Sascha
03.09.2012,
12:56
besondere Blinkschaltung (Schaltungstechnik)
ich habe mich nun durch die Fibel, wie auch durch einige Beiträge etc. gelesen, aber komme nicht weiter...
Ich will folgende Schaltung aufbauen:
1,25 sec LED an, 1,25 sec. Pause, 1,25 sec an, 4 sec. Pause und dann wieder von vorne.....
Gibt es da eine Möglichkeit das auf eine einfache Art und Weise zu bewerkstelligen?
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
Viele Grüße
Sascha
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2012,
13:03
@ Sascha
besondere Blinkschaltung - Timer verschachteln, oder µC
Auf einfache Weise gehts sowas mit einem Micro-Controller.
Du kannst auch mit 2 Timer verschachtelt die LED schalten lassen.
Sascha
03.09.2012,
13:13
@ geralds
» Auf einfache Weise gehts sowas mit einem Micro-Controller.
» Du kannst auch mit 2 Timer verschachtelt die LED schalten lassen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
mit verschachteln meinst Du vom Prinzip her 2 x eine einfach Blinkschaltung miteinander "verbinden?
Wenn ja: an sowas habe ich auch schon gedacht, aber rigendwie fehlt mir das nötige Wissen um so eine Schaltung zu machen.
Wie müsste sowas gemacht werden?
Microcontroller wollte ich möglichst umgehen... Da hört zum einen mein Equipement und zum anderen mein Verständnis auf :-)
Sascha
Gerd(R)
03.09.2012,
13:15
@ Sascha
» ich habe mich nun durch die Fibel, wie auch durch einige Beiträge etc.
» gelesen, aber komme nicht weiter...
» Ich will folgende Schaltung aufbauen:
» 1,25 sec LED an, 1,25 sec. Pause, 1,25 sec an, 4 sec. Pause und dann
» wieder von vorne.....
» Gibt es da eine Möglichkeit das auf eine einfache Art und Weise zu
» bewerkstelligen?
» Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
» Viele Grüße
» Sascha
µC wäre optimal, aber es geht auch zu Fuß.
Am einfachsten übrigens, wenn Du dich zu einem leicht geänderten Zeitschema überreden läßt.
Z.B. 3 x 1,25s und 3,75s Pause.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Sascha
03.09.2012,
13:23
@ Gerd
» µC wäre optimal, aber es geht auch zu Fuß.
» Am einfachsten übrigens, wenn Du dich zu einem leicht geänderten
» Zeitschema überreden läßt.
» Z.B. 3 x 1,25s und 3,75s Pause.
Schön überredet.... :-)
und wie kann ich das nun bewerkstelligen? :-)
gast*
03.09.2012,
13:30
@ Sascha
» » Hallo,
» » µC wäre optimal, aber es geht auch zu Fuß.
» » Am einfachsten übrigens, wenn Du dich zu einem leicht geänderten
» » Zeitschema überreden läßt.
» » Z.B. 3 x 1,25s und 3,75s Pause.
» Schön überredet.... :-)
» und wie kann ich das nun bewerkstelligen? :-)
555 als Taktgenerator und ein 4017 mit entsprechend verschalteten Ausgängen dahinter.
Sascha
03.09.2012,
13:44
@ gast*
» » » Hallo,
» » » µC wäre optimal, aber es geht auch zu Fuß.
» » » Am einfachsten übrigens, wenn Du dich zu einem leicht geänderten
» » » Zeitschema überreden läßt.
» » » Z.B. 3 x 1,25s und 3,75s Pause.
» » Schön überredet.... :-)
» » und wie kann ich das nun bewerkstelligen? :-)
» 555 als Taktgenerator und ein 4017 mit entsprechend verschalteten
» Ausgängen dahinter.
OK, dann werde ich mich auch mal mit dem 4017 befassen.....
Puh, schwere Kost (für mich ) :-)
Danke auf jeden Fall...
Harald Wilhelms(R)
03.09.2012,
14:11
(editiert von Harald Wilhelms
am 03.09.2012 um 14:12)
@ Sascha
besondere Blinkschaltung - Timer hintereinanderschalten
» » Auf einfache Weise gehts sowas mit einem Micro-Controller.
» » Du kannst auch mit 2 Timer verschachtelt die LED schalten lassen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» mit verschachteln meinst Du vom Prinzip her 2 x eine einfach
» Blinkschaltung miteinander "verbinden?
