cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.01.2023, 10:42
@ Maxxo
Netzteil |
Moin Maxxo,
hast Du noch etwas isolierte Litze übrig? Dann fädle doch eine zusätzliche Wicklung auf den Trafo drauf. Ein Ringkerntrafo ist doch für so was prädestiniert. 12V - da brauchste nicht sooo viele Windungen.
Und wenn Du etwas Taschengeld über hast, kannst Du Dir nen passenden Trafo leisten.
Was issn das fürn Synthie den Du baust?
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich versuche momentan ein Netzteil für einen Synthesizer zu bauen.
» Zunächst habe ich mir die positive Spannung vorgenommen = 12V 1.6A
» Ich möchte möglichst mit Bauteilen arbeiten die ich zuhause auf lager
» habe:
» Gleichrichter ist leicht überdimensioniert = KBPC2504
» Spannungsregler ist ein 78S12CV da dieser mit 2A und ausreichender Kühlung
» für meine Zwecke ausreichen sollte.
» Ringkerntrafo 2x 22V Etwas überdimensioniert. Ich weiss das ich durch die
» Regelung auf 12V Verluste habe.
» Der zweite Ausgang soll einmal die negative Spannung liefern.
» Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
» Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete
» Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
» Strom einstellbar über ein Poti.
» Folgendes Problem:
» Die Spannung am Ausgang bricht auf 9V zusammen sobald ich die Last
» einschalte.
» Ich konnte das Problem mit einem Lastwiderstand am Eingang des Reglers in
» einer anderen Schaltung lösen deswegen habe ich diesen hier mal in den Plan
» mit eingezeichnet.
» Ich konnte allerdings bisher noch nicht testen ob der Trick in dieser
» Schaltung auch funktioniert und muss auch gestehen das ich nicht weiß warum
» das überhaupt funktioniert hat.
» Ist der Spannungsunterschied (30V am Eingang des Reglers) zu groß?
» Liegt es an der PWMFrequenz der Last?
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» Lieben Gruß
» Max
» PS: Die bypass Caps C1-C4 sollen für zusätzliche feinere Siebung sorgen.
» Den Tipp habe ich von einem Kumpel.
» Wirklich überprüfen konnte ich den Positiven Effekt bisher nicht.
» Ich habe damit jedenfalls bei einer Anderen Netzteilschaltung zumindest
» keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Thomas Kuster
13.01.2023, 07:41
@ Maxxo
Netzteil |
Hallo Maxxo
Wenn das ein Netzteil für Audioschaltung ist, würde ich eine Step-Down Vorregelung auf ca. 15V machen und einen geeigneten Linearregler (z.B. LM 350T) nachschalten, um auf 12 V zu kommen.
matzi682015
Aachen, 13.01.2023, 00:37
@ bigdie
Netzteil |
» » Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
» » Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete
» » Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
» » Strom einstellbar über ein Poti.
» Damit stellst du nicht den Strom ein, sondern die Leistung oder anders
» gesagt, es fließen 2,4A kürzer oder länger, aber sie fließen und lösen
» evtl den Überstromschutz des Reglers aus.
» Helfen könnte da ein wirklich großer Elko auf der 12V Seite vom Regler
» zumindest so lange man die Last testet oder halt eine analoge elektronische
» Last
» Meine sieht so aus. Sind 4 Mosfets parallel im Prinzip reicht auch der
» untere OP Samt Mosfet
» Bleibt dann immer noch das Problem der Verlustleistung, aber da wurde ja
» genug drüber geschrieben.
» Wenn du 30W verballern willst, Dann halt ein Teil vorher z.B. mit so einer
» primitiven Schaltung
» Sollte man aber evtl einen Darlington Transistor nehmen oder man braucht
» eine Leistungs Z-Diode evtl 2 in Reihe
» Einfacher ist aber den Trafo abwickeln oder einen Anderen kaufen.
Da fällt mir noch ein, weil er etwas von Audioschaltung oder so geschrieben hat, dieser Link hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
12.01.2023, 22:07 (editiert von bigdie am 12.01.2023 um 22:09)
@ Gast
Netzteil |
» » Einen ordentlichen Kühlkörper braucht der Regler trotzdem.
» » Mikee
» Und der Widerstand ebenfalls.
Der nicht
https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd50-6-8-o-220898
und wenn man will, kann man ja auch die Leistung auf 2 oder mehr Widerstände verteilen |
Gast
12.01.2023, 21:27
@ Mikee
Netzteil |
» oder mach eine CRC-Siebung, das ist auch gut.
» Gleichrichter, 2200µF, dann ein Widerstand 6,8Ohm/17W,
» dann noch ein Elko mit 2200µF, dann erst der Regler.
