JimDunlop
13.03.2013,
16:47
Frage zu Kat. 7 Kabeln (Netzwerktechnik)
Ich sitze gerade an einer Ausarbeitung für eine Arbeit in der Schule. Thema UGV und Twisted Pair. Irgendwie habe ich nicht rausfinden können ob Kat 7 jetzt schon Standart bei Neuverkabelungen ist oder noch Kat 6 verwendet wird. Die meisten Internetseiten zu dem Thema sind mindestens 3 Jahre alt, ich weiß auch nicht wie aktuell der Artikel von Elektronik-Kompendium ist. Gibt es inzwischen schon Patchpanels, Switches usw. mit einer Kat. 7 Buchse, sprich GG45 oder TERA ? Oder sind da nach wie vor RJ45 vorherrschend ?
Maik.
13.03.2013,
17:47
@ JimDunlop
Moin
Nun es ist halt RJ45 am verbreitesten und wird auch als Standard genommen.
Dazu gibt es aber auch die anderen Systeme die halt dann nach Bedarf (Platzmangel ect) oder halt vom Auftraggeber gewünscht genommen wird.
Dazu hast du aber auch LWL vergessen was auch teilweise Verlegt wird
» Ich sitze gerade an einer Ausarbeitung für eine Arbeit in der Schule. Thema
» UGV und Twisted Pair. Irgendwie habe ich nicht rausfinden können ob Kat 7
» jetzt schon Standart bei Neuverkabelungen ist oder noch Kat 6 verwendet
» wird. Die meisten Internetseiten zu dem Thema sind mindestens 3 Jahre alt,
» ich weiß auch nicht wie aktuell der Artikel von Elektronik-Kompendium ist.
» Gibt es inzwischen schon Patchpanels, Switches usw. mit einer Kat. 7
» Buchse, sprich GG45 oder TERA ? Oder sind da nach wie vor RJ45
» vorherrschend ?
JimDunlop
13.03.2013,
18:03
@ Maik.
» Moin
» Nun es ist halt RJ45 am verbreitesten und wird auch als Standard genommen.
» Dazu gibt es aber auch die anderen Systeme die halt dann nach Bedarf
» (Platzmangel ect) oder halt vom Auftraggeber gewünscht genommen wird.
» Dazu hast du aber auch LWL vergessen was auch teilweise Verlegt wird
» » Ich sitze gerade an einer Ausarbeitung für eine Arbeit in der Schule.
» Thema
» » UGV und Twisted Pair. Irgendwie habe ich nicht rausfinden können ob Kat
» 7
» » jetzt schon Standart bei Neuverkabelungen ist oder noch Kat 6 verwendet
» » wird. Die meisten Internetseiten zu dem Thema sind mindestens 3 Jahre
» alt,
» » ich weiß auch nicht wie aktuell der Artikel von Elektronik-Kompendium
» ist.
» » Gibt es inzwischen schon Patchpanels, Switches usw. mit einer Kat. 7
» » Buchse, sprich GG45 oder TERA ? Oder sind da nach wie vor RJ45
» » vorherrschend ?
LWL wird von einem anderen Schüler ausgearbeitet. Deshalb hab ich nur erwähnt das es auch verwendet wird.
Also ist im Moment schon noch Kat 6 aufgrund der RJ45 Standart. Es werden aber Kat 7 Kabel verlegt um später mal auf Kat 7 Stecker wie GG45 nachrüsten zu können. Ist das richtig ?
JimDunlop
13.03.2013,
18:22
@ JimDunlop
Noch kurz zu Koax
Nur damit ich keinen Blödsinn schreibe. Koax wird in UGV nicht verwendet mehr verwendet oder ?
Patrick Schnabel(R)
14.03.2013,
07:01
@ JimDunlop
Der Artikel zu TP-Kabel ist sehr aktuell:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
Siehe dazu:
Netzwerk-Kabel der Category 7 / Kategorie 7 (Class F)
und
Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel
» vorherrschend ?
Es gibt Kat7-Patchpanels mit den entsprechenden Buchsen (GG45, TERA, ...). Aber ein Kat7-Patchpanel mit RJ45 ist kein Kat7 mehr. Die physikalischen Bedingungen, die für Kat7 notwendig sind, können mit RJ45 nicht eingehalten werden. Und einen standardisierten Stecker gibt es für Kat7 noch nicht.
Wer wirklich Kat7 braucht, der muss einen der genannten Stecker verwenden und muss dann später dabei bleiben. Auch wenn ein anderer Stecker Standard werden sollte.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Patrick Schnabel(R)
14.03.2013,
07:06
@ JimDunlop
Noch kurz zu Koax
» Nur damit ich keinen Blödsinn schreibe. Koax wird in UGV nicht verwendet
» mehr verwendet oder ?
Meiner Ansicht nach kann man mit Koax keine "strukturierte Verkabelung" aufbauen.
Gruß von Patrick
hws(R)
59425 Unna,
14.03.2013,
09:48
@ Patrick Schnabel
10 Base 2 ...
» Meiner Ansicht nach kann man mit Koax keine "strukturierte Verkabelung" aufbauen.
Muss man ja auch nicht. RG58 Koaxkabel (50 Ohm im Gegensatz zu 75 Ohm Antennenkabel) - alles auf einem Bus- war mal Standard. 10Base 2. Ob es dazu noch passende Karten gibt, weiss ich nicht.
Und "yello Cable" wird es in alten Anlagen vermulich auch noch geben.
hws
