Sel
Radebeul, 28.05.2021, 22:01 (editiert von Sel am 28.05.2021 um 22:45)
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall |
» Was für ein Kern war das? Und wieviel Windungen mit welchem Querschnitt?
Das weiß ich nicht mehr, ist paar Monate her. Außendurchmesser 50mm, innen um die 30mm, der Kern war leicht angerostet (daher die Vermutung Eisenpulver). Ich hatte bestimmt über 70 Windungen draufbekommen, Cu 1,2mm.
» Gibts in der Nähe einen Elektromotorenwickler?
Nicht für einen kleinen EU-Rentner, der ein/zwei Kerne bewickelt haben möchte.
Vielleicht finde ich in meiner Bastelkiste einen E-Kern (2x). Wie kann ich feststellen ob das Material tauglich ist? Steht ja nix dran.
Edit: Habe den gefunden bei Ebay 183680268609. Geht der?
» Und nach der Drossel brauchts noch einen Elko.
Das ist klar
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
29.05.2021, 10:06
@ Sel
» » Du denkst so etwa an diiese Schaltung:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
» Ja, an diesen Vorschlag hatte ich gedacht. Aber meine Vermutung war schon
» in die richtige Richtung, der Transistor ist zu langsam.
» Eine Siebdrossel dürfte nicht zu sehr ein Problem sein. Einen möglichst
» großen Metallpulverkern suchen (wie XY geraten hat) und den mit fettem
» Draht bewickeln. Sind schließlich straffe 5 Ampere mindestens, die ich
» durchjage. Vielleichts wirds einfacher mit dem Wickeln, wenn ich mehrere
» dünnere Drähte (0,5 bis 1mm Durchmesser vielleicht) gemeinsam aufwickle.
» Die Enden zusammenlöten, fertig. Dann den passenden Kondensator
» ausprobieren. Berechnen geht auch, doch der richtig passende Kondensator
» wird eine etwas andere Kapazität haben. Zumal die Drossel auch eine
» frequenzabhängige Induktivität darstellt.
» Ich hatte das schon probiert mit einem 50mm-Eisenpulver-Ringkern, der wurde
» aber nach paar Minuten richtig heiß (habs am Gestank bemerkt). Daher denke
» ich, das ich was Größeres brauche. Oder geht vielleicht auch ein Kern aus
» Trafoblechen von Netztrafos? Denn da habe ich paar EI-Kerne rumliegen, die
» ich auseinanderbauen und neu wickeln kann. Draht bekomme ich bei Reichelt
» oder beim Chinesen, gibts genug Quellen.
In jedem PC-Netzteil sind Siebdrosseln drin, die für weit mehr als 5A ausreichen. Besteht die Möglichkeit solch ein (auch altes oder defektes) Netzteil aufzutreiben? |
Sel
Radebeul, 29.05.2021, 14:58
@ Wolfgang Horejsi
» In jedem PC-Netzteil sind Siebdrosseln drin, die für weit mehr als 5A
» ausreichen. Besteht die Möglichkeit solch ein (auch altes oder defektes)
» Netzteil aufzutreiben?
Die Dinger taugen für meinen Zweck nicht. Der Wert der Induktivität ist zu gering.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
29.05.2021, 17:59
@ Sel
» » In jedem PC-Netzteil sind Siebdrosseln drin, die für weit mehr als 5A
» » ausreichen. Besteht die Möglichkeit solch ein (auch altes oder defektes)
» » Netzteil aufzutreiben?
» Die Dinger taugen für meinen Zweck nicht. Der Wert der Induktivität ist zu
» gering.
» LG Sel
Dann wickel halt noch etwas Draht dazu. |
Stone
Leipzig, 05.06.2021, 15:09
@ Sel
» » Was für ein Kern war das? Und wieviel Windungen mit welchem Querschnitt?
» Das weiß ich nicht mehr, ist paar Monate her. Außendurchmesser 50mm, innen
» um die 30mm, der Kern war leicht angerostet (daher die Vermutung
» Eisenpulver). Ich hatte bestimmt über 70 Windungen draufbekommen, Cu
» 1,2mm.
» » Gibts in der Nähe einen Elektromotorenwickler?
» Nicht für einen kleinen EU-Rentner, der ein/zwei Kerne bewickelt haben
» möchte.
» Vielleicht finde ich in meiner Bastelkiste einen E-Kern (2x). Wie kann ich
» feststellen ob das Material tauglich ist? Steht ja nix dran.
» Edit: Habe den gefunden bei Ebay 183680268609. Geht der?
» » Und nach der Drossel brauchts noch einen Elko.
» Das ist klar
» LG Sel
Vielleicht können die Werte von optionalen Filtern verwendet werden.
z.B. für 150kHz oder 52kHz
