ollanner
02.03.2019, 09:54
@ Sel
Frage zu einer Schaltung |
» Mache doch einfach ein Foto direkt vom Bildschirm, die Datei kurz übern
» einfachen Bildeditor, fertig.
Das hat er ja getan bevor er seinen Beitrag editiert hat. Da war dann das ganze Programm plus ein riesen weißer Trauerrand aus MSPaint zu sehen. -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.03.2019, 09:53 (editiert von schaerer am 02.03.2019 um 10:50)
@ matzi682015
C1 sollte ein X2-Type sein. EDIT: C6 und C7 auch! |
Kondensator C1 sollte unbedingt ein X2-Type sein!
Ich habe es zunächst übersehen. Das selbe gilt auch für C6 und C7!!!
Näheres dazu beschrieben im Text und in den Schaltungen gezeigt:
. . . . Kondensatornetzteil
. . . . Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Es ist mir aufgefallen, dass in den Schemata nur X-Type steht. Es sollte X2-Type heissen. Ich werde das noch korrigieren.
-- Gruss
Sel
Radebeul, 02.03.2019, 08:15
@ matzi682015
» » Druck doch die Schaltungen das nächste mal als PDF oder direkt als PNG
» über
» » den Eagle Drucken oder Export-Dialog. Auf dem schlecht beschnittenen
» » Screenshot sieht man keine Werte.
» Habe es eben als png neu gespeichert, vielleicht ist es jetzt besser
» edit: Es ist sowieso komisch, mal sind die jpg-Bilder gut, mal sind sie
» schlecht hier zu sehen.
Mache doch einfach ein Foto direkt vom Bildschirm, die Datei kurz übern einfachen Bildeditor, fertig.
LG Sel |
xy
02.03.2019, 01:16
@ matzi682015
» demzufolge muß ja der mit Wechselstrom durchflossene Widerstand von 470 Ohm
» weniger Leistung verbraten als der von Gleichstrom durchflossene mit 820
» Ohm. Faktor Wurzel aus 2.
Es liegt nicht am Wechselstrom an sich, sondern an den Stromspitzen. |
matzi682015
Aachen, 02.03.2019, 00:38 (editiert von matzi682015 am 02.03.2019 um 00:43)
» » dem 470Ohm-Widerstand (wieso?) ab. Wieso wird der wärmer als der
» » 820Ohm-Widerstand, der von 15mA durchflossen wird?
» Crestfaktor.
demzufolge muß ja der mit Wechselstrom durchflossene Widerstand von 470 Ohm weniger Leistung verbraten als der von Gleichstrom durchflossene mit 820 Ohm. Faktor Wurzel aus 2. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.03.2019, 00:24
@ matzi682015
Crestfaktor. |
matzi682015
Aachen, 02.03.2019, 00:09 (editiert von matzi682015 am 02.03.2019 um 00:13)
@ ollanner
» Druck doch die Schaltungen das nächste mal als PDF oder direkt als PNG über
edit: Es ist sowieso komisch, mal sind die jpg-Bilder gut, mal sind sie schlecht hier zu sehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
02.03.2019, 00:02
@ matzi682015
Druck doch die Schaltungen das nächste mal als PDF oder direkt als PNG über den Eagle Drucken oder Export-Dialog. Auf dem schlecht beschnittenen Screenshot sieht man keine Werte. -- Gruß
Der Ollanner |
