HDT
07.09.2018, 13:53 |
Optokoppler mit Basisanschluß (Elektronik) |
Was macht man mit dem Basisanschluß beim Optokoppler, falls er vorhanden ist? Z.B. beim CNY 17. |
Sel
Radebeul, 08.09.2018, 15:13 (editiert von Sel am 09.09.2018 um 19:41)
@ matzi682015
Optokoppler mit Basisanschluß + Edit (für Matzi) |
» Der Schaltplan dazu interessiert mich!
Tja, ich habe keinen! Frei Schnauze wird gebaut. Danach male ich den Plan, wenn alles so einigermaßen funktioniert. Natürlich gibts einen groben Plan: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
Die Stabischaltung ist noch grob beim Versuchsaufbau. Angelehnt an https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
Aber vielleicht auch ganz anders.
LG Sel
Edit:
Ich baue die Stabischaltung mit einem ollen MAA723 auf. Umschaltbar sind die Festspannungen 5 Volt, 12 Volt und 13,8 Volt. Alles bis 10 Ampere belastbar (Trafo bringt lockere 16 Ampere AC). Mehr wirds nicht, genauer brauche ich es nicht. Die Crowbar wird mit dem Umschalten der stabilisierten Spannungen ebenfalls umgestellt auf die neuen Werte. Eine Strombegrenzung ist auf fest 10 Ampere eingestellt. Ausgangsseitig ist die Schaltung gegen Verpolung geschützt. Der Längstransistor ist natürlich gegen Überhitzung geschützt, obwohl dieses Leistungspferd praktisch nicht kaputt zu kriegen ist (Typ QM300HA-2H, hat 1980 Watt, 300 Ampere, 1000 Volt, allerdings sind die Diagramme, speziell SOAR, aus dem Datenblatt zu beachten). Der Thyristor in der Crowbar ist ein IRKH71-12. |
matzi682015
Aachen, 08.09.2018, 14:36
@ Sel
Optokoppler mit Basisanschluß |
» Immerhin sollte man der derzeitigen Generation mal irgendwie näherbringen,
» das nicht für alles ein µC die optimale Lösung ist. Klar kann man mit
» solchen digitalen Teilen so gut wie alles machen. Doch warum muß das immer
» sein?
» Baue grade bissel was für die Hobby-Werkstatt, natürlich analog:
» Wird ein 16-Ampere-Festspannungsnetzteil (verschiedene schaltbare
» Spannungen), ergänzt mit deiner Crowbar in bissel abgewandelter Form.
» Ich weiß, mit Thyristor und Längstransistor übertreibe ich leistungsmäßig
» ein ganz klein wenig, aber sicher ist sicher.
» Ich habe zwar schon den halben Freundeskreis mit meinen Netzteilen
» glücklich gemacht, aber für mich bleibt immer noch Arbeit übrig.
» LG Sel
Der Schaltplan dazu interessiert mich! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2018, 09:32
@ Hartwig
» Jetzt kann ich
» den OK natürlich über einen OPV, gesteuert durch einen analogen
» Wienbrücken-Sinusgenerator, sperren oder öffnen. Je nach Flankensteilheit
» und Betriebsbedingungen muß das dem OK nicht immer gut bekommen.
Geht er dann kaputt? Der Optokoppler ist kein Schalter.
Das Ausgangssignal wäre danach mit Sicherheit nicht digital.
Der Optokoppler (ohne internes Triggergedönst) ist zunächst mal analog.
Wie schon bemerkt kannst du mit dem Basisanschluss den Arbeitspunkt einstellen.
Und das macht man analog.
Also nix mit:
» war da etwa ganz kurz der Schatten des (digitalen) Teufels an der Wand
» aufgetaucht ???? |
HDT
08.09.2018, 09:22
@ Hartwig
» » » Auch andere Anwendungen sind mit diesem Anschluss möglich.
» » Den Optokoppler einfach zu sperren ist möglich.
» davon hat ja bisher niemand gesprochen, aber klar, das geht.
» » Kann analog geschehen, dazu
» » brauchts kein digitales Klimbim...
» Optokoppler gesperrt oder offen - das sind 2 Zustände "mit nix dazwischen"
» also klassisch digital. Selbst wenn ich dazu dem armen OK ganz mechanisch
» mit dem Seitenscheider ein Bein abknipse, ist das digital. Jetzt kann ich
» und Betriebsbedingungen muß das dem OK nicht immer gut bekommen. Was wäre
» der Sinn, dies analog zu machen???
» aufgetaucht ????
» Grüße
» Hartwig
Vielen Dank für alle Antworten!
"gesperrt oder offen", das kann ich gut brauchen.
