» » Hallo Gemeinde,
» » vor einigen Wochen hatte ich diese Schaltung von ELV hier reingestellt:
» » optische galvanische Trennunng von Signalen zur Verhinderung von
» » Masseschleifen. EDIT: Die Masse ist bei der uteren LED falsch, die muß
» an
» » die Masse des Eingangssignales.
» Diese Photodiode (es ist keine LED!!!) mit Pin3 und Pin4 des HCNR200 ist
» im Gehäuse falsch gezeichnet. Sie gehört zur linken Seite. Diese dient der
» primären Regelschlaufe zur Fehlerkorrektur (Linearisierung). Das
» funktioniert natürlich nur deshalb, weil diese Photodiode mit Pin3 und Pin4
» mit der Photodiode mit 5 und 6 parametrisch praktisch identisch ist.
Ja klar, habe ich led gesgat statt Photodiode... wie oben bereits editiert ist die masse dieser led falsch gezeichnet. und ich würde es einfach so sehen, dass der optokoppler schon richtig gezeichnet ist, geht es doch nur darum, dass beide photodioden und die led in einem gehäuse sind und beide photodioden von der led angestrahlt werden.
» Zur Erinnerung an meine eigene Schaltung mit dem HCNR200, die problemlos
» funktioniert:
» Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/isoamp1.htm
» Siehe Anordnung von LED und den beiden Photodioden im Bild 6 unten rechts.
» So ist es richtig.
» » Jetzt habe ich auch diese Schaltung dafür gefunden:
» » Die schaltungen sind ziemlich unterschiedlich, erfüllen aber den selben
» » Zweck und bewirken wohl beide, dass eine Linearisierung des Optokopplers
» » bewerkstelligt wird, denke ich.
» Was heisst denke ich? Zeige doch bitteschön wie diese Linearisierung
» gemacht wird? Wo hat es denn irgendwie eine dafür verordnete
» Rückkopplungsschlaufe über das ganze System?
» Diese einfachere Schaltung dient weniger für messtechnische Anwendungen.
» Will man jedoch z.B. ein Audiosignal auf diese Weise galvanisch trennen,
» dann genügt diese Methode durchaus. Zur eingangsseitigen Linearisierung
» hilft die dortige Gegenkopplung. R10 lässt grüssen...
» Okay, soviel zum Thema meinerseits...
naja, die Schaltung mit dem HCNR - Optokoppler ist ja viel einfacher als die mit den 4 Transistoren... und sie ist vielleicht auch besser, ich weiß es nicht, deshalb frage ich ja hier um Rat.
Mich würde halt auch interessieren, was genau diese Anordnung der pnp- mit den npn - transistoren soll. Der Emitterwiderstand ist eine Gegenkopplung, ja. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
