Raspberry Pi Pico: Flackernde Lampen programmieren (Zitterlicht)
Wer kennt sie nicht, die flackernden Leuchtstofflampen (Zitterlicht) in Filmen, wie Resident Evil und Games, wie Doom, Quake und Half Life. Dieses Zitterlicht, untermalt mit einer langsamen Musik, verbreitet eine gefährliche Stimmung.
Flackernde Lampen gehen im eingeschalteten Zustand in unregelmäßigen Abständen für einen kurzen Moment aus. Meist ist es dann nicht komplett dunkel, sondern betrifft nur einen Teilbereich der Szene, in der es schummrig ist und in der wir die Gefahr vermuten.
Hierfür brauchen wir eine Lichtsteuerung, die eine LED halb hell leuchten lässt und ab und zu für einen kurzen Moment ausgeht.
Den Aufbau haben wir für die Lichtsteuerung stark vereinfacht, in dem wir einfach die Onboard-LED auf dem Raspberry Pi Pico verwenden. Die reicht zum Testen vollkommen aus. Natürlich könntest Du eine normale LED, zum Beispiel mit der Farbe Weiß oder Rot ebenso verwenden. Dazu müsstest Du Dich um die entsprechende Beschaltung kümmern.
Programmcode
In diesem Programmcode wird die Steuerung der Helligkeit der LED über eine Buchstabenkombination realisiert. Die Werte reichen von „a“ bis „z“. „a“ bedeutet soviel wie „aus“ und „z“ bedeutet soviel wie „an“. Bei den Kleinbuchstaben dazwischen variiert die Helligkeit der LED zwischen „aus“ und „an“.
Im Programmcode ist für die flackernde Lampe in Form der Onboard-LED eine passende Sequenz (Buchstabenfolge) vordefiniert.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, PWM
from time import sleep_ms
# Sequenz
seq = 'mmmmmffffmmmmmffffcdefgabcdefg'
wait = 100
# Initialisierung GPIO-Ausgang
led = PWM(Pin(25))
led.freq(1000)
# Funktion
def light(seq, wait):
abc = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
step = int(65535 / len(abc))
# Wiederholung einleiten (Schleife)
while True:
i = 0
for i in range(0, len(seq)):
for j in range(0, len(abc)):
if seq[i] == abc[j]:
break
led.duty_u16(j * step)
sleep_ms(wait)
light(seq, wait)
Probiere auch folgende Sequenzen aus. Welche Sequenz findest Du am besten? Wenn keine, dann experimentiere selber.
- Flackerndes Licht 1: mmmmammmmammmmamammmammamammma
- Flackerndes Licht 2: mmmaammmmaammmammammmmaammma
- Flackerndes Licht 3: mmamammmmammamamaaamammma
Darf es etwas mehr sein?
Wir realisieren das Flackern mit einem universellen Programmcode, der sich für die Lichtsteuerung nutzen lässt.
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED blinken lassen
- Raspberry Pi Pico: Flackernde Kerze programmieren
- Raspberry Pi Pico: Lagerfeuer mit LEDs programmieren
Online-Meeting
