Raspberry Pi Pico: Vibrationsalarm mit Vibrationsmotor
Ein Vibrationsmotor ist ein kleiner Motor, der Vibrationen erzeugt, die fühlbar und schwach hörbar sind. Bekannt ist so ein Motor vom Vibrationsalarm im Smartphone.
Wir wollen einen Vibrationsmotor so steuern, dass er eine Vibration erzeugt, die wir als Vibrationsalarm verwenden können.
| Raspberry Pi Pico | Modul | |
| Pin 40 | VCC +5,0V | VCC |
| Pin 38 | GND | GND |
| Pin 21 | GPIO 16 | IN |
Hinweis: Ein Vibrationsmotor-Modul enthält zusätzlich eine Transistor-Schalterstufe mit einer Freilaufdiode. Das heißt, man kann den Schalteingang des Moduls direkt mit einem GPIO-Ausgang verbinden.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode werden die Onboard-LED, der GPIO-Ausgang zum Vibrationsmotor und ein GPIO-Eingang für einen Alarmkontakt initialisiert.
Dann folgt eine Funktion für die Vibration mit unterschiedlichen On-Off-Zeiten, sowie der Wiederholung. Es ist möglich ein eigenes Vibrationsmuster zu erstellen.
Weil der Alarmkontakt prellt wird mit einem Interrupt und einer Entprell-Funktion gearbeitet.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, Timer
from time import sleep
# Konfiguration: Vibration
time_on = 0.5
time_off = 0.25
repeat = 3
# Initialisierung: GPIO25 als Ausgang (Onboard-LED)
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung: GPIO16 als Ausgang (Vibrationsmotor)
vib = Pin(16, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung: GPIO15 als Eingang (Alarmkontakt)
kontakt = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Funktion: Vibrationsalarm
def vibration(timer):
led_onboard.on()
try:
print('STRG + C zum Benden')
print()
for _ in range (repeat):
vib.on()
sleep(time_on)
vib.off()
sleep(time_off)
except (KeyboardInterrupt):
pass
finally:
vib.off()
print('Beendet')
# Alarm mit Entprell-Funktion
def alarm(pin):
# Entprell-Funktion
pin.irq(None)
Timer().init(mode=Timer.ONE_SHOT, period=300, callback=vibration)
# Initialisierung: Interrupt für Alarmkontakt
kontakt.irq(alarm, Pin.IRQ_RISING)
- Raspberry Pi Pico: Vibrationsmotor steuern
- Raspberry Pi Pico: DC-Motor steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: Relais-Board steuern (ohne ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: Relais-Board steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: Servo-Motor SG90 steuern und testen
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
