» ich habe folgendes problem. Ich habe ein netzteil welches sich automatisch
» abschaltet wenn die grundlast unter 10% ab fällt. Nun kam mir die Idee an
» diesem Netzteil parralel eine Stromsenke anzuschliessen welche ich im
» bedarfs fall ein u ausschalten kann.
Beobachte mal ganz genau die Ausgangsspannung, was die tut, wenn Du die Last langsam in Richting 10% und darunter senkst. Ich vermute sie tendiert raufzugehen, wie dies oft bei minder belasteten Billig-Schaltreglern der Fall ist.
Dann hat es einfach eine Elektronik die oberhalb einer gewissen Leerlaufspannung, zum Schutz der Schaltung die angeschlossen wird, ganz abschaltet.
In diesem Fall ist eine Art Leistungs-Spannungsbegrenzer, ein sogenannter Shunt-Spannungsregler, besser, der ganz knapp ueber der Nennspannung eingestellt ist, wo das Netzteil gerade noch nicht abschaltet. Bei Nennspannung ist der Shuntregler wirkungslos. So ist alles automatisch und Du musst nichts ein- und ausschalten.
So etwas habe ich mal als Elektronik-Minikurs geschrieben, zu lesen in:
"Die Power-Zenerdiode aus Z-Diode und Transistor"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Thomas |
