Raspberry Pi Pico: Zufällige WS2812-RGB-LED leuchten lassen
RGB-LED-Module, -Platinen, -Streifen und -Bänder vom Typ WS2812 sind sehr beliebt, um Lichteffekte in verschiedenen Farben zu erzeugen. Dazu muss das RGB-LED-Modul mit einer Stromversorgung und einem Controller verbunden werden. Der Controller kümmert sich um die Lichteffekte.
Im folgenden Aufbau wollen wir eine der RGB-LEDs einer WS2812-Kette zufällig leuchten lassen. Das WS2812-Modul ist in diesem Aufbau eine Platine mit 8 RGB-LEDs.
Zur Steuerung und Stromversorgung verwenden wir den Raspberry Pi Pico.
Raspberry Pi Pico WS2812
Pin 40 VCC +5V VCC
Pin 38 GND GND
Pin 34 GPIO 28 DI / DIN
Pin 33 GND GND
Hinweis zur Stromversorgung: In der Regel verwendet man zur Stromversorgung der WS2812-RGB-LEDs ein eigenes Netzteil, etwa mit 5 Volt. In diesem Aufbau speisen wir den LED-Streifen mit den 5 Volt vom Pin 40 (VBUS). Wir greifen hier die 5 Volt direkt vom USB ab. Bei mehr oder längeren Streifen ist aber zwingend ein eigenes Netzteil erforderlich.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Ein großer Vorteil ist, dass in MicroPython die Unterstützung von NeoPixels enthalten ist und somit keine externe Bibliothek gebraucht wird. Die Steuerung der WS2812-RGB-LEDs ist in MicroPython praktisch integriert.
In diesem Programmcode werden die WS2812-RGB-LEDs initialisiert und anschließend eine davon zufällig ausgewählt und zum Leuchten gebracht.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
from random import randint
# GPIO-Pin für WS2812
pin_np = 28
# Anzahl der LEDs
leds = 8
# Helligkeit: 0 bis 255
brightness = 10
# Initialisierung WS2812/NeoPixel
np = NeoPixel(Pin(pin_np, Pin.OUT), leds)
for i in range (leds): np[i] = (0, 0, 0)
# Zufall
rand = randint(0, leds-1)
# Weiß
np[rand] = (brightness, brightness, brightness)
# Farben ausgeben
np.write()
Wenn das Programm gestartet wurde und eine Leuchtdiode leuchtet, wird das Programm beendet. Wenn Du eine andere LED zufällig leuchten lassen willst, dann musst Du das Programm erneut starten.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wie wäre es, das WS2812-Modul als Lichtorgel zu programmieren? Bei einer Lichtorgel blinken, flackern oder dimmen die Leuchtelemente in unterschiedlichen Farben oder Helligkeiten. Los gehts.
Online-Meeting
