@@GAST@@
14.02.2019, 12:00
@ schaerer
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! |
» » Du willst 200V bei 500mA über einen Widerstand verbraten?
» » Das sind dann schlappe 100W die dein Widerstand aushalten müsste. Dafür
» » bräuchtest du dann einen weiteren Lüfter usw. usw. Endlosschleife
» » Widerstand macht keinen Sinn.
» » Nimm einen 20V/20W Trafo und eine PWM Regelung oder ein 24V/20W
» » Schaltnetzteil und eine PWM Regelung
» Im Prinzip wie bereits mit dieser Schaltung gezeigt, nur eben entsprechend
» etwas umdimensioniert. Der LMC555 benötigt einen kleinen
» Fix-Spannungsregler. Und noch sehr nützlich, ich habe bei dieser Schaltung
» eine Startbeschleunigung realisiert. Siehe ANLAUF.
» Anstelle von Trafo, Gleichrichter und Glättung, sollte es auch mit einem
» Schaltnetzteil funktionieren.
» Quelle:
» . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» Kleiner Hinweis zum LMC555. Man kann ebenso den TLC555 einsetzen. Beide
» sind CMOS-Versionen. Dies zu wissen ist wichtig, dass nicht mehr alle
» Distris beide Typen anbieten. Es wird sowieso so sein, dass mit der der
» Zeit der LMC555 ursprünglich von National (NS) nicht mehr von Texas
» Instruments (TI) auch noch produziert wird.
Hallo Thomas
super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit". Das hatte ich mal bei einem PC Lüfter, der per Temperatur gesteuert wurde und der Anlauf war manchmal sehr quietschend. |
xy
14.02.2019, 12:21
@ @@GAST@@
» super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
» Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit".
Kann man auch mit IxR-Kompensation lösen. |
Wolfgang Horejsi
14.02.2019, 12:38
» » super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
» » Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit".
» Kann man auch mit IxR-Kompensation lösen.
Oder einem Tropfen Öl aufs Lager. |
@@GAST@@
14.02.2019, 12:47
Wir würde das dann in Thomas' Schaltung aussehen? |
Sel
Radebeul, 14.02.2019, 16:30
@ Wolfgang Horejsi
» » » super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
» » » Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit".
» » Kann man auch mit IxR-Kompensation lösen.
» Oder einem Tropfen Öl aufs Lager.
Öl ist gut fürn Staub, der im Lager ist. Dann wirds ne schöne Schmirgelbrühe. Oder das Öl verharzt, auch nett. Dann gibts noch Lüfter, deren Lager arbeiten mit "Luftpolster", dort Öl rein und der Lüfter ist sozusagen im Arsch.
LG Sel |
xy
14.02.2019, 16:36
@ @@GAST@@
» Wir würde das dann in Thomas' Schaltung aussehen?
Nicht mit 555.
Wolfgang Horejsi
14.02.2019, 23:16 (editiert von Wolfgang Horejsi am 14.02.2019 um 23:17)
@ Sel
» » » » super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
» » » » Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit".
» » » Kann man auch mit IxR-Kompensation lösen.
» » Oder einem Tropfen Öl aufs Lager.
» Öl ist gut fürn Staub, der im Lager ist. Dann wirds ne schöne
» Schmirgelbrühe. Oder das Öl verharzt, auch nett. Dann gibts noch Lüfter,
» deren Lager arbeiten mit "Luftpolster", dort Öl rein und der Lüfter ist
» sozusagen im Arsch.
In der Regel quietschen Lüfter, deren Gleitlager trocken gelaufen ist. Die haben auch immer eine Staubschutzkappe. Wenn nicht, hilft ein Stück Klebeband, den einen Tropfen fest zu halten. Das hochwertige Öl, das ich auch in meinem Auto fahre, verharzt hoffentlich nicht. Man muss halt nicht das billigste Nähmaschinen-Öl aus dem 1 EUR-Laden benutzen. |
@@GAST@@
15.02.2019, 09:27
» » Wir würde das dann in Thomas' Schaltung aussehen?
» Nicht mit 555.
Interessante Schaltung, vielen Dank. |
bigdie
15.02.2019, 10:47
@ Sel
Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) |
» Geht mir exakt genauso. Ich löse meine Problemchen soweit es geht analog,
» das verstehe ich halbwegs und es funktioniert meistens auch.
Kannst auch analog den Luftstrom konstant halten. Nimmt man einen NTC, den man per Konstantstrom heizt. Und diesen setzt man in den Luftstrom. Je größer der Luftstrom, um so kühler wird der NTC und die Spannung über ihm wird höher. Noch ein OPV dazu, und schon hast du eine richtige Regelung. Wenn die Spannung zu niedrig wird und das länger so bleibt, kannst du noch eine Fehleranzeige machen Lüfter im Eimer. |
