Sel
Radebeul, 10.02.2019, 12:34
@ olit
und nochmal mein Netzteilchen (mit 723er)... |
» » Hallo,
» » hier nochmal die Schaltung:
» » Kann sein das einige Widerstandswerte nicht stimmen im Schaltplan, beim
» » Aufbau ändere ich sowas gerne mal. Der Schaltplan wird später
» korrigiert.
» Der Spannungsteiler der Referenzspannung mit 10k Ohm und 1kOhm ist bestimmt
» ein Tippfehler.
» Aber ich hätte die Spannungsumschaltung anders gelöst
» Edit.
» Der Kompensationskondensator muss dann kleiner gewählt werden z.B. 100pF
Stimmt, der Spannungsteiler ist nach deinem Vorschlag besser. Baue ich so um. Am Ende muß ich eh nochmal den Schaltplan richtig zeichnen. Man lötet halt bissel rum, baut hier und da was anders (auch weil vielleicht paar Leitungen dann günstiger zu verlegen sind). Zum Schluß sammle ich meine Zettel voller Notizen ein und dann kommt der richtige Schaltplan ins Archiv.
Danke,
Sel |
Sel
Radebeul, 10.02.2019, 12:27
@ RadioHeinz77
» aber von einen "-teilchen" würde ich bei deinen Bauteilgrab nich mehr reden
» Nix für ungut. Ich staune über deinen Elan
» VG
Habe noch 2 Fotos von einer früheren Bauphase. Da fehlt noch bissel Elektronik, sowie die Frontplatte und die Abdeckung oben. In der Frontplatte sind Bedienelemente, die Stromanzeige (20mm-Ziffern), die Anzeigen für die eingeschaltete Spannung und die Bananenbuchsen.
Der Kühlkörper kann die warme Luft nach unten und oben abgeben, die Abdeckung oben ist komplett aus Alu-Lochblech. Frontplatte Sperrholz. Gesamtmaße B 31cm, T 12cm, H 10cm. Und schwer
Ja Bauteilgrab... Ist doch wurscht. Das Gerät ist beim Zusammenbau entstanden und bissel erweitert worden. Immer wieder was dazu. Was eben grade in der Bastelkiste rumflog. Hauptsache es funktioniert wie ich will. Das es optimalere Schaltungen und einen besseren Aufbau gibt, das ist mir vollkommen klar.
LG Sel |
olit
Berlin, 10.02.2019, 12:16 (editiert von olit am 10.02.2019 um 12:34)
@ Sel
» Aufbau ändere ich sowas gerne mal. Der Schaltplan wird später korrigiert.
Der Spannungsteiler der Referenzspannung mit 10k Ohm und 1kOhm ist bestimmt ein Tippfehler.
Edit.
Ich sehe noch ne Macke bei mir!
Der 10kOhm Widerstand für 12V müsste natürlich 14kOhm haben!
14kOhm ist allerdings ein blöder Wert. |
RadioHeinz77
10.02.2019, 11:23 (editiert von RadioHeinz77 am 10.02.2019 um 11:24)
@ Sel
» » » » c) Stromabschaltung statt Foldback?
» » Kennst Du die folgenden zwei Elektronik-Minikurse zu diesem Thema?:
» » . . . . "Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung -
» Theorie:
» » Teil I"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
» Praxis:
» » Teil II"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
» » Vielleicht kannst Du etwas aus Teil 2 für Dich, an Deine Bedürfnisse
» » angepasst, nutzen.
» Problematisch ist die Stromversorgung des OPV. Die Betriebsspannung des OPV
» beträgt immer um die 9V, aber die Ausgangsspannung des Netzteiles ist 12V
» oder 5V. Muß mal sehen wie ich dann den Eingang des zweiten OPV beschalte,
» so das ich den Spannungsabfall des Strommeßwiderstandes nutzen kann, um
» letztendlich den Längstransistor bei einem bestimmten Strom abzuschalten.
» Sicher machts auch ein INA139 und der OPV als Komperator hintendran, ist
» schon interessant das Thema...
» LG Sel
aber von einen "-teilchen" würde ich bei deinen Bauteilgrab nich mehr reden Nix für ungut. Ich staune über deinen Elan
VG |
Sel
Radebeul, 10.02.2019, 10:28 (editiert von Sel am 10.02.2019 um 10:36)
@ schaerer
» . . . . "Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung - Theorie:
» Teil I"
» . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
» . . . . "Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung - Praxis:
» Teil II"
Problematisch ist die Stromversorgung des OPV. Die Betriebsspannung des OPV beträgt immer um die 9V, aber die Ausgangsspannung des Netzteiles ist 12V oder 5V. Muß mal sehen wie ich dann den Eingang des zweiten OPV beschalte, so das ich den Spannungsabfall des Strommeßwiderstandes nutzen kann, um letztendlich den Längstransistor bei einem bestimmten Strom abzuschalten. Sicher machts auch ein INA139 und der OPV als Komperator hintendran, ist schon interessant das Thema...
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.02.2019, 09:31
@ Sel
» » Wie wäre es mit einer
» » a) automatischen Umschaltung des Messbereiches für die Spannungsanzeige?
» Spannungsanzeige ist keine dran (wird aber mit je einer LED angezeigt)
» » b) Abschaltung/Anzeige-LED wenn Kühlkörper zu heiss wird?
» Ist bereits eingebaut, für Kühlkörper und für Trafo
» Das könnte ich tun, Foldback ist nicht drin. Stromabschaltung müßte
» einstellbar sein. Vielleicht auch Abschaltung mit Verögerung (wegen
» angeschlossener Elkos etc.)
» Mal sehen...
. . . . "Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung - Theorie: Teil I"
. . . . "Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung - Praxis: Teil II"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
Vielleicht kannst Du etwas aus Teil 2 für Dich, an Deine Bedürfnisse angepasst, nutzen. -- Gruss
Sel
Radebeul, 10.02.2019, 09:08 (editiert von Sel am 10.02.2019 um 09:08)
@ @@GAST@@
Das könnte ich tun, Foldback ist nicht drin. Stromabschaltung müßte einstellbar sein. Vielleicht auch Abschaltung mit Verögerung (wegen angeschlossener Elkos etc.)
Mal sehen...
LG Sel |
@@GAST@@
09.02.2019, 23:17
@ Sel
c) Stromabschaltung statt Foldback? |
