Bluesheep
16.07.2022, 13:56 |
RC-CAR, Led, Ausschalter gesucht, (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute!
Ich bin Laie, das vorweg.
Es geht um die Lichtsteuerung in einem Rc Car.
Ich hab einen Empfänger mit integrierter Lichtsteuerung. auf CH3 liegt das Bremslicht(BL), auf CH4 liegt das Rückfahrlicht(RFL). Am Empfänger kann ich nichts einstellen/programmieren.
Betätigt wird das mit dem Gashebel (hinten Gas, Vorn Bremse).
Fahre ich vorwärts und drücken Hebel einmal nach vorn leuchten die BL auf. soweit so gut.
Drücke ich den Hebel ein ein 2. mal nach vorn fährt das Fahrzeug Rückwärts und die RFL leuchten auf...ABER!! .... und genau das stört mich , die BL leuchten ebenfalls.
ich suche eine Möglichkeit, das BL zu unterdrücken sobald die RFL Strom bekommen, und zwar NACH dem Empfänger .
Sport frei....bin für jeden Denkanstoß dankbar. |
bluesheep
01.08.2022, 07:49
@ Steffen
RC-CAR, Led, Ausschalter gesucht, |
» Wird der +Pol, oder der -Pol an den LED geschaltet?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen, gute Frage! Ich vermute der + wird geschaltet.... wie bekomm ich das raus? |
Eberhard
20.07.2022, 11:50
@ bluesheep
» » » Ah ja... jetz gehts
» » Ich schrieb jpg !
» stand bei mir als .jpg da... sorry
» » Welche Spannung kommt aus den Pins?
» Pin 3: 1,97V
» Pin 4: 3,2V
» » Ist da noch ein Vorwiderstand bei den LEDs?
» Nein
Wichtig wäre noch:
Welcher Strom fließt von CH3 in die BL-LEDs?
Welcher Strom fließt von CH4 in die RFL-LEDs? |
Steffen
18.07.2022, 15:01
@ bluesheep
Gruß Steffen |
bluesheep
17.07.2022, 23:48
@ simi7
» Meinst du den von der Basis nach Masse? Der sorgt dafür, dass der
» Transistor durchsteuert und die LEDs leuchten.
Ok.
» Der Widerstand an der Diode begrenzt den Basisstrom wenn die linken beiden
» LEDs angesteuert werden.
OK.
» Hast du denn einen kleinen Bauelemente Fundus, oder ein paar alte Platinen
» wo du was recyceln kannst?
Nein hab ich nicht. Aber will mir das set hier im shop für 19€ kaufen, ist das als startsortiment praktisch, oder gibts besseres woanders?
» Die Werte sind ziemlich unkritisch und können durch etwas probieren
» gefunden werden.
» Wie groß sind die Ströme durch die Dioden?
Das muss ich mal messen.
» Beispiele:
» Transistor 2N5401
» Widerstand von Basis nach Masse ca. 3,3 ... 4,7kOhm
» (so dass ohne weitere Beschaltung die LEDs sicher leuchten und am
» Transistor nicht mehr als 0,5V abfallen)
» Diode ist unkritisch, z.B. 1N4148
» Widerstand an der Diode 470 Ohm bis 1kOhm (mit größerem Wert beginnen, bei
» Bedarf verkleinern).
» Vielleicht hat mal jemand Lust, die Schaltung zu simulieren. |
simi7
D Südbrandenburg, 17.07.2022, 21:52 (editiert von simi7 am 17.07.2022 um 21:58)
@ bluesheep
» Kannst du mir die Bauteile etwas genauer beschreiben also welche werte die
» haben müssen, was ich kaufen soll?
» Wozu ist der Widerstand der parallel zu den led eingezeichnet ist?
Meinst du den von der Basis nach Masse? Der sorgt dafür, dass der Transistor durchsteuert und die LEDs leuchten.
Der Widerstand an der Diode begrenzt den Basisstrom wenn die linken beiden LEDs angesteuert werden.
