Webserver lighttpd um PHP5-Unterstützung erweitern (Raspberry Pi)
Mit Raspbian Jessie geprüft.
Der Betrieb eines Webservers auf dem Raspberry Pi, wie zum Beispiel "lighttpd", macht ohne PHP5 nur halb so viel Spaß. Die Aufgabe ist also, den bereits installierten Webserver "lighttpd" um eine PHP5-Unterstützung zu erweitern, damit PHP-Dateien ausführbar sind.
Aufgabe
  1. Installieren Sie die notwendigen Software-Module.
  2. Erstellen Sie eine PHP-Datei zum Testen.
  3. Prüfen Sie die Erreichbarkeit dieser Datei.
Lösung
Die folgende Lösung setzt voraus, dass der lighttpd-Server bereits installiert ist. Wenn ja, muss man zuerst die notwendigen Software-Module für PHP (Version 5) installieren.
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5-common php5-cgi php5
Dabei empfiehlt es sich, die Reihenfolge der Pakete einzuhalten. Ansonsten könnte es sein, dass zusätzlich Apache2 installiert wird. Das wird zwangsläufig zu Problemen führen.
Nach der Paket-Installation von PHP5 muss das FastCGI-Modul für PHP aktivieren und anschließend die lighttpd-Konfiguration neu geladen werden:
sudo lighty-enable-mod fastcgi
sudo lighty-enable-mod fastcgi-php sudo service lighttpd force-reload
Um die PHP-Unterstützung zu testen erstellt man im Webserver-Hauptverzeichnis "/var/www/html eine PHP-Testdatei:
nano /var/www/html/phpinfo.php
Im Editor trägt man folgende Zeile ein:
<?php phpinfo(); ?>
Speichern und Beenden mit: Strg+O, Enter, Strg+X
Danach kann man testen, ob diese Datei über den Webbrowser erreichbar ist, in dem man in die Adresszeile folgende Adresse einträgt:
http://raspberrypi.local/phpinfo.php
Oder:
http://{IP-Adresse_des_Raspberry_Pi}/phpinfo.php
Wenn alles funktioniert hat, dann werden im Browser detaillierte Informationen über die installierte PHP-Version angezeigt.
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
