Raspberry Pi Pico: PicoMite installieren (manuell)
Standardmäßig ist der Raspberry Pi Pico für die Programmierung mit C und C++ eingerichtet. Wenn der Pico mit PicoMite und MMBasic programmiert werden soll, dann muss die PicoMite-Firmware mit dem MMBasic-Interpreter zuerst auf dem Pico installiert werden. Der Vorgang ist einmalig und besteht nur darin, eine Datei aus dem Internet herunterzuladen und auf den Pico zu kopieren.
Die folgenden Schritte setzen voraus, dass Du in der Lage bist mit Wechseldatenträgern umzugehen, Dateien aus dem Internet herunterzuladen, diese in einem Dateimanager auf Deinem Computer zu finden und auf einen anderen Datenträger zu kopieren.
Voraussetzungen
  • Stelle sicher, dass Du mit dem Internet verbunden bist.
  • Du solltest ein Programm aus dem Internet herunterladen und installieren können.
Schritte zur Installation von MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico:
  1. Raspberry Pi Pico als Laufwerk mit Deinem Computer verbinden
  2. PicoMite-Firmware herunterladen
  3. PicoMite-Firmware auf dem Raspberry Pi Pico installieren
a. Raspberry Pi Pico als Laufwerk mit Deinem Computer verbinden
  1. Zuerst solltest Du sicherstellen, dass Du mit dem Internet verbunden bist.
  2. Öffne einen Dateimanager oder eine Oberfläche, bei der Du sehen kannst, dass ein neues Laufwerk mit Deinem Computer verbunden wurde.
  3. Dann halte die BOOTSEL-Taste am Pico gedrückt.
  4. Verbinde dann den Pico über ein Micro-USB-Kabel mit einem USB-Port Deines Computers, während Du die BOOTSEL-Taste gedrückt hältst.
  5. Halte die BOOTSEL-Taste weiter gedrückt, bis der Pico als Laufwerk „RPI-RP2“ erscheint. Im Dateimanager sollten im Pico mindestens zwei Dateien mit den Namen „INDEX.HTM“ und „INFO_UF2.TXT“ zu finden sein.
b. PicoMite-Firmware herunterladen
  1. Rufe die URL https://geoffg.net/picomite.html auf.
  2. Scrolle nach unten zu „Downloads“. Klicke bei der PicoMite-Firmware auf „DOWNLOAD“. Dabei wird eine ZIP-Datei heruntergeladen.
c. PicoMite-Firmware auf dem Raspberry Pi Pico installieren
  1. Öffne das Verzeichnis, in dem Deine Internet-Downloads gespeichert werden.
  2. Entpacke die heruntergeladene ZIP-Datei und suche eine Datei mit der Dateiendung „.uf2“.
  3. Kopiere (z. B. durch Ziehen der Datei) diese Datei auf das Pico-Laufwerk.
Die Datei wird dann auf das Pico-Laufwerk kopiert. Anschließend meldet sich das Laufwerk ab und verschwindet aus der Ansicht.
Die PicoMite-Firmware wird automatisch auf den internen Speicher des Pico installiert. Auf dem Pico läuft dann der MMBasic-Interpreter und bleibt im Speicher erhalten, bis die Firmware durch eine andere ersetzt wird.
Hinweis: Wenn der MMBasic-Interpreter läuft, dann blinkt die Onboard-LED.
Online-Meeting
