hgpo(R)
28.08.2010,
15:33
Schaltzeichen (Schaltungstechnik)
Ich möchte mich eingehender mit den Schaltzeichen (AND, OR, XOR, NOT, etc.) befassen.
Auf den hier verfügbaren Seiten gibt es Grundinformationen, z. B. beim NOT:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205183.htm
Mit den Wahrheitstabellen habe ich keine Schwierigkeiten und auch Schaltungen aus mehreren Schaltzeichen sind kein Problem.
Ich würde gerne mehr über die elektronische Realisierung der Schaltungen lernen. Die sog. "Ersatzschaltung mit Relais" kann ich leider nicht ohne erklärenden Text verstehen.
Kann mir jemand von Euch eine Quelle (Internet oder Buch) nennen, wo ich gerade über diese Schaltungen etwas mehr erfahren kann? Mich interessiert auch, welche Unterschiede es bei der Umsetzung in der Elektronik und Mikroelektronik gibt.
Vielen Dank.
hgpo
olit(R)
Berlin,
28.08.2010,
16:02
@ hgpo
Schaltzeichen
» Ich möchte mich eingehender mit den Schaltzeichen (AND, OR, XOR, NOT, etc.)
» befassen.
» Auf den hier verfügbaren Seiten gibt es Grundinformationen, z. B. beim
» NOT:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205183.htm
» Mit den Wahrheitstabellen habe ich keine Schwierigkeiten und auch
» Schaltungen aus mehreren Schaltzeichen sind kein Problem.
» Ich würde gerne mehr über die elektronische Realisierung der Schaltungen
» lernen. Die sog. "Ersatzschaltung mit Relais" kann ich leider nicht ohne
» erklärenden Text verstehen.
Ich nehme an, du suchst solch eine verbildliche Darstellung.
Im Netz habe ich dergleichen nicht gefunden.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.08.2010,
19:18
@ hgpo
Schaltzeichen
» NOT:
Olit hat Dir bereits einiges in einer Tabelle zu Relais geliefert. Ich gehe kurz auf den von Dir genannten ELKO-Grundkurs mit dem Relais-Inverter ein. Hier noch einmal das Bild:
Wenn an 'A' keine Spannung anliegt (logisch LOW), ist die Relaisspule stromlos und der Anker wird nicht angezogen. Das Relais hat mit 'a' einen Ruhekontakt. Das bedeutet, der Kontakt ist geschlossen, wenn die Relaisspule stromlos ist, und das heisst, dass an Q die Spannung von +Ub anliegt (logisch HIGH). Durch R fliesst ein Strom.
Wenn an 'A' die Relais-Nennspannung anliegt (logisch HIGH), ist die Relaisspule stromführend, der Anker ist angezogen, der Ruhekontakt 'a' ist offen und der Ausgang Q hat über den Widerstand R GND-Potential (logisch LOW). R ist stromlos.
In beiden Fällen ist die logische Inverterfunktion erfüllt.
Nebenbei, es herrscht an Q keine Symmetrie des Ausgangswiderstandes. Im Zustand des HIGH-Levels ist Q extrem niederohmig. Im Zustand des LOW-Levels hat Q einen Ausgangswiderstand der dem Wert von R entspricht.
Hast Du das so verstanden?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Zwinkerle(R)
29.08.2010,
00:18
(editiert von Zwinkerle
am 29.08.2010 um 00:20)
@ hgpo
Schaltzeichen
» befassen.
Hilft dir das weiter?
Don't feed Trolls!!!
hgpo(R)
29.08.2010,
12:20
@ Zwinkerle
Schaltzeichen
Vielen Dank!
Wo kann ich mir bitte Grundlagen anlesen, um die rechte Spalte besser verstehen zu können? Gibt es hier auf ELKO einen kleinen Grundkurs?
Zwinkerle(R)
29.08.2010,
14:28
@ hgpo
Schaltzeichen
» Vielen Dank!
» Wo kann ich mir bitte Grundlagen anlesen, um die rechte Spalte besser
» verstehen zu können? Gibt es hier auf ELKO einen kleinen Grundkurs?
Naja, da gibt es hunderte Seiten im Netz, z.B. eine solche: -> http://www.ne555.at/elektronik-grundlagen/digitaltechnik/175-schaltalgebra-boolsche-algebra-.html
Einfach mal gugeln nach Schaltalgebra.
MfG
