Sel
Radebeul, 27.05.2021, 20:58 (editiert von Sel am 27.05.2021 um 21:02) |
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall (Elektronik) |
Bei Schaltnetzteilen gibts einen Ripple. Der kann locker weit über 250mV gehen. Ich rede hier von SNT mit über 3A Ausgangsstrom.
Um den Ripple zu minimieren könnte man ja einen Längsregler ohne Stabilisierung (also einen "Entbrummer" mit C und Transistor) nachschalten. Minimaler Spannungsabfall realistisch um die 0,3...0,6V bei Si-Transistoren. Mit Dreibeiner-Stabi-IC gibts Typen mit 0,2V Abfall, aber bei über 2A Strom wirds schwierig. Um die Abfallspannung noch kleiner zu bekommen, wäre es vielleicht doch denkbar mit einem Germaniumtransistor den Längsregler aufzubauen. Diese Transistoren haben ja einen geradezu winzigen Spannungsabfall gegenüber einem Siliziumtyp. Der Strom ist kein Problem und Leistung fällt wenig an.
Aufbau frei nach der Formel:
Eingangsspannung minus Ripple minus Spannungsabfall gleich erzielbare Ausgangsspannung.
Oder ist meine Idee Blödsinn?
LG Sel |
Stone
Leipzig, 05.06.2021, 15:09
@ Sel
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall |
» » Was für ein Kern war das? Und wieviel Windungen mit welchem Querschnitt?
» Das weiß ich nicht mehr, ist paar Monate her. Außendurchmesser 50mm, innen
» um die 30mm, der Kern war leicht angerostet (daher die Vermutung
» Eisenpulver). Ich hatte bestimmt über 70 Windungen draufbekommen, Cu
» 1,2mm.
» » Gibts in der Nähe einen Elektromotorenwickler?
» Nicht für einen kleinen EU-Rentner, der ein/zwei Kerne bewickelt haben
» möchte.
» Vielleicht finde ich in meiner Bastelkiste einen E-Kern (2x). Wie kann ich
» feststellen ob das Material tauglich ist? Steht ja nix dran.
» Edit: Habe den gefunden bei Ebay 183680268609. Geht der?
» » Und nach der Drossel brauchts noch einen Elko.
» Das ist klar
» LG Sel
Vielleicht können die Werte von optionalen Filtern verwendet werden.
z.B. für 150kHz oder 52kHz
Wolfgang Horejsi
29.05.2021, 17:59
@ Sel
» » In jedem PC-Netzteil sind Siebdrosseln drin, die für weit mehr als 5A
» » ausreichen. Besteht die Möglichkeit solch ein (auch altes oder defektes)
» » Netzteil aufzutreiben?
» Die Dinger taugen für meinen Zweck nicht. Der Wert der Induktivität ist zu
» gering.
» LG Sel
Dann wickel halt noch etwas Draht dazu. |
Sel
Radebeul, 29.05.2021, 14:58
@ Wolfgang Horejsi
Die Dinger taugen für meinen Zweck nicht. Der Wert der Induktivität ist zu gering.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
29.05.2021, 10:06
@ Sel
» » Du denkst so etwa an diiese Schaltung:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
» Ja, an diesen Vorschlag hatte ich gedacht. Aber meine Vermutung war schon
» in die richtige Richtung, der Transistor ist zu langsam.
» Eine Siebdrossel dürfte nicht zu sehr ein Problem sein. Einen möglichst
» großen Metallpulverkern suchen (wie XY geraten hat) und den mit fettem
» Draht bewickeln. Sind schließlich straffe 5 Ampere mindestens, die ich
» durchjage. Vielleichts wirds einfacher mit dem Wickeln, wenn ich mehrere
» dünnere Drähte (0,5 bis 1mm Durchmesser vielleicht) gemeinsam aufwickle.
» Die Enden zusammenlöten, fertig. Dann den passenden Kondensator
» ausprobieren. Berechnen geht auch, doch der richtig passende Kondensator
» wird eine etwas andere Kapazität haben. Zumal die Drossel auch eine
» frequenzabhängige Induktivität darstellt.
» Ich hatte das schon probiert mit einem 50mm-Eisenpulver-Ringkern, der wurde
» aber nach paar Minuten richtig heiß (habs am Gestank bemerkt). Daher denke
» ich, das ich was Größeres brauche. Oder geht vielleicht auch ein Kern aus
» Trafoblechen von Netztrafos? Denn da habe ich paar EI-Kerne rumliegen, die
» ich auseinanderbauen und neu wickeln kann. Draht bekomme ich bei Reichelt
» oder beim Chinesen, gibts genug Quellen.
In jedem PC-Netzteil sind Siebdrosseln drin, die für weit mehr als 5A ausreichen. Besteht die Möglichkeit solch ein (auch altes oder defektes) Netzteil aufzutreiben? |
Sel
Radebeul, 28.05.2021, 22:01 (editiert von Sel am 28.05.2021 um 22:45)
Das weiß ich nicht mehr, ist paar Monate her. Außendurchmesser 50mm, innen um die 30mm, der Kern war leicht angerostet (daher die Vermutung Eisenpulver). Ich hatte bestimmt über 70 Windungen draufbekommen, Cu 1,2mm.
Nicht für einen kleinen EU-Rentner, der ein/zwei Kerne bewickelt haben möchte.
Vielleicht finde ich in meiner Bastelkiste einen E-Kern (2x). Wie kann ich feststellen ob das Material tauglich ist? Steht ja nix dran.
