zippi8
30.08.2012, 09:32 |
Ansteuern mit PWM (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich hab folgendes Lösungsproblem.
Als Schaltsignal dient ein PWM Signal ( Handy Vibration ) mit dem möchte ich ein Relais zum schalten bringen.
Also wenn ich anrufe sollte anstatt des Vibrationsmotors das Relais schalten.
Als Versorgung hab ich den Handy Akku zur Verfügung.
Gibt es dafür ein Lösung mit wenig Bauteilen?
Danke im Voraus!
Gruss |
Erhard
30.08.2012, 09:55
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» Hallo!
» Ich hab folgendes Lösungsproblem.
» Als Schaltsignal dient ein PWM Signal ( Handy Vibration ) mit dem möchte
» ich ein Relais zum schalten bringen.
» Also wenn ich anrufe sollte anstatt des Vibrationsmotors das Relais
» schalten.
» Als Versorgung hab ich den Handy Akku zur Verfügung.
» Gibt es dafür ein Lösung mit wenig Bauteilen?
» Danke im Voraus!
» Gruss
Diode, Kondensator und Transistor. |
zippi8
30.08.2012, 11:12
@ Erhard
Ansteuern mit PWM |
Könntest du mit das bitte aufzeichnen wie ich das dann anschließen bzw verkabeln muss, bin leider kein Elektrotechniker
Danke |
A.Lucard
30.08.2012, 12:17
@ Erhard
Ansteuern mit PWM |
» » Hallo!
» » Ich hab folgendes Lösungsproblem.
» » Als Schaltsignal dient ein PWM Signal ( Handy Vibration ) mit dem
» möchte
» » ich ein Relais zum schalten bringen.
» » Also wenn ich anrufe sollte anstatt des Vibrationsmotors das Relais
» » schalten.
» » Als Versorgung hab ich den Handy Akku zur Verfügung.
» » Gibt es dafür ein Lösung mit wenig Bauteilen?
» » Danke im Voraus!
» » Gruss
» Diode, Kondensator und Transistor.
Oh oh, ich würde lieber nichts sagen. Nachher soll da eine Bombe per Handy-Anruf gezündet werden.
P.S. Ich verkaufe sowas lieber als Fertiggerät, hihihi.... |
zippi8
30.08.2012, 12:29
@ A.Lucard
Ansteuern mit PWM |
Nur zur Info, von wegen Bombe zünden. Es ist für mein Garagentor (Normstahl) damit ich mir den Handsender spare.
Ich bin Maschinenbautechniker und da hatte wir nicht so viel mit Elektronik zu tun.
Deswegen frag ich hier um Rat!
Gruss |
Jüwü
Würzburg, 30.08.2012, 13:29
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» Nur zur Info, von wegen Bombe zünden. Es ist für mein Garagentor
» (Normstahl) damit ich mir den Handsender spare.
» Ich bin Maschinenbautechniker und da hatte wir nicht so viel mit
» Elektronik zu tun.
» Deswegen frag ich hier um Rat!
» Gruss
So ähnlich:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm |
zippi8
30.08.2012, 17:47
@ Jüwü
Ansteuern mit PWM |
Also ich habe die "so ähnlich" Schaltung nachgebaut, aber da rührt sich am Relais überhaupt nichts.
Hmm... |
x y
30.08.2012, 17:56
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» schalten.
Dann nimm doch einfach ein Relais statt des Motors. |
zippi8
30.08.2012, 18:36
@ x y
Ansteuern mit PWM |
Den Motor hab ich abgezwickt und wenn ich da ein Relais anschließe macht es nur brrrrrr im 178 Hz Rythmus die die PWM liefert und schaltet nicht durch |
x y
30.08.2012, 18:56
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» Den Motor hab ich abgezwickt und wenn ich da ein Relais anschließe macht es
» nur brrrrrr im 178 Hz Rythmus die die PWM liefert und schaltet nicht durch
Hast du dir denn die Ausgangsspannung mal mit dem Oszi angesehen, unter Motorlast? Gibts davon mehr Info als nur 178Hz PWM? |
zippi8
30.08.2012, 19:37
@ x y
Ansteuern mit PWM |
» Motorlast? Gibts davon mehr Info als nur 178Hz PWM?
Oszi hab ich leider keines, nur ein gutes Multimeter und da mess ich 178Hz und 3,5 V
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen
Ich habs mit einem Solid State Relais versucht direkt anschließen, aber das schaltet nicht regelmäßig, also einmal schon dann wieder 2 mal nicht, dann schon wieder..... |
x y
31.08.2012, 03:15
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» Oszi hab ich leider keines, nur ein gutes Multimeter und da mess ich 178Hz
» und 3,5 V
WMMM! |
zippi8
31.08.2012, 04:55
@ x y
Ansteuern mit PWM |
» » Oszi hab ich leider keines, nur ein gutes Multimeter und da mess ich
» 178Hz
» » und 3,5 V
» WMMM!
Und das heißt? |
x y
31.08.2012, 10:24
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» » » Oszi hab ich leider keines, nur ein gutes Multimeter und da mess ich
» » 178Hz
» » » und 3,5 V
» » WMMM!
» Und das heißt?
Wer misst misst Mist! |
tts
04.09.2012, 16:18
@ zippi8
Ansteuern mit PWM |
» Ich habs mit einem Solid State Relais versucht direkt anschließen, aber
» das schaltet nicht regelmäßig, also einmal schon dann wieder 2 mal nicht,
» dann schon wieder.....
Strange - da ist sicherlich mehr dahinter als reine PWM.
Vielleicht eine Drehzahlregelung aufgrund der Kommutierungs-Stromflanken für den Schüttelmotor.
Versuche eine Shottky-Diode in reihe mit dem Relais oder einem Optokoppler, zu dessen Spule / (Led mit Vorwiderstand bei Opto) noch ein Kondensator parallel ist, der die 5,7ms lang den Strom im Relais oder der LED aufrecht erhält.
PS: es gibt auch Optokoppler, die einen Thyristor als Ausgang haben und damit eine kleine Last schalten können.
TTS - neckarsulm |
