Engel
13.02.2019, 15:37
@ Sel
Wie 24-Volt Lüfter regeln? |
Hallo Sel,
danke für die Erklärung. So ungefähr war auch mein Gedankengang.
Wenn ich 200 Volt ca. vernichten möchte und einen Verbraucher mit 300-500 mAmpere habe, komme ich doch auf mehr als 15 Ohm?
Wenn ich einen Verbraucher mit wechselnden Verbrauch habe, kann ich dann überhaupt mit einen (Vor-)Widerstand eine ziemlich konstante Eingangsspannung in den Step-down-Regler herbeiführen?
Viele Grüße
Engel
» » Hallo Theo,
» » da ich einfach Lösungen bevorzuge, gefällt mir dein Vorschlag am Besten.
» » Darf ich fragen, wie Du auf die 15 Ohm kommst?
» » Viele Grüße
» » Jürgen
» » » Hallo
» » » Wie wäre es mit einem einfachen 15 Ohm/5W Widerstand?
» » » Theo
» Über den Widerstand fällt je nach fließendem Strom eine gewisse Spannung
» ab, siehe ohmsches Gesetz.
» Nachteil der Lösung: Wenig Strom (weil Lüfter runtergeregelt), kaum
» Spannungsabfall. Damit hast du am Reglereingang fast die volle Spannung
» (wenn Widerstand vor dem Regler ist). Machst du den Widerstand in Reihe zum
» Lüfter, so hast du bei voller Drehzahl den höchsten Strom, also fällt die
» meiste Spannung ab. Regelst du die Spannung runter fließt weniger Strom,
» damit fällt weniger Spannung ab. Ist eben eine Sache, die stark vom Lüfter
» und dessen Belastung (Stromverbrauch) abhängt.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 13.02.2019, 14:11
@ Engel
» Hallo Theo,
» Viele Grüße
» Jürgen
» » Hallo
» » Theo
Über den Widerstand fällt je nach fließendem Strom eine gewisse Spannung ab, siehe ohmsches Gesetz.
Nachteil der Lösung: Wenig Strom (weil Lüfter runtergeregelt), kaum Spannungsabfall. Damit hast du am Reglereingang fast die volle Spannung (wenn Widerstand vor dem Regler ist). Machst du den Widerstand in Reihe zum Lüfter, so hast du bei voller Drehzahl den höchsten Strom, also fällt die meiste Spannung ab. Regelst du die Spannung runter fließt weniger Strom, damit fällt weniger Spannung ab. Ist eben eine Sache, die stark vom Lüfter und dessen Belastung (Stromverbrauch) abhängt.
LG Sel |
Engel
13.02.2019, 10:29
@ Theo.
Hallo Theo,
Viele Grüße
Jürgen
» Hallo
» Theo |
Sel
Radebeul, 13.02.2019, 07:42 (editiert von Sel am 13.02.2019 um 07:49)
@ schaerer
Wie 24-Volt Lüfter regeln? PWM voll im Kurs! |
» » Andererseits wäre es sinnvoller, wenn du dich mal in Richtung
» PWM-Steuerung
» » schlau machst.
» Genau das habe ich mit einem 6VDC-Ventilator vor einigen Jahren
» realisiert. Hier die Schaltung:
» Quelle ist dieser Elektronik-Minikurs:
» . . . . "Der 555-CMOS-Timer als Impulsbreitenmodulator (PWM) zur Steuerung
» eines kleinen DC-Ventilators"
» . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» Mit einem 24VDC-Ventilator ändert sich nur wenig, ausser den
» Leistungsbereich, der eine höhere Trafospannung voraussetzt.
Mööönsch Thomas, sowas macht man doch heute mit einem µC, incl. Pegelwandler und Schaltnetzteil und digitaler Drehzahlanzeige, mindestens 6stellig!
Edit: Ein kleiner Z-Dioden-Stabi vorm 555 schützt den vor Spannungen über 15 Volt, ansonsten echt niedliche Schaltung
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.02.2019, 20:24
@ Sel
» Andererseits wäre es sinnvoller, wenn du dich mal in Richtung PWM-Steuerung
» schlau machst.
Genau das habe ich mit einem 6VDC-Ventilator vor einigen Jahren realisiert. Hier die Schaltung:
. . . . "Der 555-CMOS-Timer als Impulsbreitenmodulator (PWM) zur Steuerung eines kleinen DC-Ventilators"
Mit einem 24VDC-Ventilator ändert sich nur wenig, ausser den Leistungsbereich, der eine höhere Trafospannung voraussetzt. -- Gruss
Sel
Radebeul, 12.02.2019, 19:02 (editiert von Sel am 12.02.2019 um 19:04)
@ Engel
» ich möchte 24-Volt Lüfter stufenlos von 0 bis ca. 26 Volt (kurzfristig)
» regeln.
» Einen step-down-Regler mit Drehknopf habe ich bereits, die mögliche
» Eingangspannung geht bis 35 Volt. 2 Volt gehen durch diesen Regler
» "verloren". Nun wollte ich eine weitere Step-down-Schaltung davorschalten,
» welche die Netzspannung auf ca. 30/32 Volt herunterregelt. Dieser Regler
» sollte mindestens 15 Watt oder 500 mA haben und leicht (20-50 Gramm) und
» günstig sein. Leider bin ich da nicht fündig geworden.
» Kann ich einfach zwei 12 Volt und einen 5 Volt Step-down-Wandler (mit
» ähnlichen Leistungsdaten) in Reihe davor schalten? Falls ja, was muss ich
» beachten, falls nein, was habt ihr für Vorschläge?
» Vielen Dank und viele Grüße
» Engel
Mit Ebay 272272671150 kannst das machen (kostet um einen Euro). Der Lüfter läuft eh nicht bis 0 Volt. Die maximal einstellbare Spannung kannst du mit einem zusätzlichen Widerstand einstellen. Den Einstellregler kannst problemlos durch ein Poti ersetzen.
Was willst du machen mit dem Lüfter? Welcher Lüfter ist das genau?
Andererseits wäre es sinnvoller, wenn du dich mal in Richtung PWM-Steuerung schlau machst.
LG Sel |
Gast
12.02.2019, 18:27
@ Theo.
Viel zu einfach. Da geht doch sicher etwas mit einem Arduino! |
Theo.
12.02.2019, 16:12
@ olit
Hallo
Theo |
olit
Berlin, 12.02.2019, 15:41
@ Engel
» regeln.
Du meinst zwei 12V- und ein 5V Netzteile mit galvanischer Trennung. |
