Raspberry Pi Pico: Bewegung und Erschütterung erkennen mit MPU-6050
Mithilfe eines Raspberry Pi Pico und eines MPU-6050 soll die Bewegungen von Objekten oder elektronischen Geräten erkannt werden. Hierfür wird ein MPU-6050-Sensor eingesetzt, der mit seinem Gyroskop präzise Daten über die Drehgeschwindigkeit liefert, die wir als Bewegung interpretieren.
Der Raspberry Pi Pico wertet diese Daten aus. Wenn eine Bewegung oder Erschütterung festgestellt wird, leuchtet die Onboard-LED kurz auf, um die Bewegung visuell anzuzeigen.
Idee für eine Ergänzung: Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Summer an einen separaten GPIO-Pin anzuschließen, um eine akustische Signalisierung zu ermöglichen. So können Bewegungen sowohl durch Licht als auch durch Ton signalisiert werden.
Raspberry Pi Pico | MPU-6050 | |
Pin 38 | GND | GND |
Pin 36 | VCC +3,3V | VCC |
Pin 27 | GPIO 21 | SCL |
Pin 26 | GPIO 20 | SDA |
Hinweis: Man sollte beachten, dass das MPU-6050-Modul nur an einer Seite eine Steckleiste hat. Wenn man es auf einem Steckbrett befestigt, dann besteht die Gefahr, dass es schief steckt. Dadurch können die Werte des Beschleunigungssensors von den erwarteten Werten abweichen.
MicroPython-Bibliothek für MPU-6050
Damit der MPU-6050 programmiert werden kann, müssen zwei externe Bibliotheken auf dem Raspberry Pi Pico geladen und im Verzeichnis lib gespeichert werden.
- Download: https://github.com/micropython-IMU/micropython-mpu9x50/blob/master/imu.py unter /lib/imu.py speichern
- Download: https://github.com/micropython-IMU/micropython-mpu9x50/blob/master/vector3d.py unter /lib/vector3d.py speichern
I2C verbinden und programmieren
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum I2C
- Raspberry Pi Pico: I2C verbinden und programmieren
- Raspberry Pi Pico: Troubleshooting I2C - Fehler, Probleme und Lösungen
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmcode liest die Sensordaten des Gyroskops aus. Wenn sich ein Objekt zum Zeitpunkt der Messung bewegt, ist dies in den Daten leicht erkennbar. Die drei Werte werden miteinander multipliziert. Wenn nur einer dieser Werte größer als 0 ist, kann man von einer Bewegung ausgehen.
Im Programmcode ist die Onboard-LED als Anzeige der Bewegung programmiert, die an- oder ausgeht. Man kann aber auch einen Summer an einen separaten GPIO-Pin anschließen. Dann ertönt ein Ton, wenn eine Bewegung eintritt.
# Bibliotheken laden import machine import time from imu import MPU6050 # Initialisierung: Onboard-LED force = machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT, value=0) # I2C-Pins i2c_sda = machine.Pin(20) i2c_scl = machine.Pin(21) # Initialisierung I2C i2c = machine.I2C(0, sda=i2c_sda, scl=i2c_scl, freq=100000) # Initialisierung MPU-6050 imu = MPU6050(i2c) time.sleep(2) # Warten bis Initialisierung fertig ist # Wiederholung (Endlos-Schleife) while True: # Messwerte für die X, Y und Z gyr_raw_x = int(imu.gyro.x) gyr_raw_y = int(imu.gyro.y) gyr_raw_z = int(imu.gyro.z) # Bewegung/Erschütterung ermitteln gyr_force = gyr_raw_x * gyr_raw_y * gyr_raw_z # Werte anzeigen print('gyr_force:', gyr_force, "\t\t\t\t", end = "\r") force.value(gyr_force) if gyr_force == 0: time.sleep(.2) else: time.sleep(1)
- Raspberry Pi Pico: MPU-6050 programmieren
- Raspberry Pi Pico: Lage und Postion erkennen mit MPU-6050
- Raspberry Pi Pico: Winkel messen mit MPU-6050
- Raspberry Pi Pico: Diebstahl erkennen mit MPU-6050
- Elektronischer Würfel
