MicroPython: Text ausgeben und formatieren
Wenn man sich mit Text und Textformatierungen in MicroPython beschäftigt, dann spricht man auch von Strings. In allen Programmiersprachen sind Strings eine Art von Datentyp, die Zeichenfolgen darstellen. Ein String ist eine Folge von einzelnen Zeichen. Strings können in MicroPython verwendet werden, um Texte und Nachrichten auszugeben, Benutzereingaben zu speichern und Texte und Daten zu verarbeiten.
Grundsätzlicher Umgang mit Strings
Strings werden mit " oder ' gebildet
print("Hallo Welt") print('Hallo Welt')
Strings können ohne Plus-Zeichen (+) einfach addiert werden.
print("Hallo " "welt")
In MicroPython kann ein String wie eine Liste von Zeichen behandelt werden.
text = "Hallo Welt" print(text[0]) print(text[5]) print(text[9])
Hinweis: Warum wird beim Zweiten „print“ nichts ausgegeben? Diese Annahme ist nicht ganz richtig. Es kommt immer wieder vor, das eine Ausgabe erfolgt, die optisch nach „Nichts“ aussieht. In diesem Fall ist es das Leerzeichen, dass sehr wohl ausgegeben wird. Ohne weitere Zeichen ist es aber nicht als solches erkennbar.
Strings formatieren
In vielen Programmiersprachen werden geschweifte Klammer „{}“ verwendet, um dem Programmcode zu strukturieren. In Python und MicroPython werden geschweifte Klammer für die Formatierung verwendet.
In einem Text dienen geschweifte Klammern als Platzhalter.
text = "{} können {} werden." print(text.format("Strings", "formatiert"))
Strings mit Wiederholungen formatieren
text = "Sein Name ist {0}. {0} ist ein {1}." print(text.format("Pico", "Mikrocontroller"))
Das Formatieren funktioniert auch mit Variablen-Namen:
name = "Pico" print(f"Sein Name ist {name}.")
Funktionen innerhalb einer geschweiften Klammer ausführen:
name = "Pico" print(f"Sein Name ist {name}. Dieser Name ist {len(name)} Zeichen lang.")
Text verarbeiten (String-Funktionen)
Mit MicroPython stehen eine Reihe von Funktionen und Methoden zur Verfügung, mit denen Strings manipuliert werden können.
- MicroPython: Eingabe und Ausgabe von Text
- MicroPython: Zeichen in die hexadezimale Darstellung konvertieren
- MicroPython: Daten konvertieren und umwandeln
- MicroPython: Datum und Uhrzeit lesen und ausgeben
- Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von MicroPython
- Raspberry Pi Pico: MicroPython
- Elektronischer Würfel
