Komplementäre Transistor-Schaltungen
Eine komplementäre Transistor-Schaltung nutzt zwei Transistoren unterschiedlicher Polarität (NPN und PNP), um Signale zu verstärken. Solche Schaltungen werden als Komplementärstufen oder komplementäre Transistorstufen bezeichnet.
Wichtig zu verstehen ist, dass es nicht die eine komplementäre Transistor-Schaltung gibt, sondern unterschiedliche Schaltungen mit unterschiedlicher Funktionsweise und Anwendungen.
Komplementär ist ein Transistor-Schaltung dann, wenn die beiden Transistoren bis auf ihre Polarität identisch sind, also von den Nennwerten her komplementär zueinander sind.
Beispiele für komplementäre Transistoren
  • BC457 (NPN) und BC557 (PNP)
  • BC546 (NPN) und BC556 (PNP)
  • 2N2222 (NPN) und 2N2907 (PNP)
  • BD139 (NPN) und BD140 (PNP)
  • 2SC1815 (NPN) und 2SA1015 (PNP)
Beispiel-Schaltung: Komplementäre Darlington-Schaltung
Eine komplementäre Darlington-Schaltung besteht aus einem NPN- und einem PNP-Transistor. Diese Schaltung bietet Vorteile wie einen geringeren Spannungsabfall und eine niedrigere Verlustleistung.
Beispiel-Schaltung: Komplementärer Emitterfolger
Beim komplementären Emitterfolger bilden die Kollektor-Emitter-Strecken eines NPN-Transistors und eines PNP-Transistors einen gemeinsamen Stromkreis.
In einer solchen Schaltung arbeiten die NPN- und PNP-Transistoren zusammen, um eine symmetrische Ansteuerung eines Laststroms zu ermöglichen. Diese Art von Schaltung findet man häufig in Audioverstärkern und anderen Verstärkerschaltungen, weil sie eine effiziente Leistungsverstärkung bei geringem Ruhestromverbrauch ermöglicht.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Roboter-Bausatz bestellen
Elektronik-Set Basic Edition
Umfangreiches Elektronik-Sortiment
Über 1.300 elektronische Bauteile: Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und Leuchtdioden.
