Franz Weber
29.03.2020,
00:24
Berechnung der Leistung (Elektronik)
ich will die Leistung eines Verbrauchers berechnen P=I*U
Was bentze ich nun für U?
Den Spannungsabfall am Verbraucher oder die Spannung der Strom/Spannungsquelle?
Franz
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
29.03.2020,
10:01
@ Franz Weber
Hallo Franz,
» ich will die Leistung eines Verbrauchers berechnen P=I*U
» Was bentze ich nun für U?
» Den Spannungsabfall am Verbraucher oder die Spannung der
» Strom/Spannungsquelle?
Die Antwort hast Du bereits.
Hier gibt es für sehr Vieles Grundlagen. Passendes zum Thema hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm#a2
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1506041.htm
Viel Spass in den Gefilden des ELKO! :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Mikee
29.03.2020,
09:53
@ Franz Weber
Hallo Franz,
Du mist natürlich dort, wo Dich der Wert interessiert.
A) an der Last, wenn Du die Leistung des Verbrauchers wissen willst
B) an der Spannungsquelle, wenn Du wissen willst, wie viel Leistung die Quelle bereitstellen muss.
Und dann bleibt ja auch noch etwas Spannung am Strommesser hängen, der ja in Serie zum Verbraucher
in der Leitung hängt.
Deswegen gibt es das stromsrichtige Messen (Spannung wird vor den Strommesser geschaltet), allerdings
wird dann der Spannungsabfall über dem Strommesser nicht erfasst, dafür misst der Strommesser nur
den Strom durch die Last)
oder
spannungsrichtiges Messen (der Spannungsmesser wird hinter den Strommesser geschaltet, jetzt ist das
die gemessene Spannung richtig, dafür wird der Stromverbrauch des Spannungsmessers beim Strommesser
fälschlicherweise mit erfasst).
Wer misst kann viel falsch messen, daher immer überlegen, was man da eigentlich misst.
Mikee
Gast
29.03.2020,
00:31
@ Franz Weber
Logischer Weise des Verbrauchers. Die andere könnte um einiges höher sein.
