Raspberry Pi Pico: Vergleich mit Arduino und ESP32
Als der Raspberry Pi Pico mit dem Mikrocontroller RP2040 im Jahr 2021 erstmals auf den Markt kam, stellte sich die Frage, welchen Sinn und Zweck ein Raspberry Pi Pico neben den vielen Arduinos und ESP32-Boards hat? Müssen wir jetzt unsere Arduinos und ESP32-Boards in Rente schicken? Diese Frage wollen wir hier klären.
Ein rein technischer Vergleich zwischen einem Raspberry Pi Pico und den Arduino- und ESP32-Boards ist wenig sinnvoll. Denn allein bei den Arduinos gibt es viele unterschiedlich Boards mit unterschiedlichen Mikrocontrollern. Nur in bestimmten Fällen wird man wegen technischer Anforderungen die eine oder andere Plattform ausschließen oder bevorzugen wollen.
Und damit wäre ein Vergleich mit den etablierten und beliebten Mikrocontroller-Plattformen schon gegessen. Allerdings liegen die Gründe für die Wahl eines bestimmten Mikrocontrollers oder eines Mikrocontroller-Boards im Detail. Die lassen sich aber an einzelnen Leistungsmerkmale nicht festzumachen.
Vergleich: Arduino UNO und Raspberry Pi Pico
Beim Stichwort Mikrocontroller denkt man sofort an den Arduino, den es in verschiedenen Typen und Bauformen gibt. Dabei ist der Name Arduino nur ein Marketing-Begriff für Mikrocontroller-Boards. Welcher Mikrocontroller sich darauf befindet ist unterschiedlich. Der klassische Arduino UNO, den es in neueren Versionen und unterschiedlich leistungsfähigen Varianten gibt, ist bei Studenten, Ingenieuren und Hobbyisten das Standard-Mikrocontroller-Board.
Insgesamt empfiehlt es sich beim Vergleich der Mikrocontroller und Boards das Ökosystem einzubeziehen, dass insbesondere beim Arduino historisch bedingt sehr groß ist. Es gibt viele Lösungen, Produkte, Hersteller und Nutzer. Vermutlich wird der Mikrocontroller RP2040 mit dem Raspberry Pi Pico diesen Status nie ganz erreichen. Allerdings lässt sich vieles, was mit dem Arduino funktioniert auch mit einem Raspberry Pi Pico verwenden. Viele Sensoren, Aktoren und Module funktionieren auch mit dem Pico. Nur wenn ein Bauteil für ein bestimmtes Board gebaut wurde, dann muss man auf Kompatibilität achten.
Der wichtigste Unterschied ist, dass ein Arduino in der Regel mit 5 Volt arbeitet und seine GPIO-Pins entsprechend +5V- bzw. TTL-kompatibel sind. Ein RP2040 arbeitet dagegen nur mit +3,3 Volt und seine GPIO-Pins ebenfalls. Aber, in der Regel wird man +5V-Komponenten auch mit +3,3V-Signalen zum Laufen bekommen. Externe +5V-Komponenten können über die 5-Volt-Versorgung des Pico-Boards mitversorgt werden.
Einen entscheidenden Nachteil hat ein Arduino allerdings. Ein „ich will das mal ausprobieren“ geht schnell ins Geld. Schon ein erster Einstieg in das Arduino-Ökosystem ist nur etwas für Leute mit dickem Geldbeutel. Zwar wird ein langjähriger Elektronik-Bastler bei der Anschaffung eines Arduinos nicht arm. Er wird in der Regel viele Bauteile irgendwo in der Schublade liegen haben. Ein Einsteiger muss sich dagegen den ganzen Elektronik-Kram erst noch beschaffen und wird auf dem Weg zum ersten Versuch ordentlich zur Kasse gebeten.