Hast du denn einen kleinen Bauelemente Fundus, oder ein paar alte Platinen wo du was recyceln kannst?
Die Werte sind ziemlich unkritisch und können durch etwas probieren gefunden werden.
Beispiele:
Transistor 2N5401
(so dass ohne weitere Beschaltung die LEDs sicher leuchten und am Transistor nicht mehr als 0,5V abfallen)
Widerstand an der Diode 470 Ohm bis 1kOhm (mit größerem Wert beginnen, bei Bedarf verkleinern).
bluesheep
17.07.2022, 21:23
@ simi7
Super danke!
Ich brauch also
1 Transistor
1 Diode
2 Widerstände
Kannst du mir die Bauteile etwas genauer beschreiben also welche werte die haben müssen, was ich kaufen soll?
Vielen Dank und ne schöne Woche |
simi7
D Südbrandenburg, 17.07.2022, 10:11 (editiert von simi7 am 17.07.2022 um 10:19)
@ Bluesheep
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
» Könnte man das vielleicht mit einem Transistor lösen?
» Nochmal ich bin noch Laie auf dem elektronikgebiet...
» Den Transistor in die Plus- Leitung von pin 3, und als schaltspannung plus
» von pin 4.... oder hab ich da was falsch verstanden 🙈
So kann man das machen.
Du musst nur darauf achten, dass der Transistor im Normalzustand durchgesteuert ist und erst wenn die Spannung von der anderen LED dazu kommt, sperrt.
So etwa:
Bluesheep
17.07.2022, 09:11
@ bluesheep
Den Transistor in die Plus- Leitung von pin 3, und als schaltspannung plus von pin 4.... oder hab ich da was falsch verstanden 🙈 |
bluesheep
16.07.2022, 21:17
@ simi7
» Ich schrieb jpg !
Pin 3: 1,97V
Pin 4: 3,2V
Nein |
simi7
D Südbrandenburg, 16.07.2022, 18:54 (editiert von simi7 am 16.07.2022 um 18:56)
@ Bluesheep
Ich schrieb jpg !
Ist da noch ein Vorwiderstand bei den LEDs? |
Bluesheep
16.07.2022, 18:52
@ simi7
Ah ja... jetz gehts
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220716185233.jpeg |
simi7
D Südbrandenburg, 16.07.2022, 18:43 (editiert von simi7 am 16.07.2022 um 18:44)
@ Bluesheep
» » Von was genau ein Bild?
» » Schematisch is es so:
» Kann kein bild laden
Dann ist es sicher zu groß.
Und bitte als jpg hochladen. |
Bluesheep
16.07.2022, 18:42
@ Bluesheep
Kann kein bild laden |
Bluesheep
16.07.2022, 18:38
@ NoName
Schematisch is es so: |
NoName
16.07.2022, 17:31
@ Bluesheep
» Hallo Leute!
» Ich bin Laie, das vorweg.
» Es geht um die Lichtsteuerung in einem Rc Car.
» Ich hab einen Empfänger mit integrierter Lichtsteuerung. auf CH3 liegt das
» Bremslicht(BL), auf CH4 liegt das Rückfahrlicht(RFL). Am Empfänger kann ich
» nichts einstellen/programmieren.
» Betätigt wird das mit dem Gashebel (hinten Gas, Vorn Bremse).
» Fahre ich vorwärts und drücken Hebel einmal nach vorn leuchten die BL auf.
» soweit so gut.
» Drücke ich den Hebel ein ein 2. mal nach vorn fährt das Fahrzeug Rückwärts
» und die RFL leuchten auf...ABER!! .... und genau das stört mich , die BL
» leuchten ebenfalls.
» ich suche eine Möglichkeit, das BL zu unterdrücken sobald die RFL Strom
» bekommen, und zwar NACH dem Empfänger .
» Sport frei....bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Hi,
Kannst du ein Bild vom Inneren machen? |
