Sebastian
13.12.2022, 20:03 |
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich benötige wieder etwas Hilfe bei einem Schaltungsprojekt:
Eine H-Brücke soll mittels EINEM Hall-Sensor geschalten werden: sprich bekommt der Hall ein kurzes Signal, so schaltet die Brücke um (Pole der Spule/Motor drehen sich um) ... die Schaltposition (Polausrichtung) soll dann solange "gehalten" werden, bis der GLEICHE Hall-Sensor wieder ein kurzes Signal bekomm, dann schaltet die Brücke wieder in die Ausgangslage (Polausrichtung vor dem 1. Hall-Signal) zurück.
... ich denke ich kann das irgendwie mit dem NE555 realisieren, ggf. über die "Reset" funktion? ... beim 1. Signal vom Hall schaltet der NE555 am Ausgang und beim 2. Signal gibt es einen "Reset" und der Ausgang ist wiede Null ..?
Dazu habe ich mal angefangen schon eine Schaltung zu "basteln" ... hoffe jemand kann den Rest ergänzen oder mir sonstwie weiterhelfen:
Danke und beste Grüße,
Sebastian |
Steffen
18.12.2022, 21:47
@ Sebastian
Dann eben ein Flip-Flop ... |
» Ok, DANKE - ich werde das mal ändern und dann die Schaltung versuchen
» nachzubauen am Steckboard
Ok. Für den Anfang würde ich statt der Spule erstmal einen Widerstand einbauen und damit die Schaltung testen.
Gruß Steffen |
Sebastian
17.12.2022, 20:25
@ Steffen
» » ... wie sieht das aus, hab den 4093er hinzugefügt, hab sicher irgendwo
» was
» » vergessen ... bitte um Hilfe:
» Die Zeitverzögerungen an Pin 8 und 12 fehlen noch.
» Dazu über kleineren R und Diode auf einen C (steile Flanke bei Low-> High),
» parallel zur Diode größeren R ( flachere Flanke bei High->Low).
» Dann fehlen noch die Stützkondensatoren an den IC's und die
» Basiswiderstände scheinen auch recht mächtig
» Gruß Steffen
Ok, DANKE - ich werde das mal ändern und dann die Schaltung versuchen nachzubauen am Steckboard
lg |
Offroad GTI
16.12.2022, 06:52
@ Sebastian
» Aja, stimmt, die Stromzange ... gute Idee -- müsst ich ma halt selber ne
» "basteln" weil die sind meistens so groß, da kommt man an diese
» mini-elektronik nicht gut ran. Aber danke, werd mal sehen obs wo eine
» "kleine" Zange gibt, ich hab nur ne rießen große.
Groß ist relativ.
Weshalb bist du so auf die Dioden fixiert?
Der Strom ist bekanntlich im gesamten Stromkreis gleich groß und er fließt immer durch dein DUT... |
Sebastian
15.12.2022, 19:17
@ Offroad GTI
» Stromzange.
» Oder halt ein "sehr" kleiner Widerstand.
» Wir wissen ja nicht, was der genaue Zweck dieser Versuchsanordnung ist.
Aja, stimmt, die Stromzange ... gute Idee -- müsst ich ma halt selber ne "basteln" weil die sind meistens so groß, da kommt man an diese mini-elektronik nicht gut ran. Aber danke, werd mal sehen obs wo eine "kleine" Zange gibt, ich hab nur ne rießen große. |
Steffen
15.12.2022, 18:57
@ Sebastian
» ... wie sieht das aus, hab den 4093er hinzugefügt, hab sicher irgendwo was
Dazu über kleineren R und Diode auf einen C (steile Flanke bei Low-> High), parallel zur Diode größeren R ( flachere Flanke bei High->Low).
Dann fehlen noch die Stützkondensatoren an den IC's und die Basiswiderstände scheinen auch recht mächtig
Gruß Steffen |
Eierschale
15.12.2022, 16:43
@ Sebastian
» ... ja wie kann ich sonst den Strom durch die Dioden messen mit dem Oszi?
Zu der internen Si-Diode eine Schottky-Diode (mit kleinem Serienshunt) parallel schalten. |
Offroad GTI
15.12.2022, 14:42
@ Sebastian
Stromzange.
Wir wissen ja nicht, was der genaue Zweck dieser Versuchsanordnung ist. |
Sebastian
15.12.2022, 13:53
@ Offroad GTI
» Das Thema kam mir gleich so bekannt vor. Oder hat 'Johannes Braun' zufällig
» eine praktisch identische Anfrage gestellt?
Das ist mein zweiter Vorname , ich dachte anderes Projekt, besser anderer Name, sonst wird wieder projektübergreifend kommentiert ... das Eine hat aber mit dem Anderen nichts zutun, sind 2 versch. Projekte/Schatungen/Konstruktionen.