Das heißt, ich kann Basis mit Emitter verbinden und der Optokoppler ist gesperrt? Das kommt mir gerade sehr gelegen.
Danke! |
07.09.2018, 19:35
@ Sel
Optokoppler gesperrt oder offen - das sind 2 Zustände "mit nix dazwischen" also klassisch digital. Selbst wenn ich dazu dem armen OK ganz mechanisch mit dem Seitenscheider ein Bein abknipse, ist das digital. Jetzt kann ich den OK natürlich über einen OPV, gesteuert durch einen analogen Wienbrücken-Sinusgenerator, sperren oder öffnen. Je nach Flankensteilheit und Betriebsbedingungen muß das dem OK nicht immer gut bekommen. Was wäre der Sinn, dies analog zu machen???
war da etwa ganz kurz der Schatten des (digitalen) Teufels an der Wand aufgetaucht ????
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2018, 19:22
@ Sel
» sein?
Es geht auch darum, dass die heutige Elektroniker-Generation lernt und erfährt, dass die Schnittstellen zur natürlichen Umwelt immer mit analogen Schaltungen zu tun haben werden. Wenn es mit der Zeit auch nur grad die Signalverstärkung sein wird und alles danach nach der AD-Wandlung digital erfolgt. Es gibt vielleicht noch andere Beispiele.
Oder im Bereich des IC-Design, wird es vielleicht noch länger gemischte Schaltungen aus analog und digital geben. Z.B. in gewissen Hörgeräten werden als Filter SC-Filter implementiert. Auch da muss man wissen was im Details analog geschieht.
An der ETH-Zürich in der Abteilung Elektrotechnik und Informatik hat man knapp um das Jahr 2000 mit der Einführungen von speziellen Praktika begonnen, mit dem Zweck, dass die Studierenden Elektronik in Praxis erfahren und erleben. Ich war auch involviert und habe mit den Studierenden tolle Erfahrungen gemacht. Es ist nämlich so die wollen das. Hier ein Link aus den vergangenen Tagen als ich während 30 Semester ein solches Praktikum durchführte:
https://people.ee.ethz.ch/~sthomas/ -- Gruss
Sel
Radebeul, 07.09.2018, 18:53
@ schaerer
» » Den Optokoppler einfach zu sperren ist möglich. Kann analog geschehen,
» dazu
» Es ist lobenswert, dass Du das mit dem digitalen Klimbim erwähnst. Jetzt
» nur noch eine halbe Generation später und man muss diese Erwähnung stetig
» wiederholen.
Wenn du eine hübsche Blondine mit großer Oberweite wärst - ich würde dich für die Sätze niederknutschen
Immerhin sollte man der derzeitigen Generation mal irgendwie näherbringen, das nicht für alles ein µC die optimale Lösung ist. Klar kann man mit solchen digitalen Teilen so gut wie alles machen. Doch warum muß das immer sein?
Wird ein 16-Ampere-Festspannungsnetzteil (verschiedene schaltbare Spannungen), ergänzt mit deiner Crowbar in bissel abgewandelter Form.
Ich weiß, mit Thyristor und Längstransistor übertreibe ich leistungsmäßig ein ganz klein wenig, aber sicher ist sicher.
Ich habe zwar schon den halben Freundeskreis mit meinen Netzteilen glücklich gemacht, aber für mich bleibt immer noch Arbeit übrig.
LG Sel |
JBE
07.09.2018, 18:20
» Einstellung des Arbeitspunkts.
Ja genau, damit könnte man fast Analoges Übertragen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2018, 18:15
@ Sel
» Den Optokoppler einfach zu sperren ist möglich. Kann analog geschehen, dazu
Es ist lobenswert, dass Du das mit dem digitalen Klimbim erwähnst. Jetzt nur noch eine halbe Generation später und man muss diese Erwähnung stetig wiederholen.
-- Gruss
Sel
Radebeul, 07.09.2018, 18:09
@ JBE
Den Optokoppler einfach zu sperren ist möglich. Kann analog geschehen, dazu brauchts kein digitales Klimbim... |
xy
07.09.2018, 17:57
@ JBE
Einstellung des Arbeitspunkts. |
JBE
07.09.2018, 17:45
@ HDT
» Was macht man mit dem Basisanschluß beim Optokoppler, falls er vorhanden
» ist? Z.B. beim CNY 17.
Mit diesem Anschluss kann man die Abschaltgeschwindigkeit steuern , auf kosten der Empfindlichkeit.
Meist bleibt der Basisanschluss unbeschaltet.
Auch andere Anwendungen sind mit diesem Anschluss möglich. |
finni
07.09.2018, 16:01
@ HDT
https://www.mikrocontroller.net/topic/96028#new |
