Waldi
Bayern, 15.09.2019, 09:46 (editiert von Waldi am 15.09.2019 um 09:50) |
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter (Elektronik) |
Servus,
kann diese Schaltung in Bild9 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z. Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch manuell mit Poti betrieben werden?
Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden? -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 29.09.2019, 10:21 (editiert von Waldi am 29.09.2019 um 10:23)
@ Waldi
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Da ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die
» beide
» » Opamps diskret aufbauen. Da kommen eine ganz schön grosse Bauteilmenge
» » dazu.
» » Und ein 7808 kommt schon gar nicht in Frage! Gefälligst auch das diskret
» » mit noch besseren Parametern realisieren.
» » Wenn alles fertig und einsatzbereit, das vollendete Projekt hier im
» » ELKO-Forum vorstellen.
» Eine harte Nuß nach der anderen
» Harte Nüße knackt ein Germane mit links - duck und weg
» Mache mir erst eine Platine - bringe dann die entartete Kunst hier ein.
Wie angesagt ein paar Bilder von dem Prototyp
Funktioniert vollstens, auch mit dem KTY 81
-- Gruß Waldi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.09.2019, 07:55
@ Hartwig
Drehorgel besser geeignet als Tretmühle... |
» » » » Hat's irgendwo ein Tretmühle? HALLLOOOOO!!!
» » Eigentlich passt dafür Drehorgel besser als Tretmühle, weil die
» Drehorgel
» » wiederholt periodisch das selbe Musikstück, ohne ein
» Ausbeutungsmechanismus
» » zu projizieren, - ausser die Drehorgel selbst fühlt sich ausgebeutet.
» Da bleibt also die Geräuschemission als Kern des Vergleiches. Diese
» übertönt schrill das monotone Rauschen der im Keller installierten
» automatischen Bartwickelmaschine. Jetzt ein elko Bier....
Für diese grosse Weisheit - Bartwickelmaschine -, die soeben wohlwollend zum Ausdruck kam, spende ich gleich drei ELKO-Biere! Wohl bekomm's!
-- Gruss
17.09.2019, 17:09
@ schaerer
» Eigentlich passt dafür Drehorgel besser als Tretmühle, weil die Drehorgel
» wiederholt periodisch das selbe Musikstück, ohne ein Ausbeutungsmechanismus
Da bleibt also die Geräuschemission als Kern des Vergleiches. Diese übertönt schrill das monotone Rauschen der im Keller installierten automatischen Bartwickelmaschine. Jetzt ein elko Bier.... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.09.2019, 08:28
» » Ich denke, die kommt jetzt zum wohlverdienten Einsatz...
» Alter Sklaventreiber.
Eigentlich passt dafür Drehorgel besser als Tretmühle, weil die Drehorgel wiederholt periodisch das selbe Musikstück, ohne ein Ausbeutungsmechanismus zu projizieren, - ausser die Drehorgel selbst fühlt sich ausgebeutet.
-- Gruss
Waldi
Bayern, 16.09.2019, 20:55
@ der olle Michi
» » Nochmal auf denn SAA Temp. zurück zu kommen.
» » Kann/könnte ich da den KTY81 auch einsetzen?
» Wenn du einen KTY81 - 120 oder -121 hast, würden die ziemlich ähnlich dem
» SAA .. sein. Böse Zungen schreiben im Netz, dass ELV damals die Dinger
» umgestempelt hätte (für teures Geld).
Den KTY81-121 habe ich.
Hatte vor Jahren da mal ein paar auf Halde gelegt. Jetzt bin ich heilfroh, denn die sind mächtig im Preis gestiegen.
Merci allesamt. -- Gruß Waldi |
der olle Michi
im Norden, 16.09.2019, 20:24
@ Waldi
Wenn du einen KTY81 - 120 oder -121 hast, würden die ziemlich ähnlich dem SAA .. sein. Böse Zungen schreiben im Netz, dass ELV damals die Dinger umgestempelt hätte (für teures Geld). -- Grüße
Michael |
xy
16.09.2019, 20:22
@ schaerer
Alter Sklaventreiber. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.09.2019, 20:19
» » Wenn es aufwändiger sein darf
» Ist aber ein Linearregler, nix PWM.
Ich denke, die kommt jetzt zum wohlverdienten Einsatz... -- Gruss
xy
16.09.2019, 20:14
@ Waldi
Ja. |
Waldi
Bayern, 16.09.2019, 19:40
Kann/könnte ich da den KTY81 auch einsetzen? -- Gruß Waldi |
xy
16.09.2019, 16:30
@ JBE
Ist aber ein Linearregler, nix PWM. |
Waldi
Bayern, 16.09.2019, 15:02 (editiert von Waldi am 16.09.2019 um 15:04)
@ schaerer
» Da ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die beide
» dazu.
Mache mir erst eine Platine - bringe dann die entartete Kunst hier ein. -- Gruß Waldi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.09.2019, 14:03
@ Waldi
» » » Servus,
» » » kann diese Schaltung in Bild9
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch
» für
» » z.
» » » Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie
» » auch
» » » manuell mit Poti betrieben werden?
» » » Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
» » » Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden?
» Servus JBE,
» fantastico!
» Solche Schaltungen begeistern mich - da rührt sich was an Bauteilen.
» Merci!!!!
Da ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die beide Opamps diskret aufbauen. Da kommen eine ganz schön grosse Bauteilmenge dazu.
Und ein 7808 kommt schon gar nicht in Frage! Gefälligst auch das diskret mit noch besseren Parametern realisieren.
Wenn alles fertig und einsatzbereit, das vollendete Projekt hier im ELKO-Forum vorstellen.
-- Gruss
Waldi
Bayern, 16.09.2019, 11:57 (editiert von Waldi am 16.09.2019 um 12:45)
@ JBE
Der SAA 965 ist scheinbar nicht mehr erhältlich.
Gibt es da eine Alternative dafür?
Habe mal nachgesehen.
Von dem KTY81 habe ich noch einige auf Halde.
Ist dieser geeignet? -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 16.09.2019, 10:50
@ schaerer
Gross-Aufwand-Freak ahoi! |
» Das ist deutlich zu wenig für einen Gross-Aufwand-Freak. Schlage doch mal
» eine Radioröhren-Version vor, z.B. auf der Bassis von ECC82. ECC82 ist als
» Doppeltriode schon fast ein IC der uralten Tage.
Ich habe noch ein paar alte Röhren von einem Röhrenzähler da.
Mach da mal ein paar Bilder.
Wer diese gebrauchen kann, kann sie haben. -- Gruß Waldi |