Niederschwellige Angebote gibt es in der Arduino-Welt nicht oder nur ganz selten. Beim Raspberry Pi Pico ist das anders. Hier gibt es für Einsteiger, Schüler, Azubis und Studenten Low-Budget-Sets, die mit einem Arduino gar nicht möglich sind. Der einfachste Arduino UNO kostet mindestens 20 Euro ohne Zubehör. Für 20 Euro kann man einen Raspberry Pi Pico schon mit Zubehör bekommen.
Vergleich: ESP32-Board vs. Raspberry Pi Pico
Im direkten Vergleich mit der Hardware der ESP32-Boards zieht ein Raspberry Pi Pico den kürzeren. Ein ESP32 ist in gewisser Weise leistungsfähiger. Allerdings ist der Abstand nicht so riesig. Außerdem, wer einen Mikrocontroller, egal welchen, an den Rand seiner Leistungsfähigkeit betreibt, hat vielleicht die falsch Hardware-Plattform gewählt. Vielleicht wäre ein Einplatinen-Computer besser geeignet.
Während ein ESP32 einen USB-Seriell-Konverter braucht, der Platz auf einem Dev-Board verschwendet, hat der RP2040 nicht nur eine integrierte USB-Schnittstelle. Die lässt sich auch noch programmieren und verschiedene Geräte emulieren. Die Verbindung zu einem Host-Computer ist beim RP2040 insgesamt durchdachter und beschränkt sich nicht auf die Programmierung des Mikrocontrollers.
Ein ESP32-Board zeichnet sich durch die integrierte WLAN-Unterstützung aus. Aber, wenn man keine WLAN-Funktion braucht, ist ein ESP32-Board eine teure Anschaffung. Wenn man WLAN nicht braucht, dann ist der Pico ohne WLAN-Chip im Preis unschlagbar.
Der ESP32 hat letztlich nur zwei Vorteile: Wenn man aus der Arduino-Welt kommt, dann wird man den selben Programmcode auf dem ESP32 mit wenigen Änderungen zum Laufen bekommen. Zweitens ist die Möglichkeit WLAN oder Bluetooth zu nutzen im ESP32 fest integriert. Von den alten Arduino-Boards auf ESP32-Boards zu wechseln ist also die logische Konsequenz. Auch weil man für das gleiche Geld mehr Leistung bekommt.
Bleibt noch ein Blick auf die technische Plattform zu werden, die einen Einsteiger manche Hürde beschert. Mit welchen Programmiersprachen man ein beliebiges ESP32-Board programmieren kann, ist vom Hersteller abhängig. C/C++ ist auf alle Fälle möglich. Darüberhinaus muss es der Hersteller vorsehen und im Optimalfall eigene Binarys für die Firmware bereitstellen. Der Hersteller Espressif stellt zum Flashen des Binarys eine Software für Windows bereit und für Linux und macOS gibt es ein Tool auf der Kommandozeile. In beiden Fällen ist die Bedienung aber nicht idiotensicher. Der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt ist mit dem Raspberry Pi Pico im Vergleich etwas leichter.
Fazit
Es ist wichtig zu beachten, dass sowohl Arduinos, ESP32-Boards und der Raspberry Pi Pico für die meisten Steuerungs-Anwendungen und Elektronik-Projekte geeignet sind. Letztendlich hängt die Wahl des Mikrocontrollers von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
Warum sollte man Raspberry Pi Pico verwenden?
Fragt man Nutzer des Raspberry Pi Pico, warum sie ihn verwenden, dann erhält man typischerweise diese Antworten.
  • Preis
  • Geringer Stromverbrauch
  • Kleiner Formfaktor
  • Flexibilität durch austauschbare Firmware
Wir wollen diesen Punkten genauer auf den Grund gehen.
Alternativen zum Raspberry Pi Pico
Es muss nicht immer ein Raspberry Pi Pico sein. Auch andere Hersteller verwenden die Mikrocontroller der Raspberry Pi Foundation und bauen praktische Mikrocontroller-Boards. Zum Beispiel besonders platzsparend und klein oder mit Display und zusätzlichen Funktionen.
