Raspberry Pi Pico: CircuitPython-Programmier-Kurs
CircuitPython ist ein Fork von MicroPython und damit eine Software-Implementierung der Programmiersprache Python 3 für Mikrocontroller. CircuitPython weist an manchen Stellen Vereinfachungen und Verbesserungen gegenüber MicroPython auf. Allerdings sind ein paar Dinge anders. Im folgenden Programmier-Kurs wird die Programmierung wichtiger Hardware-naher Komponenten gegenübergestellt. Wer MicroPython beherrscht kann so die entsprechende Lösung für CircuitPython vergleichen und adaptieren.
Wenn auf Deinem Raspberry Pi Pico die CircuitPython-Firmware noch nicht installiert ist, dann solltest Du diese zuerst installieren.
Übersicht: CircuitPython
- Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Onboard-LED blinken lassen
- Mit einem Taster die Onboard-LED einschalten und ausschalten
- GPIO-Eingang als ADC
- GPIO-Ausgang mit PWM-Signal
1. Onboard-LED einschalten und ausschalten
Programmcode für MicroPython
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung von GPIO25 als Ausgang led_onboard = Pin(25, Pin.OUT) # LED einschalten led_onboard.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten led_onboard.off()
Programmcode für CircuitPython
# Bibliotheken laden import time import board import digitalio # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED) led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # LED einschalten led_onboard.value = True # 5 Sekunden warten time.sleep(5) # LED ausschalten led_onboard.value = False
2. Onboard-LED blinken lassen
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung von GPIO25 als Ausgang led_onboard = Pin(25, Pin.OUT) # Wiederholung (Endlos-Schleife) while True: # LED einschalten led_onboard.on() # halbe Sekunde warten sleep(0.5) # LED ausschalten led_onboard.off() # 1 Sekunde warten sleep(1)
# Bibliotheken laden import time import board import digitalio # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED) led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # Wiederholung (Endlos-Schleife) while True: # LED einschalten led_onboard.value = True # halbe Sekunde warten time.sleep(0.5) # LED ausschalten led_onboard.value = False # 1 Sekunde warten time.sleep(1)
3. Mit einem Taster die Onboard-LED einschalten und ausschalten
# Bibliotheken laden from machine import Pin # Initialisierung von GPIO25 als Ausgang led_onboard = Pin(25, Pin.OUT) # Initialisierung von GPIO14 als Eingang mit internem PULLDOWN-Widerstand btn = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) # Funktion zur Taster-Auswertung while True: if btn.value() == 1: led_onboard.on() else: led_onboard.off()
# Bibliotheken laden import time import board import digitalio # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED) led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # Initialisierung von GPIO 14 als Eingang btn = digitalio.DigitalInOut(board.GP14) btn.switch_to_input(pull=digitalio.Pull.UP) # Wiederholung while True: if btn.value: led_onboard.value = False else: led_onboard.value = True time.sleep(0.1)
4. GPIO-Eingang als ADC
# Bibliotheken laden from machine import ADC # Initialisierung des ADC0 (GPIO26) adc = ADC(0) # ADC0 als Dezimalzahl lesen read = adc.read_u16() # Spannung berechnen voltage = read * 3.3 / 65536 # Daten ausgeben print('ADC:', read, '/', voltage, 'V')
# Bibliotheken laden import board, analogio # Initialisierung des ADC0 (GPIO26) adc = analogio.AnalogIn(board.GP26) # ADC0 als Dezimalzahl lesen read = adc.value # Spannung berechnen voltage = read * 3.3 / 65536 # Daten ausgeben print('ADC:', read, '/', voltage, 'V')
5. GPIO-Ausgang mit PWM-Signal
Hinweis: Die Ansteuerung der Onboard-LED funktioniert nur bei einem Raspberry Pi Pico ohne WLAN-Chip.
# Bibliotheken laden from machine import Pin, PWM # GPIO25 mit PWM initialisieren (Onboard-LED) pwm = PWM(Pin(25)) # Frequenz in Hertz (Hz) einstellen pwm.freq(8) # Tastgrad (Duty Cycle) einstellen pwm.duty_u16(1000)
# Bibliotheken laden import board, pwmio # GPIO25 mit PWM initialisieren (Onboard-LED) pwm = pwmio.PWMOut(board.GP25, variable_frequency=True) # Frequenz in Hertz (Hz) einstellen (Default: 500 Hz) pwm.frequency = 8 # Tastgrad (Duty Cycle) einstellen pwm.duty_cycle = 1000
- Raspberry Pi Pico: TOP 10 Tipps und Tricks für CircuitPython
- Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von CircuitPython
- Raspberry Pi Pico W als WLAN-Client (mit CircuitPython)
- Elektronischer Würfel
