hans-werner
21.02.2016, 13:31 |
Problem mit der Einrichtung von VLAN (Netzwerktechnik) |
habe immer noch ein Problem bei der Einrichtung eines VLANs bei einem TL-SG3210
Die Anleitung ab Seite 52 habe ich schon gelesen -- mehr als einmal ... bringe es einfach nicht zum Laufen
Habe folgendes Ziel
An dem Switch sollen 4 Rechner und der Router angeschlossen sein. Je zwei Rechner sollen eine Gruppe bilden
Alle Rechner sollen ins Internet können
Die Rechner sind auf Port 1+2, 3+4, der Router auf 8 eingesteckt
Habe das so gemacht
Gruppe 1, VLAN 10, General und untagget, members 1,2,8
Gruppe 2, VLAN 20, General und untagget, members 3,4,8
Router auf Trunk und Tag
Was ist daran falsch?
Ich kann mit keinem Rechner den Router anpingen. |
geralds
Wien, AT, 21.02.2016, 16:14
@ hans-werner
Problem mit der Einrichtung von VLAN |
» habe immer noch ein Problem bei der Einrichtung eines VLANs bei einem
» TL-SG3210
» Die Anleitung ab Seite 52 habe ich schon gelesen -- mehr als einmal ...
» bringe es einfach nicht zum Laufen
» Habe folgendes Ziel
» An dem Switch sollen 4 Rechner und der Router angeschlossen sein. Je zwei
» Rechner sollen eine Gruppe bilden
» Alle Rechner sollen ins Internet können
» Die Rechner sind auf Port 1+2, 3+4, der Router auf 8 eingesteckt
» Habe das so gemacht
» Gruppe 1, VLAN 10, General und untagget, members 1,2,8
» Gruppe 2, VLAN 20, General und untagget, members 3,4,8
» Router auf Trunk und Tag
» Was ist daran falsch?
» Ich kann mit keinem Rechner den Router anpingen.
hast auch die Rechner dem entsprechend eingerichtet? - eingestellt?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
21.02.2016, 17:12
@ geralds
» » Hallo,
» » habe immer noch ein Problem bei der Einrichtung eines VLANs bei einem
» » TL-SG3210
» » Die Anleitung ab Seite 52 habe ich schon gelesen -- mehr als einmal ...
» » bringe es einfach nicht zum Laufen
» » Habe folgendes Ziel
» » An dem Switch sollen 4 Rechner und der Router angeschlossen sein. Je
» zwei
» » Rechner sollen eine Gruppe bilden
» » Alle Rechner sollen ins Internet können
» » Die Rechner sind auf Port 1+2, 3+4, der Router auf 8 eingesteckt
» » Habe das so gemacht
» » Gruppe 1, VLAN 10, General und untagget, members 1,2,8
» » Gruppe 2, VLAN 20, General und untagget, members 3,4,8
» » Router auf Trunk und Tag
» » Was ist daran falsch?
» » Ich kann mit keinem Rechner den Router anpingen.
» hast auch die Rechner dem entsprechend eingerichtet? - eingestellt?
Das versucht doch der DHCP-server vom Router die ganze Zeit
geralds
Wien, AT, 21.02.2016, 18:03
@ Hartwig
VLAN - Switch, PC einstellen |
» Das versucht doch der DHCP-server vom Router die ganze Zeit
Hi Hartwig,
ist etwas komplexer. Der(die) Switch(e) (managed switch) sind mit von der Party.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0906221.htm
Es geht auch um logische Trennung der Netze im LAN:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VLAN_Grundlagen
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SX/configuration/guide/book/vlans.html
21.02.2016, 18:11
@ geralds
» » Das versucht doch der DHCP-server vom Router die ganze Zeit
» Hi Hartwig,
» ist etwas komplexer. Der(die) Switch(e) (managed switch) sind mit von der
» Party.
Hi
genau darauf zielte mein Kommentar ab... |
hans-werner
21.02.2016, 20:17
@ Hartwig
Habe alles schon gelesen,
die Lösung meines Problems war nicht dabei
ich schaffe es von Gruppe 1 zum Router
oder von Gruppe 2 zum Router
aber nicht beide
was muss zum Router unter Linktype?
access, general oder trunk
tagged oder untagged
» » » Das versucht doch der DHCP-server vom Router die ganze Zeit
» » Hi Hartwig,
» » ist etwas komplexer. Der(die) Switch(e) (managed switch) sind mit von
» der
» » Party.
» Hi
» genau darauf zielte mein Kommentar ab... |
geralds
Wien, AT, 21.02.2016, 20:39
@ hans-werner
» Habe alles schon gelesen,
» die Lösung meines Problems war nicht dabei
» ich schaffe es von Gruppe 1 zum Router
» oder von Gruppe 2 zum Router
» aber nicht beide
» was muss zum Router unter Linktype?
» access, general oder trunk
» tagged oder untagged
hi,
wirklich? alles gelesen? auch dieses beim Hersteller?
http://www.tp-link.com/at/faq-328.html
http://www.tp-link.com/at/download/TL-SG3210.html
ist auch die Firmware passend, aktuell?
Was ist mit den Rechnern?
Kannst lokal zwischen den PCs was sehen? - mit einem als "Testrechner" eingestellten...
Wir kennen leider nicht !deine eingestellte Konfiguration,
deine Geräte alle und blinken daher im Trüben.
gast
22.02.2016, 07:29
@ hans-werner
Ich kenne mich da leider nicht so aus und habe mit Zufall das Ding bei mir zum laufen gebracht.
Vlan 1 - Kindernetz (Default)
Vlan 2 - Elternnetz (Privat)
Entscheidend war dann ein Asym Vlan einzustellen.
Bei mir sieht es dann so aus:
Port 1 ist der I-Net Router und für beide freigegeben. (Im Beispiel oben Port 20)
Alle Drucker sind im Kindernetz und haben sicherheitshalber eine fixe IP
Ich kann dir aber nicht erklären warum - war viel Irrtum und Versuch (und Internetstudium) aber es klappt.
Ich sollte mal Netzwerktechnik lernen.
Wichtig ist (glaube ich) im ersten Eintrag Default alle Teilnehmer einzutragen)
hans-werner
22.02.2016, 22:41
@ geralds
vielen Dank .. ich denke mal ich habs verstanden
kann es sein, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt?
» » Habe alles schon gelesen,
» » die Lösung meines Problems war nicht dabei
» » ich schaffe es von Gruppe 1 zum Router
» » oder von Gruppe 2 zum Router
» » aber nicht beide
» » was muss zum Router unter Linktype?
» » access, general oder trunk
» » tagged oder untagged
» hi,
» wirklich? alles gelesen? auch dieses beim Hersteller?
» http://www.tp-link.com/at/faq-328.html
» http://www.tp-link.com/at/download/TL-SG3210.html
» ist auch die Firmware passend, aktuell?
» Was ist mit den Rechnern?
» Kannst lokal zwischen den PCs was sehen? - mit einem als "Testrechner"
» eingestellten...
» Wir kennen leider nicht !deine eingestellte Konfiguration,
» deine Geräte alle und blinken daher im Trüben.
» Gerald
