GeorgZ(R)
16.04.2023,
10:18
Unverständliches Schaltungsbild (Elektronik)
ich beschäftige mich seit Kurzem mit Elektronik und versuche inzwischen, Schaltungen nachzubauen, um sie zu verstehen.
Jetzt habe ich eine Schaltung gefunden, bei der mir das nicht gelingen will, vor allem deshalb, weil ich ein bestimmtes Symbol darin nicht verstehe. - Ich habe zwar eine Ahnung (temperaturabhängiger Widerstand), aber dann verstehe ich den Zweck nicht.
Im Bild unten ist es R1.
Kann mir das vielleicht jemand erklären?
DIY-Bastler(R)
16.04.2023,
16:17
@ GeorgZ
» Stimmt, wenn ich mir meine Zeichnung so anschaue, ist es klar - der Strom
» nimmt ja den leichtesten Weg und nicht mit Gewalt durch den Widerstand.
Der Strom nimmt jeden Weg!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.04.2023,
16:17
@ GeorgZ
» Ah, danke. Ich sehe den Unterschied. Werd ich gleich versuchen.
» Gruß, Hago
Bedenke aber, dass durch den Widerstand ständig ein Strom fließt (Querstrom) und damit Verluste entstehen.
Gerade bei Batterieanwendungen ist das nicht belanglos.
Wenn am Ausgang ein gewisser Strom gebraucht wird (und nicht gerade zu Demozwecken die Spannung für ein Multimeter) gibt es andere Möglichkeiten zur Einstellung der gewünschten Spannung.
GeorgZ(R)
16.04.2023,
16:10
@ simi7
Gruß, Hago
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.04.2023,
16:01
@ GeorgZ
» » Bei deiner Zeichnung wird die Spannungsquelle bei Linksanschlag kurz
» » geschlossen.
» Aber wird sie das nicht auch, wenn ich sie an beiden Enden anschließe?
Du musst unterscheiden zwischen Spannungsteiler und einstellbarem Widerstand.
So wird ein Schuh draus:
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
16.04.2023,
15:54
@ GeorgZ
Wie ist das gemeint? Das Poti ist doch mit den beiden äusseren Anschlüssen mit der Spannungsquelle verbunden. Meinst du den Schleifer ganz nach rechts? Das wäre dann ja nur eine parallele Leitung zu deiner ganz rechts eingezeichneten. In dem Fall fließt der gesamte Strom trotzdem über das Poti.
DedeW
Strippenzieher(R)
D-14806,
16.04.2023,
15:16
@ GeorgZ
» Ich dachte, ein Potentiometer wäre in etwa so aufgebaut:
» Wenn man nun dreht, wird der Widerstand größer.
Und wenn man andersrum dreht, wird R sehr klein, der fließende Strom sehr groß in dessen Folge die Widerstandsbahn abraucht -> Totalschaden.
So sollte man keinesfalls einen veränderlichen Widerstand testen.
GeorgZ(R)
16.04.2023,
14:18
(editiert von GeorgZ
am 16.04.2023 um 14:32)
@ simi7
» geschlossen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.04.2023,
12:50
(editiert von simi7
am 16.04.2023 um 12:54)
@ GeorgZ
Falsch. Damit würdest du nur eine einstellbare Last für deine Spannungsquelle bauen.
Wenn du es schon als Spannungsteiler benutzen möchtest, dann muss die Stromversorgung an die beiden Enden der Widerstandsbahn.
Bei deiner Zeichnung wird die Spannungsquelle bei Linksanschlag kurz geschlossen.
» Der 3. Anschluss ist dafür, wenn man es in die andere Richtung benützen
» will (meine Idee)
@ Offroad GTI: Noch nicht ganz ausgeschlafen? Augen auf! :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
16.04.2023,
12:00
@ GeorgZ
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1501011.htm
» Ja, danke.
» Das Buch habe ich mir schon bestellt :-)
Das ist eine sehr gute Idee, weil der Inhalt gut erklärt und vieslseitig ist.
Sehr geeignet für einfache bis komplexere Versuchsaufbauten mit einem Steckboard.
* * * https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_steckbrett.htm
In Kürze für alle Leser.
Hier eine kleine Zusammenfassung dieses Buches, ein Gemeinschaftswerk von Patrick Schnabel und mir.
Inhalt:
* * * https://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
"Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker"
Und übrigens sehr preiswert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
GeorgZ(R)
16.04.2023,
11:46
@ Offroad GTI
» Du siehst jedoch auch, dass es keine Rolle spielt, ob der offene Kontakt
» mit dem Schleifer verbunden wird, oder nicht (von schon beschriebenen
» Fehlerfällen abgesehen). Der eingestellte Widerstand bleibt gleich.
Stimmt, wenn ich mir meine Zeichnung so anschaue, ist es klar - der Strom nimmt ja den leichtesten Weg und nicht mit Gewalt durch den Widerstand. Hätte ich mir schon früher so anschauen müssen - danke.
Gruß, GeorgZ
Offroad GTI(R)
16.04.2023,
11:31
@ GeorgZ
Ist es auch.
» will (meine Idee)
Ja, kann man so sehen.
Du siehst jedoch auch, dass es keine Rolle spielt, ob der offene Kontakt mit dem Schleifer verbunden wird, oder nicht (von schon beschriebenen Fehlerfällen abgesehen). Der eingestellte Widerstand bleibt gleich.
GeorgZ(R)
16.04.2023,
11:21
@ DedeW
Der 3. Anschluss ist dafür, wenn man es in die andere Richtung benützen will (meine Idee)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.04.2023,
11:07
@ DedeW
» Da müssen alle drei Kontakte angeschlossen sein.
Nein, müssen sie nicht. Es genügt der Schleifer und ein Ende der Bahn.
Man macht es aber i.d.R. trotzdem, weil beim Ausfall des Schleifers der Widerstand bei 2-poligem Anschluss gegen unendlich gehen würde. Das kann in bestimmten Schaltungen fatale Folgen haben.
DedeW(R)
16.04.2023,
10:56
@ GeorgZ
Da müssen alle drei Kontakte angeschlossen sein. Stell dir das Poti ohne Schleifer vor, dann wäre es ein Festwiderstand von 10 K Ohm. Mit dem Schleifer veränderst du den Widerstand.Ist der Schleifer ganz oben (Bezogen auf das Bild) wird der Widerstand gebrückt und der obere Punkt liegt direkt am unteren. Somit hat der Widerstand dann 0 Ohm.
DedeW
GeorgZ(R)
16.04.2023,
10:47
@ DedeW
Ja, danke.
Gruß, Hago