Das ist klar
LG Sel |
Itzlbritzl
28.05.2021, 21:07
» » Ferrit-Ringkernes
» Metallpulverkern! Ferrit geht zu schnell in Sättigung.
Vishay IHLP Serien ist zu empfehlen. Zwar SMD aber großes package. Bekommt man locker Drähte für den THT Umbau dran. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.05.2021, 16:53
» » » » Ferrit-Ringkernes
» » » Metallpulverkern! Ferrit geht zu schnell in Sättigung.
» » Aha, interessant. Kannst Du mit ein paar Worten (aus der Physik)
» erklären,
» » warum das so ist?
» Metallpulverkerne haben einen verteilten Luftspalt.
Danke. Kapiert. -- Gruss
xy
28.05.2021, 16:51
@ schaerer
» Aha, interessant. Kannst Du mit ein paar Worten (aus der Physik) erklären,
» warum das so ist?
Metallpulverkerne haben einen verteilten Luftspalt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.05.2021, 16:48
Aha, interessant. Kannst Du mit ein paar Worten (aus der Physik) erklären, warum das so ist? -- Gruss
xy
28.05.2021, 16:43 (editiert von xy am 28.05.2021 um 16:44)
@ Sel
» Oder geht vielleicht auch ein Kern aus
Nix für so hohe Frequenz.
» Draht bekomme ich bei Reichelt oder beim Chinesen, gibts genug Quellen.
Und nach der Drossel brauchts noch einen Elko. |
Sel
Radebeul, 28.05.2021, 16:15
@ schaerer
Ja, an diesen Vorschlag hatte ich gedacht. Aber meine Vermutung war schon in die richtige Richtung, der Transistor ist zu langsam.
Eine Siebdrossel dürfte nicht zu sehr ein Problem sein. Einen möglichst großen Metallpulverkern suchen (wie XY geraten hat) und den mit fettem Draht bewickeln. Sind schließlich straffe 5 Ampere mindestens, die ich durchjage. Vielleichts wirds einfacher mit dem Wickeln, wenn ich mehrere dünnere Drähte (0,5 bis 1mm Durchmesser vielleicht) gemeinsam aufwickle. Die Enden zusammenlöten, fertig. Dann den passenden Kondensator ausprobieren. Berechnen geht auch, doch der richtig passende Kondensator wird eine etwas andere Kapazität haben. Zumal die Drossel auch eine frequenzabhängige Induktivität darstellt.
Ich hatte das schon probiert mit einem 50mm-Eisenpulver-Ringkern, der wurde aber nach paar Minuten richtig heiß (habs am Gestank bemerkt). Daher denke ich, das ich was Größeres brauche. Oder geht vielleicht auch ein Kern aus Trafoblechen von Netztrafos? Denn da habe ich paar EI-Kerne rumliegen, die ich auseinanderbauen und neu wickeln kann. Draht bekomme ich bei Reichelt oder beim Chinesen, gibts genug Quellen.
LG Sel |
bigdie
28.05.2021, 14:09
@ Sel
» Spannung vom SNT zwischen 5 und 12V. Am SNT kann ich nicht viel ändern
» (Chinateile) und richtig ordentliche SNT, welche dann auch deutlich bessere
» Werte haben, kann ich mir nicht leisten.
» LG Sel
Aber auch die Chinateile kann man in der regel 1V höher drehen. Dann spielen die 0,6V keine Rolle |
28.05.2021, 12:14 (editiert von Hartwig am 28.05.2021 um 14:38)
@ Sel
Hallo Sel
» Oder ist meine Idee Blödsinn?
nö, aber ganz so einfach wird das nicht sein.
Schaut man sich die Applikationsschriften zur Schaltreglern an, da wird - wenn es auf geringen Ripple ankommt - immer eine weitere Filterung mittels Drossel bzw eine zusätzliche LC-Siebung empfohlen. Dahingehend würde ich auch die Aussage der Darstellung von xy interpretieren.
Den "Germanen" halte ich für keine gute Idee: der ADZ16 zum Beispiel (gibt/gab es bei Pollin) hat eine Transitfrequenz von 200kHz. Da bist Du aber schon fast in der Größenordnung der Schaltfrequenz und Oberwellen der Schaltregler. D. h. die verbleibende wirksame Verstärkung wird im unteren 1-stelligen Bereich liegen. Das zeigen auch die Schaltzeiten für den ADZ16, im Datenblatt so je nach Strom 10-30µs...Und durch die niedrige Verstärkung wird der Basisstrom höher sein, wodurch wahrscheinlich auch die Uce wieder steigt, also auch da würde ich mit mindestens 1V rechnen.
Bei Drosseln hast Du zwar den Spannungsabfall durch den Kupferwiderstand, aber der Germane wird ja wohl auch nicht in Sättigung betrieben. Er dürfte also keinerlei Vorteile bieten.
Es gibt solche Hybrid-Konzepte mit aktuellen Komponenten, da wäre z.B. das Längsregler-IC LT3081 (auch in TO220 verfügbar!). Den kann man in Verbindung mit einem Schaltregler mit einer Eingangsspannung von ~ 2V über der Ausgangsspannung betreiben. Parallelschaltung ist möglich. Damit läßt sich ein Labornetzteil mit analog geregelter Ausgangsspannung ohne Lüfter etc bauen. Allerdings stelle ich mir die Abstimmung des Regelverhaltens von Vor/Feinregler nicht ganz einfach vor.
Hartwig |
xy
28.05.2021, 11:05
@ schaerer
» Ferrit-Ringkernes
Metallpulverkern! Ferrit geht zu schnell in Sättigung. |
xy
28.05.2021, 11:03
@ Sel
Beachte:
