Raspberry Pi Pico als Lauflicht mit LED-Leiste
Ein LED-Lauflicht besteht aus mehreren Leuchtdioden, die wie in einer Lichterkette nebeneinander angeordnet sind. Im Unterschied zu einer normalen Lichterkette werden die LEDs jedoch einzeln angesteuert. Dadurch ist es möglich, dass sie nicht nur alle gleichzeitig leuchten, sondern auch in einer gewünschten Reihenfolge nacheinander ein- und ausgeschaltet werden können. Beispielsweise als Lauflicht.
Damit dieses An- und Ausschalten automatisch geschieht, muss das Lauflicht über ein Programm gesteuert werden. Auf einem Raspberry Pi Pico lässt sich das leicht umsetzen: Jede LED wird mit einem GPIO-Pin verbunden und kann so unabhängig geschaltet werden.
Man könnte einzelne LEDs jeweils mit einem eigenen Vorwiderstand und einer direkten Verbindung zu GND und GPIO aufbauen. Das ist allerdings recht aufwendig. Praktischer ist eine LED-Leiste, bei der alle Kathoden (Minuspol) einmalig mit GND verbunden werden. Die Anoden (Pluspol) der einzelnen LEDs werden jeweils mit einem eigenen GPIO am Pico verbunden. So lässt sich jede LED separat ansteuern und es entsteht das gewünschte Lauflicht.
Raspberry Pi Pico: Lauflicht mit LED-Leiste
Programmcode
Im Programmcode werden zuerst die LEDs der Reihe nach initialisiert und anschließend innerhalb einer Schleife der Reihe nach eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep_ms
# Verzögerung
DELAY = 1000   # Millisekunden
# GPIOs für das Lauflicht auswählen
GPIO = [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
leds = len(GPIO)
led = [0] * leds
# Initialisierung von GPIOs als Lauflicht
for i in range(leds):
    led[i] = Pin(GPIO[i], Pin.OUT, value=0)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
        led[i].on()
        sleep_ms(DELAY)
        led[i].off()
Experimente
Soll es nur ein Blinker oder Wechselblinker sein? Dann reduziere die Liste mit den GPIO-Nummern auf die Anzahl der LEDs, die blinken sollen.
Online-Meeting
