Raspberry Pi Pico: WS2812 als Lauflicht programmieren
RGB-LED-Module, -Platinen, -Streifen und -Bänder vom Typ WS2812 sind sehr beliebt, um Lichteffekte in verschiedenen Farben zu erzeugen. Dazu muss das RGB-LED-Modul mit einer Stromversorgung und einem Controller verbunden werden. Der Controller kümmert sich um die Lichteffekte.
Da die einzelnen LEDs als Kette hintereinander geschaltet sind, bietet es sich an, diese Kette als Lauflicht anzusprechen.
Zur Steuerung und Stromversorgung verwenden wir den Raspberry Pi Pico.
Raspberry Pi Pico WS2812
Pin 40 VCC +5V VCC
Pin 38 GND GND
Pin 34 GPIO 28 DI / DIN
Pin 33 GND GND
Hinweis zur Stromversorgung: In der Regel verwendet man zur Stromversorgung der WS2812-RGB-LEDs ein eigenes Netzteil, etwa mit 5 Volt. In diesem Aufbau speisen wir den LED-Streifen mit den 5 Volt vom Pin 40 (VBUS). Wir greifen hier die 5 Volt direkt vom USB ab. Bei mehr oder längeren Streifen ist aber zwingend ein eigenes Netzteil erforderlich.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Ein großer Vorteil ist, dass in MicroPython die Unterstützung von NeoPixels enthalten ist und somit keine externe Bibliothek gebraucht wird. Die Steuerung der WS2812-RGB-LEDs ist in MicroPython praktisch integriert.
Im Programmcode können 4 Parameter eingestellt werden. Die GPIO-Pin-Nummer (pin_np), an der die Ws2812-Datenleitung dranhängt, die Anzahl der LEDs (leds) in der Kette oder auf dem Modul und die Helligkeit (brightness) der LEDs. Außerdem gibt es noch die Geschwindigkeit (speed) in Millisekunden.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
from time import sleep_ms
# GPIO-Pin für WS2812
pin_np = 28
# Anzahl der LEDs
leds = 8
# Helligkeit: 0 bis 255
brightness = 10
# Geschwindigkeit (Millisekunden)
speed = 50
# Initialisierung WS2812/NeoPixel
np = NeoPixel(Pin(pin_np, Pin.OUT), leds)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    for i in range (leds):
        # Nächste LED einschalten
        np[i] = (brightness, brightness, brightness)
        np.write()
        sleep_ms(speed)
        # LED zurücksetzen
        np[i] = (0, 0, 0)
Darf es ein bisschen mehr sein?
Das Lauflicht läuft automatisch. Wie wäre es, mit Hilfe eines Drehschalters (Rotary Encoders) die Geschwindigkeit des Lauflicht einzustellen?
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