» MOSFETs leiten in beide Richtungen und sind damit praktisch ideale Dioden
» (wenn sie richtig angesteuert werden). Dass du mit Widerständen in den
» 'Dioden-Zweigen' die Messung verfälschst, hatte ich damals auch schon
» erwähnt.
... ja wie kann ich sonst den Strom durch die Dioden messen mit dem Oszi? |
Sebastian
15.12.2022, 13:41
@ Sebastian
... wie sieht das aus, hab den 4093er hinzugefügt, hab sicher irgendwo was vergessen ... bitte um Hilfe:
Offroad GTI
15.12.2022, 10:53
@ Sebastian
» Ca. 2-4 A maximal ... ich möchte bewusst keinen fertigen IC, auch keine
» MOSFETS mit eingebauten Dioden, weil ich dort wo die Freilaufdioden
» hinkommen ggf. noch was dawischen hänge z.B. Widerstand für Messungen mitn
» Oszi, etc. - das weis ich aber noch nicht genau, darum halt ich die
» Möglichkeit mal offen zugang zu den Dioden zu haben.
Das Thema kam mir gleich so bekannt vor. Oder hat 'Johannes Braun' zufällig eine praktisch identische Anfrage gestellt?
MOSFETs leiten in beide Richtungen und sind damit praktisch ideale Dioden (wenn sie richtig angesteuert werden). Dass du mit Widerständen in den 'Dioden-Zweigen' die Messung verfälschst, hatte ich damals auch schon erwähnt. |
Sebastian
15.12.2022, 10:33
@ Sebastian
Wieder danke für die schnellen Antworten!!
» Bei der H-Brücke fehlen immer noch die Dioden.
Ja, ist mir schon klar, war nur zu faul diese einzuzeichnen ... die kommen schon noch rein zum Schluss
» Wenn das Bildchen passt, muß noch Pin2 und Pin5 verbunden werden um dem FF auch den Weg zu zeigen.
Ok, danke ... ja das DB arbeite ich auch noch durch, mir geht es eher um das FRAGEZEICHEN wie ich dann mit EINEM Signal beide Transistorpaare ansteuere bwz. ein paar müsste ja immer auf EIN und das andere Paar auf AUS geschalten werden?
» Für das Fragezeichen gibt es auch Möglichkeiten über Gatter anzusteuern, evtl. 4093 + Tiefpaß und Diode....
Ok, werde ich mir ansehen ... ne Schaltung dazu wäre halt cool, aber vielleicht finde ich was im Netz
» Ich weis ja nicht, wie viel A du brauchst, aber H-Brücken gibt es als fertigen IC und diesen, wenn man will sogar auf Platine
Ca. 2-4 A maximal ... ich möchte bewusst keinen fertigen IC, auch keine MOSFETS mit eingebauten Dioden, weil ich dort wo die Freilaufdioden hinkommen ggf. noch was dawischen hänge z.B. Widerstand für Messungen mitn Oszi, etc. - das weis ich aber noch nicht genau, darum halt ich die Möglichkeit mal offen zugang zu den Dioden zu haben.
LG |
bigdie
15.12.2022, 05:56 (editiert von bigdie am 15.12.2022 um 05:58)
@ Sebastian
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-motodriver2-l298n-debo-motodriver2-p202829.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO20ud7UTGXQ8Xg_8LL_zhnBzAvXCgBU0iGXTFhe21n4SJlR4rs_1yYRoCtk0QAvD_BwE
Der IC hat 2 H-Brücken. also 2x2 Eingänge.
Und die meisten Flipflop haben ja einen Ausgang Q und einen negierten Q (Strich über dem Q) und die beiden verbindest du einfach mit 2 Eingängen der H-Brücke
Die Platine von Reichelt gibt es direkt aus China für den halben Preis oder 1/3. Bei Reichelt geht es aber schneller und man hat eine deutsche Anleitung
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X200/SBC-MOTODRIVER2-ANLEITUNG.pdf |
Steffen
15.12.2022, 00:28
@ Sebastian
» Vielen Dank für die Informationen und Ideen!!
» ... ok, dann eben nicht meinen geliebten NE555, sondern einen Flip-Flop ...
» wie sieht es mit der nachfolgenden Schaltung aus:
Wenn das Bildchen passt, muß noch Pin2 und Pin5 verbunden werden um dem FF auch den Weg zu zeigen. (DB kram ich jetzt nicht raus).
Oder wie schon vorgeschlagen einen fertigen Treiber zu nehmen.
Gruß Steffen |
dieter aus b.
14.12.2022, 18:28
@ Sebastian
Hi )
Schau doch mal hier nach:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
...und die Antworten auf Deine Fragen aufmerksam lesen !
Ich empfehle Dir hier mal unter der Rubrik "Themen" Deine Grundkenntnisse
zu verbessern.
Gruß Dieter |
Sebastian
14.12.2022, 12:32
@ Sebastian
... ok, dann eben nicht meinen geliebten NE555, sondern einen Flip-Flop ... wie sieht es mit der nachfolgenden Schaltung aus:
