CircuitPython: Datum und Uhrzeit lesen und ausgeben
Datum und Uhrzeit sind zwei Werte, die in Computern und Mikrocontrollern eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Daten spielt.
In der technischen Informatik wird die Uhrzeit von einem computergesteuerten Gerät bzw. vom Betriebssystem vorgehalten. Mit Hilfe einer Echtzeituhr wird die aktuelle Uhrzeit mitgeführt, in dem die Sekunden gezählt werden.
Im Programmcode wird die Echtzeituhr des Mikrocontrollers initialisiert, anschließend gelesen und die Daten formatiert ausgegeben.
# Bibliotheken laden
import rtc, time
# Echtzeituhr im Mikrocontroller initialisieren
r = rtc.RTC()
# Datum und Uhrzeit lesen
rtc_datetime = rtc.RTC().datetime
# Ausgabe
print('      Tuple:', rtc_datetime)
print()
print('       Jahr:', rtc_datetime.tm_year)
print('      Monat:', rtc_datetime.tm_mon)
print('        Tag:', rtc_datetime.tm_mday)
print('     Stunde:', rtc_datetime.tm_hour)
print('     Minute:', rtc_datetime.tm_min)
print('    Sekunde:', rtc_datetime.tm_sec)
print('  Wochentag:', rtc_datetime.tm_wday)
print('Tag im Jahr:', rtc_datetime.tm_yday) # 1-366, -1 wenn unbekannt
print('       Zeit:', rtc_datetime.tm_isdst) # 1 wenn Sommerzeit, 0 wenn Normalzeit, -1 wenn unbekannt
print()
print(' Formatiert:', "{:04}-{:02}-{:02} {:02}:{:02}:{:02}".format(rtc_datetime.tm_year, rtc_datetime.tm_mon, rtc_datetime.tm_mday, rtc_datetime.tm_hour, rtc_datetime.tm_min, rtc_datetime.tm_sec))
Woher weiß ein Mikrocontroller das aktuelle Datum und Uhrzeit?
Der Programmcode wird in der Regel auf einem Mikrocontroller ausgeführt. Beispielhaft auf einem Raspberry Pi Pico mit der Thonny Python IDE. Da stellt sich die Frage, woher der Pico die Daten für Datum und Uhrzeit herbekommen hat. Denn er hat keine Echtzeituhr mit Batterie, die diese Daten mitführen kann. Um die aktuelle Uhrzeit zu bekommen, muss der Echtzeituhr natürlich der Startwert übergeben werden.
In diesem Fall ist es so, dass der Thonny-Editor diese Daten beim Verbinden setzt und somit in dieser Entwicklungsumgebung damit gearbeitet werden kann.
Wenn der Raspberry Pi Pico stand-alone läuft, dann funktioniert das immer noch, aber Datum und Uhrzeit stimmen nicht mehr. Die Sekunden werden bei CircuitPython vom 01.01.2000 00:00:00 ab Systemstart gezählt.
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
