mmaerthe
01.10.2012,
17:28
Hilfe bei einfacher Transistorschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und grüße deshalb erst einmal alle.
Vielleicht kann mit jemand bei einer vermutlich recht simplen Schaltung helfen.
Ich habe einen Drucksensor. Dieser hat unbelastet einen Widerstand von "sehr viel" (mein Messgerät zeigt keinen mehr an).
Bei einer Belastung von etwa 2kg ist der Widerstand dann etwa 700 Ohm.
Ich möchte nun, dass bei Erreichen einer definierten Belastung, eine LED leuchtet.
Diese Belastung - im Bereich von 3-6 kg - möchte ich mit einen Poti o.ä. einstellen können. Und immer, wenn die eingestellte Belastung erreicht wird, soll eine LED leuchten. Die Schaltung sollte im Idealfall mit einer 9V-Batterie betrieben werden können.
Nach meinem laienhaften Verständnis ist das eine "Transistor-als-Schalter-Schaltung".
Ich habe schon versucht, das zu googlen, werde aus den Treffern aber nicht richtig schlau.
Meine Fragen hierzu sind:
Geht das so?
Wie muss denn dieses Schaltung aussehen?
Welchen Transistor muss ich nehmen und
Welchen Widerstandsbereich muss das Poti haben?
Vielleicht kann jemand helfen.
Ganz herzlichen Dank
Marcus
otti(R)
D,
01.10.2012,
17:43
@ mmaerthe
» Ich habe schon versucht, das zu googlen, werde aus den Treffern aber nicht
» richtig schlau.
» Ganz herzlichen Dank
» Marcus
Musst hier nach googlen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.10.2012,
18:10
@ mmaerthe
Hilfe bei einfacher Transistorschaltung - Sensorausgang
Hi Marcus,
Hier hatten wir mal ein ähnliches Thema:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=123460#p123464
Suche: "open collector" , "Näherungssensor", "Drucksensor" ,,,,,,,,,
Bert
01.10.2012,
22:24
@ mmaerthe
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/hilfe_bei_einfacher_schaltung-t126113f34_bs0.html
