Kollektorschaltung mit PNP-Transistor
Bipolare Transistoren (NPN- und PNP-Typen) haben 3 Anschlüsse: Kollektor, Basis und Emitter. Je nach dem, welcher Anschluss für den Bezugspunkt in der Schaltung verwendet wird, wird die Transistor-Schaltung als Emitter-, Basis- oder Kollektor-Schaltung bezeichnet.
Normalerweise geht man bei einer Kollektor-Schaltung davon aus, dass sie mit einem NPN-Transistor betrieben wird. Allerdings kann man einen PNP-Transistor ebenso in einer Kollektorschaltung betreiben.
NPN- und PNP-Transistor im Vergleich
Kollektorschaltung mit NPN-TransistorKollektorschaltung mit PNP-Transistor
Der grundsätzliche Unterschied zwischen einem NPN- und einem PNP-Transistor ist die Potential-Verteilung an den Anschlüssen Kollektor, Basis und Emitter.
  • Beim NPN-Transistor muss das Potential am Kollektor höher sein als an der Basis und dort höher sein, als am Emitter.
  • Beim PNP-Transistor muss das Potential am Kollektor niedriger sein als an der Basis und dort niedriger sein als am Emitter.
Spannungs- und Stromverteilung in der Kollektorschaltung mit PNP-Transistor
BILD: Schaltung mit Strom- und Spannungsverteilung
Eine Kollektorschaltung mit einem PNP-Transistor, auch als Emitterfolger bekannt, ist eine Schaltung, bei der der Emitter der Ausgang ist. Der Kollektor bildet den gemeinsamen Bezugspunkt für Eingangs- und Ausgangsspannung. In dieser Schaltung wird der Emitterwiderstand RE verwendet, um den Arbeitspunkt durch Stromgegenkopplung zu stabilisieren.
Bei einem PNP-Transistor fließt der Strom von der positiven Spannung am Emitter zur negativen Spannung am Kollektor. Die Basis hat eine negative Spannung im Vergleich zum Emitter. Ein kleiner Strom durch den Basis-Anschluss steuert einen größeren Strom durch den Kollektor-Anschluss.
Die Kollektorschaltung wird am häufigsten verwendet, auch wenn einem das nicht so vor kommt. Normalerweise geht man bei einer Kollektor-Schaltung davon aus, dass sie mit einem NPN-Transistor betrieben wird.
Anwendungen
In jeder Transistor-Grundschaltung herrschen unterschiedliche Bedingungen für die Spannungen und Ströme, weshalb jede Grundschaltung andere Eigenschaften hat, weshalb sie sich für bestimmte Anwendungsfälle eignen.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Roboter-Bausatz bestellen
Elektronik-Set Basic Edition
Umfangreiches Elektronik-Sortiment
Über 1.300 elektronische Bauteile: Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und Leuchtdioden.
