WiderstandsFrageFrager
13.02.2010, 02:00 |
An die Experten: Kennt ihr die Werte an Widerst. auswendig? (Bauelemente) |
Guten Abend ,
ich wollte nur mal eine kleine Frage an die Experten hier stellen und fragen, ob ihr die Farben mit ihren Werten an Widerständen auswendig kennt und somit sofort sagen könnt wieviel Ohm ein Wiederstand hat wenn ihr ihn seht und nicht erst in Tabellen rumsuchen müsst. |
WiderstandsSageSager
13.02.2010, 02:24
@ WiderstandsFrageFrager
An die Experten: Kennt ihr die Werte an Widerst. auswendig? |
» Guten Abend ,
» ich wollte nur mal eine kleine Frage an die Experten hier stellen und
» fragen, ob ihr die Farben mit ihren Werten an Widerständen auswendig kennt
» und somit sofort sagen könnt wieviel Ohm ein Wiederstand hat wenn ihr ihn
» seht und nicht erst in Tabellen rumsuchen müsst.
Guten Morgen
Da tobe dich aus damit:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
Gute Nacht
Wid..andsAntwortAntworter
13.02.2010, 02:58
@ WiderstandsSageSager
Guten Morgen ,
das es solche Seiten gibt wusst ich schon. Ich wollte nur wissen, wieviel Leute es gibt, die das auswendig wissen. |
Elko_Scotty
13.02.2010, 08:06
@ Wid..andsAntwortAntworter
Wenn man damit öfter zu tun hat, ist as kein Problem.
Ich für meinen Teil kenne die gängigsten Farben, nur bei den Toleranzen nicht, benutze ich auch selten.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Zwinkerle
13.02.2010, 09:30
@ Elko_Scotty
» Ich für meinen Teil kenne die gängigsten Farben, nur bei den Toleranzen
» nicht, benutze ich auch selten.
Geht mir genauso. Wenn genauere Werte gebraucht werden, ist ohnehin das Ohmmeter angesagt. -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
Düsseldorf, 13.02.2010, 09:36
Hallo
Gegenfrage: Gehört das heute nicht mehr zu den Grundlagen die in den entsprechenden Lehrberufen schon im ersten Lehrjahr vermittelt, und dann als selbstverständlich vorausgesetzt wurden?
Theo |
Jüwü
Würzburg, 13.02.2010, 10:06
» Guten Abend ,
JA |
geralds
Wien, AT, 13.02.2010, 10:23 (editiert von geralds am 13.02.2010 um 10:27)
Sind eh nur bis zu 6 Ringe und 12 Farben |
Das sind eh nur 12 Farben und zum Teil die Bauteilfarbe.
Allerdings dort könnte ein Problem sein, nämlich wenn die Gehäusefarbe
sich mit einer Ringfarbe fast mischt, überdeckt.
Dann könnten so mache R mit sehr engen Ringabständen sein.
Sonst,
Du kannst, es gibt klar verschiedene Methoden,
schauen wo der größere Abstand ist.
Weil der Abstand trennt die Werteringe vom Toleranzring.
Und bei den hochgenauen hast das Problem, dass es fast nicht mehr sichtbar ist.
Daher schau wo der Toleranzring gegenüber den Werten die Farbe hat,
weil der Toleranzring hat nur ein paar Farben,
die Werteringe sind bunter.
Das hilft beim Rückschlüße ziehen.
Bei den hochgenauen R hast einen bzw zwei Ringe zusätzlich.
Also hast bis zu 6 Ringe auf dem R.
Ringe 1. bis 4. Werte, 5. Toleranz, 6. Temperaturkoeffizient;
Da gibts auch was zum Spielen:
http://www.okaphone.nl/calc/widerstand.shtml
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.02.2010, 10:26
» Guten Abend ,
Die 5%-Toleranz-Reihe kenne ich längst auswendig, was ganz einfach damit zu tun hat, dass ich in den vergangenen Jahrzehnten zu mindestens 95% solche mit 5 % Toleranzen einsetzte. Bei den 1%-igen weiss ich auswendig, also einfach nur so beim raschen betrachten, die ich ebenfalls unter den 1%igen etwa am Häufigsten eingesetzt habe. Ansonsten rasch ausmessen. -- Gruss
Kendiman
13.02.2010, 10:44
» Guten Abend ,
ich kenne einen Auszubildenden, der der Meinung war, daß das Auswendiglernen des Farbcodes überflüssig und blöd sei. Eines Tages ließ er einen Sortimentskasten mit ca. 1000 Widerständen fallen. Einen Tag später konnte er den gesamten Farbcode. Später war er der Meinung, daß das sehr hilfreich war.
Gruß Kendiman |
geralds
Wien, AT, 13.02.2010, 10:58
@ Kendiman
Hi,
» später konnte er den gesamten Farbcode. Später war er der Meinung, daß das
» sehr hilfreich war.
» Gruß Kendiman
So gehts auch , hat er endlich seine Ideenlampe gefunden.
WAA
13.02.2010, 12:07
@ Zwinkerle
» Wenn genauere Werte gebraucht werden, ist ohnehin das
» Ohmmeter angesagt.
Weil du die Farben nicht auswendig kennst, wegen den Toleranzen oder nur um sicherzugehen das er den Wert auch hat der drauf steht? |
WAA
13.02.2010, 12:09
@ Theo
» Hallo
» Gegenfrage: Gehört das heute nicht mehr zu den Grundlagen die in den
» entsprechenden Lehrberufen schon im ersten Lehrjahr vermittelt, und dann
» als selbstverständlich vorausgesetzt wurden?
» Theo
Weiß ich nicht, da mach ich nicht. |
elektrönchen
13.02.2010, 12:14
@ Theo
schon, aber was nützt es, wenn es bspw. nicht ständig angewendet wird. Und um mal an Thomas' Beitrag anzuknüpfen: was bringt es, die 5% auswendig zu wissen, wenn ich dann hauptsächlich die 1% habe?
Und in Zeiten, wo man zum Erkennen der Bauteile (=> Vogelfutter) ohnehin fast schon in Mikroskop braucht...
Die Widerstände, die man häufig einsetzt, wird man auch mit der Zeit anhand ihres Farbcodes erkennen.
Gruß elektrönchen |
Jogi
Da, 13.02.2010, 12:16
Andere Frage, gleiche Antwort:
Kann ich das kleine Einmaleins im Kopf rechnen?
Ja. Natürlich.
Nachts um Drei aus dem Schlaf gerissen muß sowas sitzen, wenn man "vom Fach" ist.
Ich stell mir gerade zwei Fernsehklempner vor die beim Kunden einen Widerstand nicht ersetzen können, weil der eine die Farbcodes nicht kennt und der andere dank Farbenblindheit nicht durch bloßen Farbvergleich denrichtigen aus der Kiste geben kann.
Achja, heute schmeißt man Flimmerkisten ja weg, statt sie aufzuschrauben, können vielleicht doch nicht mehr alle die Farbcodes  -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 13.02.2010, 12:17
@ geralds
Braucht man doch heute eigentlich nicht mehr. Sehr selten..Als Bastler ist es aber sehr von bedeutung. |
