gedacht.
» Hallo!
» die Infos sind ein bisschen mau.
» Welche Endstufe? Welches Schaltbild?
» Was verstehst Du unter Variante B oder C?
» Meinst Du bei den Endtransistoren wie z.B. BDV63 B oder BDV63 C ?
» Dann haben die C-Typen die höhere Spannungsfestigkeit, geht also.
» Meinst Du die Schaltungsart Klasse B oder Klasse C ?
» Das sind zwei völlig vers. Paar Schuhe.
» Beides hat allerdings nichts mit dem Thread zu tun.
» Mehr kann ich nicht helfen, da die Infos zu wenige sind.
» Mikee
danke für dir Antwort
Ich meine den Minikurs der auf der Homepage beschrieben ist und ja ich meine die Transistoren die dort eingesetzt werden.
xy(R)
03.05.2023,
12:35
@ Marcel
» Minikurs
Link?
Hartwig(R)
03.05.2023,
14:19
@ Marcel
Also ob statt BD239B / BD240B auch BD239C und BD240C gehen? Ein Blick in das Datenblatt zeigt, dass bei den C-Typen die Spannungsfestigkeit größer ist, also kannst du die einsetzen.
Eierschale(R)
03.05.2023,
22:42
(editiert von Eierschale
am 04.05.2023 um 15:41)
@ Marcel
Mit einem schneller opamp könnte man die Übernahmeverzerrungen deutlich reduzieren. Ein bisschen Ube wäre aber trotzdem hilfreich.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.05.2023,
19:56
(editiert von schaerer
am 13.05.2023 um 18:50)
@ Marcel
Schaltung Audio-Endstufe ohne Ruhestrom: im Elektr. Minikurs
Hallo Marcel,
Ich komme gleich zur Sache!
» Ich meine den Minikurs der auf der Homepage beschrieben ist und ja ich
» meine die Transistoren die dort eingesetzt werden.
Du meinst diesen Elektronik-Minikurs von mir:
Gegentakt-Endstufe ohne Ruhestrom: Theorie und Grundlage
. . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
Der Inhalt ist praxis orientiert und erklärt auf diese Art:
Gegentakt-Endstufe ohne Ruhestrom: Die praktische und verzerrungsarme Anwendung
. . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
Dieser Minikurs ist sehr vielseitig und tangiert einiges aus der Welt der analogen
elektronischen Schaltungstechnik. Geeignet für vielseitige Anwendung. Ich baute
damals eine Küchenlausprecheranlage.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