Du kannst an dem Ausgang einer 4s-Blinkschaltung
eine zweite mit 1,25s anschliessen.
Harald
olit(R)
Berlin,
03.09.2012,
14:37
(editiert von olit
am 03.09.2012 um 15:54)
@ Sascha
» » 555 als Taktgenerator und ein 4017 mit entsprechend verschalteten
» » Ausgängen dahinter.
» OK, dann werde ich mich auch mal mit dem 4017 befassen.....
» Puh, schwere Kost (für mich ) :-)
» Danke auf jeden Fall...
Bitteschön :-)
edit
Da sehe ich gerade, dass der Strombegrenzungswiderstand (560 Ohm) für die LED verschwunden ist. :-|
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2012,
14:42
(editiert von geralds
am 03.09.2012 um 15:27)
@ Sascha
Vorschlag 555er mit 4017er und AND Torschaltung
Hi,
Hier wäre ein Beispiel:
Am Ausgang von der Torschaltung kommt noch ein NPN Transi als Treiber mit der LED.
So wie Olit es zeigte.
hws(R)
59425 Unna,
03.09.2012,
15:25
@ geralds
» Hier wäre ein Beispiel:
Achtung, Takt des 555 anpassen! Led leuchtet nur bei Ausgang = H.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
03.09.2012,
15:59
@ geralds
Beim AND-Eingang, wo die Kathoden der beiden Dioden angeschlossen sind, muss ein Widerstand von z.B. 10 k-Ohm nach GND geschaltet werden.
Dieser Widerstand hat eine Pulldown-Funktion!
Wenn Pin1 und Pin2 auf LOW (GND) geschaltet sind, leitet keine der beiden Dioden. Das ist für den NAND-Eingang das selbe, wie wenn keine Dioden angeschlossen sind. Dieser AND-Eingang ist offen. Die Spannung am AND-Eingang richtet sich nach dem augenblicklichen Zustand des örtlichen E-Feldes, sofern es ein CMOS-AND-Gatter ist. Das ist heute in der Regel üblich.
Auf diese Weise kann eine so erzeugte positive Spannung Werte bis zur positiven Betriebsspannung des AND annehmen (IC-interner Überspannungsschutz oder die Funktion des parasitären internen Thyristors). Die so erzeugte negative Spannung bleibt bei maximal der Diodenflussspannung von etwa -0.7 V.
Was am Ausgang eines CMOS-Gatters passiert, wenn der Eingang offen ist, zeigt folgendes Bild:
Den Text dazu und mehr zu diesem Thema erfährst Du hier:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand..."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2012,
16:29
@ schaerer
Vorschlag 555er mit 4017er und AND Torschaltung Nachlese
Hast Recht, danke.
Wenn man schon dabei ist:
Eine kleine Änderung, damit man in das Zeitfenster reinpasst:
Eine kleine Zeitverzögerung ist noch oben in der Taktleitung.
Mit dem zweiten AND im Käfer kann man das leicht machen.
Die Werte R C passt man so an, dass kein Spike am Ausgang des Tores entsteht.
D.h. die Freigabe durch den 4017er muss etwas früher fertig sein.
--- Laufzeiten des aktiven Ausgang und der durch die R_D ODER Schaltung.
gast*
03.09.2012,
17:08
@ olit
» » » 555 als Taktgenerator und ein 4017 mit entsprechend verschalteten
» » » Ausgängen dahinter.
» » OK, dann werde ich mich auch mal mit dem 4017 befassen.....
» » Puh, schwere Kost (für mich ) :-)
» » Danke auf jeden Fall...
» Bitteschön :-)
» edit
» Da sehe ich gerade, dass der Strombegrenzungswiderstand (560 Ohm) für die
» LED verschwunden ist. :-|
Nu isser da. :-)
Ich seh' grad, 470 Ohm, wie komme ich jetzt auf 470? Is auch egal.
Aber so dachte ich mir das auch.
Der 4017 zählt bei jeder positiven Taktflanke eins weiter. Also darf die Periodendauer nur halb so groß sein wie im Schaltbild angegeben.
Harald Wilhelms(R)
03.09.2012,
17:08
am 03.09.2012 um 17:12)
@ schaerer
Simsalabim
Thomas, der Schlangenbeschwörer!:-P
Harald
gast*
03.09.2012,
17:14
@ Harald Wilhelms
Simsalabim
» Thomas, der Schlangenbeschwörer!:-P
» Gruss
» Harald
Ich dachte das macht man mit Flötenspiel?