» Bei 1,6A (so sie denn fließen) fallen am Widerstand 10V
» ab. Die anfallenden 16W lassen mit dem Widerstand besser
» verbraten als an einem Kühlkörper.
» Der Regler bekommt dann noch 20V, das reicht ihm allemal.
» Mikee
Und der Widerstand ebenfalls. |
Mikee
12.01.2023, 20:11
@ Mikee
Netzteil |
Mikee |
Mikee
12.01.2023, 20:07
@ Maxxo
Netzteil |
hast Du Platz für eine Drosselspule in Form eines schon etwas
größeren Trafos?
Kern etwa EI84 oder größer, bewickelt mit 0,85mm Draht bis er voll ist.
Dann zwischen E und I ein kleiner Luftspalt, ca. 1mm mit einem
Stück Pappe auffüllen.
Diese Drosselspule gehört zwischen Gleichrichter und Siebelko.
Die Eingangsspannung am Regler ist dadurch durchaus kleiner
als die Effektivspannung des Trafos.
Obige Werte sollen als Anhaltspunkt dienen und sind keine exakte
Berechnung sondern beruhen auf Erfahrungswerten.
Mikee |
bigdie
12.01.2023, 19:53
@ Maxxo
Netzteil |
Damit stellst du nicht den Strom ein, sondern die Leistung oder anders gesagt, es fließen 2,4A kürzer oder länger, aber sie fließen und lösen evtl den Überstromschutz des Reglers aus.
Helfen könnte da ein wirklich großer Elko auf der 12V Seite vom Regler zumindest so lange man die Last testet oder halt eine analoge elektronische Last
Meine sieht so aus. Sind 4 Mosfets parallel im Prinzip reicht auch der untere OP Samt Mosfet
Bleibt dann immer noch das Problem der Verlustleistung, aber da wurde ja genug drüber geschrieben.
Wenn du 30W verballern willst, Dann halt ein Teil vorher z.B. mit so einer primitiven Schaltung
Sollte man aber evtl einen Darlington Transistor nehmen oder man braucht eine Leistungs Z-Diode evtl 2 in Reihe
Einfacher ist aber den Trafo abwickeln oder einen Anderen kaufen. |
ingo
12.01.2023, 18:22
@ Maxxo
Netzteil |
Uh, falsche Antwort...
Selbst mit jungen Ohren wird eine rationale Begründung echt schwierig.
Gruß Ingo |
xy
12.01.2023, 16:25 (editiert von xy am 12.01.2023 um 16:27)
@ Maxxo
Netzteil |
Ist er denn ausreichend belastbar? Für die 1,6A DC sollten es schon 3A AC sein, wegen des schlechten Crestfaktors.
Mit einem Schaltregler sieht es dann schon um einiges besser aus. |
gast
12.01.2023, 16:03
@ Maxxo
Grundlagen zum Netzteil |
Sogar auf dieser Internetseite
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm |
Strippenzieher
D-14806, 12.01.2023, 15:17
@ Gast3
Netzteil |
» Stichwort *Kabelklang*
Der Fragende nimmt sicher ausschließlich sauerstofffreies Kupfer.
Vergoldete Kontakte sind zwingend. |
bigdie
12.01.2023, 14:37
@ Maxxo
Netzteil |
» Da ich mir nur ungern einen neuen Trafo besorgen möchte frage ich mich ob
» ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann um so
» die Spannung
» stufenweise herunter zu regeln.
Die Sekundärwicklung liegt meist Außen. Spannung messen, Folie ab, 10 Windungen weiter hinten anpieksen und messen und dann kannst du ausrechnen, wie viele Windungen herunter müssen um 15V zu haben. |
Kuddel
12.01.2023, 14:37
Netzteil |
Hallo
warum nicht vom Trafo Draht abwickeln, beim Ringkerntrafo geht das Problemlos
Das mache ich auch so. Wenn es dann noch 3..4V mehr sind dann ist es gut. |
Maxxo
12.01.2023, 14:37
@ Strippenzieher
Netzteil |
» » » https://www.aliexpress.com/item/2035753977.html
» » Hi xy,
» » Ich möchte Stepdownregler alla AliExpress vermeiden da diese aufgrund
» ihrer
» » Funktionsweise für Audionetzteile ungeeignet sind.
» Hörst du die Schaltfrequenz?
» Dann
» » » » ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann
» » » » stufenweise herunter zu regeln.
» ja,
» » Stepdownregler alla AliExpress
» --> 15V
» dann Linearregler z.B. 7812
» --> 12V
Ich denke wenn ich eine AliExpress Regelung vor einen Linearregler schalte sollte ich mit entsprechender Siebung keine Hörbaren Störungen mehr wahrnehmen können. |
